1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @frantova если по станции еще не определились взгляните для интереса на такую как biopurit от Flotenk. отличается тем что перепускные отверстия в станции сделаны из 110й трубы и не забиваются.
  2. frantova
    frantova
    frantova
    Ванную будем использовать раз в неделю максимум, и это вероятно не в летние месяцы. Я присматриваюсь к топасу 6 может быть.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда берите 6, максимум 8, но только с двумя компрессорами. Ванну сливайте медленно. Пробку отодвиньте/откройте на 1/3, тем самым снизите залповый сброс.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какой слой песка получился? 30, 40, 50 ... см?
    Пенопласт на каком уровне: ниже земли, но одном уровне или выше земли? Вернее меня интересует на каком уровне граница/премыкание песка и пенопласта.
  5. frantova
    frantova
    frantova
    Труба почти вся под пятном фундамента в толще песка. Только в самом краю за фундаментом, но в периметре котлована она попадает в гравий и глину, что на дне котлована. Там мы ей делали песчаную подушку. А далее уходит в грунт. Пенопласт для канальи не прорезали, только вертикальные выходы. Вся каналья выходит в вертикальные оси на уровне песка. Все в песке короче с учетом перепада
  6. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Песок, в месте выхода канальи в уровень с грунтом. В противоположной части песок поднят на 40см с обваловкой родным грунтом.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понимаю что в песке, видел фотки. На кокой глубине выходит труба за фундамент? Допустим от уровня земли на ХХ см. глубже по верхней или нижней части трубы.
    Проектирую канализацию, а УШП еще нет, одни кустики. Вот и хочу понять на какой глубине планировать вход в пирог плиты.
  8. frantova
    frantova
    frantova
    Мы считали за самую верхнюю точку самого дальнего потребителя. Посчитали расстояние до сптика и нужную глубину залегания входа в септик. Учли перепад высот. Точнее даже пренебрегли им и считали все от горизонта. В какой глубине выходит труба за фундамент мы даже не знаем честно говоря. :aga:
    Мы считали весь путь. До септика. А высота эта колеблится как раз из-за его расположения относительно фундамента и собственно модели септика. Поэтому может от точки нашего нулевого уровня песка мы и ушли в 45 или 40 сантиметров, могу ошибаться. Навскидку говорю. Примерно так должо выйти в нашей ситуации. Но потом уровень земли к септику ползет вверх немного и мы выходим с нашим расстоянием в 3,5 метра примерно от фундамента (расчеты не под рукой) до септика в нужную нам глубину входа канальи в септик
  9. frantova
    frantova
    frantova
    И как раз от расстояния до септика и модели септика зависит, на какой глубине окажутся все выходы к потребителям, в том числе тот самый дальний.
  10. frantova
    frantova
    frantova
    Выходит, что в пирог плиты каналья входит уже вертикальными осями. Ибо песок - это не пирог плиты. Плита начинается с пенопласта. Но у некоторых с вышеуказанными расчетами выходит так, что часть канальи прорезается в пенопласте. Видела картинки. Но я б так не делала. Лучше бы подобрала септик с более глубоким входом
  11. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    6-го им за глаза, даже с понаехавшими друзьями. даже 5-й справляется с 8-ю понаехавшими телами.
    ванну можно легко слить не парясь пробкой /ванну - не жакузю/ при этом посудомойка и стиралка тоже могут себе шуршать.
  12. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    если еще не нашли и не фпихнули, сходите в тему, где этот вопрос мусолится.
    в свое время некто arr рассказывал о том, как правильно делать контур и объяснял что-то про пятно поражения в случае работы этого самого контурв. было давно, не помню тонкостей, но, если ничео не путаю, то просто штырь вбивать нельзя, пусть даже с нужным сопротивлением.
  13. mikheys
    mikheys
    mikheys
    Почитаю, но нам делал человек, который заземляет промышленные объекты с более строгими нормами, и не доверять ему пока повода нет. Как он объяснил, контур устанавливают на грунтах с высоким сопротивлением, чтобы добиться при относительно неглубокой установке штырей нужного растекания. Я конечно не специалист, но он сказал тут главное добиться требуемых значений.
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    @mikheys, Когда будете брать в аренду виброрейку, возьмите до кучи простой вибратор. На сутки -карман не оттянет, а спокойствия добавит. У меня виброрейка сломалась на первом миксере. Хорошо, что был свой вибратор, бетоновозы уже стояли вдоль улицы, дыша друг другу в затылок. Вибратор сделал своё дело, пузыри вылетали как из кипящей лавы. Я не в коем случае не пугаю, но бережёного бог бережёт. Уж больно момент ответственный, столько сил положено ради него. Перестраховаться максимум, чтоб сидеть и не дёргаться. И сразу плёнкой укрыть, чтоб влага не уходила.
  15. mikheys
    mikheys
    mikheys
    Подскажите, каким образом и какие анкера ставить для обвязки?)
    И может вкурсе, хотим как бетон немного встанет выбрать его пару сантиметров в местах душевой и трапов в технических помещениях. Через сколько можно это делать, чтоб наступать можно было но еще можно было его соскезти?)
