1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Да, он у нас хранится в теплой бытовке, конденсат сливаю, и на выходе стоит осушитель) но есть проблема с тем, что если он долго постоит, с часик не работая, масло застывет и он не запускается) приходится феном голову отогревать... так бы я с удовольствием его в бытовке держал, и только шланг протягивал, но там 50 метров :close:
  2. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    одна из причин почему я купил Электрический, вообще никаких проблем не было.
  3. frantova
    frantova
    frantova
    А какая модель, если не секрет?)
  4. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    DEWALT DCN 691
    гениальная штука, на батерейке, чуть мощнее чем для шурика, 500 гвоздей 90мм на одной зарядке, у меня две батарейки, ни разу не ждал
    перед тем как строить, слетал в Канаду, посмотреть как там строят каркасники), заехал в контору которая занимается строительством, и при ней сервисная служба по обслуживанию техники, так там мне его показали, и сказали что местные строители массово меняют свои воздушные бостичи на эти электрические Деволты.
    Там и купил)
    кстати они в основном используют гвозди 3 1/4 (82mm) но нейлер позволяет бить 3 1/2 (90мм)
  5. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    А почему гвозди, а не шурупы по дереву и шуруповерт?
  6. frantova
    frantova
    frantova
    Кстати, камеры работают отлично! Наблюдали дистанционно из Киева за процессом установки ворот. Автоматику как видно, еще не поставили. :|:
  7. mikheys
    mikheys
    mikheys
    Гвоздями быстрее)
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @mikheys, купите зимнее красное масло Бостик и проблемы уйдут
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    дело не в "быстрее". если гвозди тянутся и гнуться, при любой усадке. то шурупы - рвет.
    как бы нельзя их испоьзовать
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если работяги ещё ворота не покрасили, пусть приварят укосины по диагонали нижних квадратов: пролёт пятиметровый, ворота тяжёлые - полотно может перекосить.
  11. frantova
    frantova
    frantova
    Нам просто надоело это объяснять) У каждого в этом деле своя правда. :|:
  12. Робби
    Робби
    Робби
    @frantova, подскажите как ваш колодец? пользуетесь им уже? чем вам рыли бурилкой и сразу кольца укладывали или вручную копали?
  13. mikheys
    mikheys
    mikheys
    Колодец хорошо, на зиму поставил сливной клапан. Воду из него пока не пили, нужно на экспертизу воду свозить будет весной. Копали вручную)
  14. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Миш, а воды сколько колец в ваших 22 кольцах?
  15. mikheys
    mikheys
    mikheys
    Летом руки не доходили проверить, а щас холодно туда ползти) постараюсь на днях проверить!
