1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @mikheys, @frantova, особенно после фильма с КБ - вы монстры!
    Ладно фото смотреть... все равно до конца не осознавала, что вы реально строите вдвоем! Нет слов. Молодцы!
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Ларри советовал с жидкими гвоздями. Делали так другу, монолит получился. Вы ОСП какой толщины планируете?
  3. frantova
    frantova
    frantova
    22 мм
  4. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Взяли 22мм. Вычитал, что момент монтаж можно в мороз класть, но у нас проблема в том, что лаги покрываются снегом и тонким слоя льда. Надо как-то его растопить) думаю может автомобильной незамерзайкой побрызгать перед приклеиванием.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Толщина отличная. А потом приклеить нельзя? Сейчас пока наживить. Или приклеить пока только на которых обвязка второго этажа/крыша опирается. Феном строительным не вариант греть?
  6. mikheys
    mikheys
    mikheys
    У меня от склейки псбс остался баллон клея полиуретанового, прочитал, что у него такие же свойства как и у жидких гвоздей и им можно работать в минусовую температуру. Завтра думаю затестить на деревяшках по разному и со льдом и очищенные. Феном можно, но муторно)
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Результат совсем разный, попробуйте достать жидких гвоздей и сравните.
  8. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    @mikheys, @frantova, хотел поделиться. Может, вам понравится.
    Я летом делал точно такой же забор. И ворота откатные.
    правда, доски красил на земле, потому что иначе между ними тяжело подлазить.
    Горизонтальные доски прикручивал винтами М5 с гайками.
    А потом с лицевой стороны закрыл шляпки винтов и торцы досок вертикальными досками. Их прикрутил мебельными болтами М8 с большими шляпками.
  9. frantova
    frantova
    frantova
    Сегодня было очень свежо на стройке! Но поработали ударно. :|:
    Вот оно перекрытие! Завтра еще немного доработок в виде балок и распорок и готово! Приступим к ОСП!
    Итого 3 дня на перекрытие, собранное вдвоем.
    Точнее 18 часов. :aga:
    2016-12-06 09.26.00 1.jpg 2016-12-06 09.25.59 1.jpg 2016-12-06 09.25.57 1.jpg
  10. Yevgeniy1
    Yevgeniy1
    Yevgeniy1
    Михаил, а какой вообще предполагается пирог перекрытий?
    Я делал так - вначале снизу крепил ОСБ, затем сверху закладывал пароизоляцию, потом утеплитель, сверху ещё плёнку и уже на лаги сверху ДСП влагостойкий (зелёненький). Тоже всё делал зимой. Всё крепил на шурупы.
    По поводу клея - не забудьте про то, что лаги будут проморожены и даже если клей не замёрзнет, то адгезия с промёрзшим материалом будет очень плохой.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Делать как финны. Под установку стен 2-го этажа, в перекрытии вставить бриджи (поперек балок) и дублирующие балки (по направлению раскладки балок) пер-тия по внутреннему краю стен, чтобы остались полки в 20мм под опирание ОСП внутри пом-ния. Набить полосы ОСП под места установки стен. Внутри периметра несущих стен на балки перекрытия временно уложить ОСП. Продолжать дальше ставить стены 2-го этажа, завести весь дом под крышу (ставить временные доп. раскосы, для компенсации ветровой нагрузки, не заморачиваться утеплителем). После обшивки наружных стен плитным материалом изнутри уже работать обеспечив минимальную + температуру.
    PS между внешней лобовой обвязкой перекрытия и бриджами нужно будет сразу вставить вкладыши, иначе потом эти "отсеки" уже не заполнить.
  12. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    а когда она сломается, не дай бог
  13. frantova
    frantova
    frantova
    Так мы ж расширили все) и эту тоже
  14. frantova
    frantova
    frantova
    Нас сегодня слегка понесло! :aga:
    До 9 вечера протусили на стройке, даже телефон сел, не вынес столько времени на холоде. Сделали мы гораздо больше, но пока есть на фото только это.
    Может быть завтра мы уже закончим это дельце. Процесс нам нравится. Вечером повесили еще один светильник наверху. Завтра может успеем слегка поднять те, что светят на первый этаж, там они выручали нас очень в короткие зимние дни.
    Не за горами стены второго этажа, а нам уже очень хочется устроить выходной. Сегодня устали как собаки. :aga::aga::|:
    Весь клей потратили, завтра придется еще закупиться. Не ожидали, что будет такой большой расход. :um:
    А настилом довольны как слоны! Прыгаем по нему - не скрипит. :aga::aga::aga:
  15. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    А каким клеем пользуетесь на морозе?
