1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Вот это напор! Слежу за вами с удвоенным вниманием! Пишите все, что проработаете, пожалуйста. Потому что я уже близка к тому, чтобы отказаться от фальца вообще... Смотрю мягкую.
    У вас действительно, проще кровля на первый взгляд. У нас есть две ендовы.
    Так я еще и в стропилке сомневаюсь сильно - в проекте. У вас тоже большие пролеты... буду очень ждать ваши мысли и отчеты. Спасибо!
  2. Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Казань
    Обрешетку с шагом 60см делать категорически не стоит! По карнизу, в местах примыканий - рекомендуется сплошной настил, а на остальной площади через одну доску.
    Скаты у вас длинные, может такое соединение картин сделать?
  3. frantova
    frantova
    frantova
    Да, я и говорю, что проектировщик затупил. Через одну - уже хорошо. Появилась ясность. Ато я доску заказывать собираюсь. А соединение так и хотим. Шахматкой и с нахлестом.
  4. frantova
    frantova
    frantova
    Ну в фальце кстати и по ендовам есть хорошие решения. Зря боитесь). У нас еще нюанс - деревья кругом. И все лето летят березовые бруньки. С мягкой кровлей на крыше все это добро будет задерживаться. И выглядеть будет вообще неприкольно.
  5. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Почему не клик фальц? У меня крыша конечно не такая большая, но накрыли мне ее за один рабочий день, монтируется элементарно, без всякого арендного инструмента, приезжает уже готовый лист, только нижнюю кромку подогнуть и на крышу.
  6. frantova
    frantova
    frantova
    Ребята! Подскажите, какую толщину доски стоит использовать для обрешетки? У нас в проекте стоит 50 мм, а контробрешетка 32мм. Можно ли использовать под обрешетку доску потоньше? Типа 25 :aga: Если будем юзать доску 150×40 или например 120×25. И шаг делать в ширину доски. Подскажите.
    Например в рекомендациях по установке от грандлайн я нашла инфу, что при скате кровли от 16° до 25° стоит использовать сплошную обрешетку и толщина доски максимальная 25мм.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Контробрешетка обычно бруском 50х50 делается, обрешетка дюймовкой 25 мм. Это то что я видел в инструкциях и на семинаре в Уникме. Может у проектировщика вашего уточнить, почему такие сечения, может из-за нагрузок каких? Пролеты большие, наклон маленький.
  8. frantova
    frantova
    frantova
    Выясняю. Написала еще вопрос в теме производителя грандлайн тут на форуме.
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    И еще насчет стропил все-таки проверьте. Пролеты 4.7 метра, это на нагрузку 150 кг вроде. А у вас снеговая только 180, а общая за 250 наверное.
  10. frantova
    frantova
    frantova
    Думаю, куда обратиться о пересчете нагрузок и проверки стропилки. Если разберусь в програмке, что мне дала @МикаВ , то сама выясню. У нас пролеты 4.35, 4.00 и 4.4 с углом наклона кровли 20°
    Шаг стропил 65 см, стропила из доски сечением 50х200. И в одной части дома идут двойные стропила с тем же шагом. Screenshot_20161222-120435.png
  11. korsar007
    korsar007
    korsar007
    Шаг стропил 65 см - по чертежу не пойму это по осям или между стропил?
    Просто вопрос к тому, каким утеплителем утеплять кровлю планируете. :)
  12. frantova
    frantova
    frantova
    это по осям стропил.
    а вот разрез, тут понятно, почему пролеты большие, а стропила такие, но я все равно сомневаюсь. Тут видно, что одинарные стропила с таким шагом покрывают только пролет 4 метра, а остальное уже покрывают стропила двойные на каждые 65 см.
  13. samlev
    samlev
    samlev
    Я восхищаюсь Вашей целеустремленностью, взаимодействием и упорностью, переходящей в восхищение и обожание друг друга.
    И моя вам искрения благодарность за столь красочное описание и отображения вашей стройки.
    И мне нравиться ваше задумка "фальца" на крышу !
    Но он так гремит под дождем ! И так руки болят, пока его уложишь. И потом долго кровоточат порезы на пальцах и ногах. По молодости приходилось лазить на "фальц".
    Я долго искал кровлю для своего дома. Сделал так, как оно сейчас есть. Мне понравилось. И зима проверяет достойно. За рекламу мне не платят.
  14. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Действительно, 20 см утепления для крыши — это как-то мало получается, особенно при том, что площадь крыши большая...
    Может, вам конструкторов поспрашивать, не заменить ли например, 200-ю доску (которая на самом деле 195) на какой-нибудь простенький двутавр?
  15. frantova
    frantova
    frantova
    Мы покупаем доску с точной геометрией) она 200 ровно. Посмотрим)
    Думаем о контрутеплении изнутри, по необходимости.
