1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Товарный бетон встает очень быстро Миш (Я Лёша), на столько, что процесс ещё не закончен, а в том месте где начинали, уже можно не то что ходить, а плясать. Я уважаю твой строительный талант (даже не возражай), но думаю, что в момент заливки тебе будет не до соскребания слоёв:aga:. Про анкера не скажу, просто не понял о чём речь:close::aga:.
  2. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Ну нам по проекту нужно установить анкера в местах стен, к которым будет прикручиваться нижняя обвязка)
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Понял. А не проще шпильки установить?
  4. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Я тоже хотел, но решил не анкерить, чтобы не мешали "вертолетить", но по итогу -
    - смотрим, еще жидко, вертолет не поставишь, через 15 минут - камень! уже бесполезно... тут опытный глаз нужен, которого у меня не было...
    выбрать бетон ровно мне кажется не очень простой задачей...,
    у меня в санузле тоже душ в полу, просто залил сантиметр нивелир массы вокруг уклонов... бортиков нет, трап в ушп. без бортиков вода конечно подрастекается, но как повесили шторку, все стало ок.
  5. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Конечно ребятам самим решать, но я сверлил прямо через обвязку, и загонял шпильки
  6. mikheys
    mikheys
    mikheys
    Боюсь в трубу попасть(
  7. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    все боятся)
    но там где идет обвязка, трубы нет, в арматуру попасть - запросто)
  8. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    вот внутри, даже держа в руках чертежи раскладки ТП, сверлить ОЧЕНЬ стремно) мне не так и много надо было, две дырки под инсталяцию, и две, для лестницы - вспотел пока просверлил)
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Можно соорудить что-то вроде каркасов утопленных в бетон. Сколотить из брусков квадрат и обшить досками или фанерой. И в момент заливки просто утопить в бетон, а через некоторое время вынуть и будут чёткие, ровные углубления. А что касается анкеров, то можно по периметру колья вбить, обозначив основные стены. И потом просто натянув верёвки - сверлить не переживая. Конечно если вертолёт, то какие нафиг шпильки.
    Придумал. Можно до заливки вбить по периметру колья так, чтоб при натягивании верёвок их пересечения указывали на точку где должна быть установлена шпилька. Точнее просверлено отверстие под анкер:)
    А я приловчился сверлить предварительно обильно полив водой предполагаемое место. Трубы ТП (разогретые), начинают прорисовываться высушивая поверхность над собой. А тут и я с перфоратором:aga:
  10. lsn85
    lsn85
    lsn85
    Вам 8 за глаза хватит! Мания величия) а вдруг не хватит, поставьте 2 колодца по 4 кольца и будет счастье, все равно что станцию обслуживать раз в год что кольца. Сами дом построили на 240 кВ, 2 санузла+баня на кольцах полет отличный. тоже хотела станцию очистки, уже под конец стройки понимаешь, где бы можно было экономить)
  11. mikheys
    mikheys
    mikheys
    А я вот что для разуклонки придумал (может правда уже кто до меня придумал но я это нигде не нашел): Заготовить листы фанеры 2см толщины в размер требуемой разуклонки, обклеить ее пленкой. В местах, где нужна разуклонка воткнуть в пенопласт спа арматуры в уровень будующей разуклонки. Как только зальется участок с разуклонкой, по отметкам кладется фанера на бетон и с верху прижимается грузом. Фанера утапливается в жидкий бетон и уперается в спа арматуру. После подсыхания, фанера вынимается. Имеет идея право на жизнь?)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @mikheys, А трапы уже установлены в душевой? Может быть от них лучами установить какие-то направляющие? Можно на шпильках. Шпильки связать с арматурной сеткой.
  13. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Не, какая то неправильная у вас бытовка:aga:,у меня лично ногу сломать можно:|:,фотку не покажу, потому как это может не всякий выдержать:)]:)]:)]
  14. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Как мне кажется проще потом придать уклон, ближе к финишу, ибо при заливке не до этого, лучше сконцентрироваться на выравнивание горизонта, про колышки и пересечения правильно сказали, я лично замерял и главное записал:um:,теперь точно знаю где у меня перегородки проходят:aga:,выравнивал кстати 6 м профилем 60х60,в принципе неплохо, в этом году делаем виброрейку с соседом, ему в этом году плиту лить мне в наследующий перекрытие, но вибратор в запас сто пудово нужно.
  15. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    о! тема! миша, юля, бартыр меняю вибратор на вашу плиту штурм на штурм:) булава 3м. вам же уже ненать трамбовать песок:hndshk:
