1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. frantova
    frantova
    frantova
    Ну и натяжные и подвесные потолки - совершенно не наш вариант, думаю, что по эскизам интерьера это было немного понятно. Но часть проводки естественно будет в стенах. Что-то вероятно нарочито открытой проводкой сделаем. Про трубы ТП да, мы доверяем проектировщику.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Если дом деревяный, я бы максимум проводов, наоборот в стяжку убрал, так безопаснее. Обычно стандарт для квартир/коттеджей небольших, провода магистральные и розеточные в стяжке, под освещение по потолку. Если большие дома, с автоматикой, то там конечно уже отдельные лотки и шахты по это дело.
    Тоже искал эту пружину внешнюю по магазинам, в итоге купил в Леруа, но так и не использовал. Труба и так отлично укладывалась.
    ЗЫ Миша ваш, похудел за стройку, мне кажется)
  3. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Уже десяточку скинул :|:
  4. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    А что не так с натяжными?
  5. frantova
    frantova
    frantova
    Все хорошо, просто нам не нравится)
  6. frantova
    frantova
    frantova
    Привет, однополчане!
    Мы опять снимаем во всю, а в перерывах от счастливых свадебных лиц надо обязательно написать отчет.
    В данный момент мы готовимся к бетону, что было понятно уже и по предидущему посту. Но не все так просто, еще кучу дел всяких надо допилить, прежде чем мы будем ошарашенно смотреть на бетононасос с бетономешалкой и не знать, с какой стороны и подойти то к ним. :aga::aga::um:
    1. Мы сильно запарились заземлением. И вуаля! Миша пригласил дяденьку-спеца по заземлению. Тот все аккуратно посчитал и даже попросил видео снять о результате его трудов и нужном сопротивлении в 6,3 Ом. Оказалось, что очень многое зависит от грунта. И в нашем случае хватило всего одного омедненного 6-ти метрового стержня. Осталось кинуть кабель, но нужного сечения никак не можем найти. Думаю, на днях найдем и запихаем.
    2. Опрессовали воздухом все трубы, кроме тех, которые идут на стояки с водой. Нифига не могли найти нужные фитинги на этот Рехау 25мм. Те что нашли, опрессовываются спец приблудой, которая немалых денег стоит. Теплый пол накачали до 6 бар, он хорошо держит давление, от перепада температур оно меняется. Ближе к делу еще раз накачаем наверное. Водяные трубы не очень хорошо держат давление, так как лен немного травит воздух. Проверяли мылом. На день заливки давления хватит.
    3. Собрали экстраармирование по периметру. Стали бояться ходить по верхней сетке. Прорезали сетку в особо опасных местах, где трубы проходили и слегка выпирали над верхним слоем армирования ребер.
    4. Заармировали террасу, осталось сделать экстраармирование под столбами и вставить СПА анкера, связывающие террасу с домом. Использование здесь стальной арматуры недопустимо из-за подверженности коррозии.
    5. Проложили еще интернет кабель от места модема до кабинета. В остальные зоны будем раздавать интернет вайфаем. Еще на этапе работ с песчаной подушкой была закопана закладная 110 гофротрубы для всяких таких подводок к дому. Нам уже подключили интернет с оптоволокном и оставили 55 метров запаса, чтоб мы смогли потом его напрямую завести в дом. :um:
    6. По периметру на борта фундамента дома надели ГКЛ-профиль и вывели его в уровень. Они же станут маяками для укладки бетона. Осталось установить несколько линий маяков по площади фундамента. Тут мы конечно повозились. Решили, что нам будут мешать нижние ребра жесткости на профиле, мы их называли "загибоны". Соорудили станок из болгарки и деревяшек. :aga::aga:
    Маленькая резала хорошо, но диски быстро стирались. Одного диска хватало ровно на два профиля. Поигрались с большой болгаркой.
    Срезала сразу оба загибона на 1-ом профиле, но очень криво, так как большой диск сильно ведет. Короче помаялись, и я сказала: "Давай надевать профиль с загибонами! Он так даже лучше будет держаться." Миша сказал: "Ты думай на пару шагов вперед, когда что-то предлагаешь! Как мы его будем одевать? Не влезет!" Я обиделась. Миша пришел курить. Сказал: "Оставляем на*й эти загибоны! Давай как-то расширим профили." Вздохнули и сделали досочку-втулку-расширялку. :|: Ей мы проводили внутри профиля, так немного разгибались борта. В итоге с "загибонами" все установилось хорошо после бесполезных, но очень увлекательных танцев с бубнами вокруг болгарок, правда кончики пальцев сильно болят.
    7. Проставили еще дюпель-гвозди в борта, чтоб хорошо держались в бетоне.
    8. Вернули опалубку. Осталось ее подпереть-укрепить.
  7. frantova
    frantova
    frantova
    И еще хочу показать, как мы устроили свои бытовки. :|::|::|:
    В строительной навели красоту-порядок. Сделали стеллаж, держатель для лопат-топоров, кронштейны для всяких бухт.
    2016-08-11 06.31.08 1.jpg 2016-08-11 06.31.10 1.jpg 2016-08-11 06.31.09 1.jpg
    Для последних использовали ножки, купленные в "зеленом магазине".
    В жилой бытовке у нас творится вот что:
    Инструментный закуток Миша просил не фоткать, бардак там. :aga:
    И конечно не выдержали без декора. Свадебные подарки должны "работать".
    Пока все.
    Ой, еще хотела показать нашу катушку, с которой мы сматывали трубу ТП. Использовали диск от колеса тележки и доски. На вертикальные ставилась бухта, сверху она прижималась еще одним крестом досок, чтоб труба не соскакивала с катушки.
    Вот.
    А пока задались вопросом: кто будет у нас принимать бетон от бетононасоса и его распределять, ровнять. Делать всякие разуклонки у трапов. Сами мы вряд-ли тут справимся вдвоем-то. :aga: Будем как дикари смотреть на бетононасос. А еще ж нужна виброрейка и вертолет. Сделали заявку на бирже. Предложения есть, но ответы от респонднентов не особо твердые. Я переживаю, что мы назначим дату заливки, подстроимся под погоду, бетон и насос приедут, а бетонщики нет. Попробуем еще пообщаться с бригадой соседской. Они там все вокруг забетонировали. Тоже с насосом работали. Может и их труды нам подойдут. Но пока заочно боюсь, что они никогда не слышали о виброрейке и вертолете. :aga::aga::aga:
    Вот такая боль-дума.
    К нам стали захаживать строители-инженеры с соседних объектов и разглядывать, что мы такое все ковыряем. Задают вопросы. Спрашивают, где наш прораб. И основной вопрос: "Откуда вы узнали о такой технллогии?" Видимо у нас в поселке УШП или мало кто делал или никто. Диковинка, в-общем.
    По поселку ходят слухи про хозяев, которые сами строят. :aga: У нас там все бояре, с бригадами работают. Умные люди. А мы дикари и правда. Придумали себе квест блин)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Канализационная труба на какой глубине вышла от уровня земли?
  9. frantova
    frantova
    frantova
    Со стороны Топаса-то? Мы под него по инструкции и делали глубину. Вроде 55 сантиметров.
    Еще.
    Кстати! Мы думаем брать Топас-10. Судя по потребителям, именно он нам подходит. Три санузла, два из них с душем, один с ванной, тех мойка, стиралка и посудомойка, кухонная мойка. Но, количество то человек у нас не такое и большое. То есть одновременно далеко не все потребители будут использоваться. Дай бог 2-3 штуки. Может Топас-10 это слишком с запасом?
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    может так получится что не прокормите его и будет он просто как септик, не выйдя на рабочий уровень.
  11. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    лучше с запасом, если есть возможность
  12. frantova
    frantova
    frantova
    А как нам поступить? Довериться объемам и количеству жильцов или количеству потребителей?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Спрошу по другому. Глубина подушки у УШП? Какой слой земли Вы сняли?
    Ориентируйтесь на количество проживающих. Налепить душевых и унитазов не проблема, но кто этим всем будет пользоваться. Топасу по барабану сколько саннузлов в доме, ему нужен объем стоков. Даже один унитаз может прокормить Топас 10, если он (унитаз) на вокзале, рынке или у метро.
    Необходимо учитывать как часто наполняете ванну. Каждые 2-3 дня или раз в месяц по настроению?
  14. mikheys
    mikheys
    mikheys
    Сняли от 40 до 80ти сантиметров, из за перепада. Песка ушло 200 кубов.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    то же самое хотел написать что и @ВодоУслуги. важно кол-во проживающих.
    нас щас двое, планируем пополнение. есть ванна, наполнять которую планируем пару раз в неделю, взял модель 5ку, только другого производителя. при ванне надо смотреть на залповый сброс. чтобы не обаботанное не пошло на улицу.
