1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. frantova
    frantova
    frantova
    Пока в стропильной теме отписался один спец, говорит, что по нагрузкам все проходит. Наш проектировщик тоже перепроверил. Сказал, что прочность с запасом выходит от 25 до 32 %.
  2. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Юля, а я продолжаю сомневаться - вес обрешетки почти сплошной посчитан? Он около 25кг/м2 (в программе рекомендуют его добавлять) + ветровая нагрузка не учтена в 180кг/м2 - это только снег. Плюс вес утеплителя.
    Может я и не права! Я точно не спец!
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По прочности - да. По требуемому прогибу - в норме, но без запаса. Если измените шаг стропил на 625, будет лучше - и запас чуток появится, и утеплять будет удобнее.
    Надо понимать, что данная конструкция именно под пирог проекта.
    Если планируете перекрестное утепление, тяжелый подшив (гкл например), то имеет смысл уйти на шаг стропил 500 или на увеличение сечения стропильных ног в правой части разреза, или сдваивать все стропила при прежнем шаге.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Правильно думаете.
    Мой пирог.
    М. б. пригодится.
    ПС:
    На ОСБ внимания не обращайте - это под мягкую.
    Потолочный подшив тоже отдельная песня.
  5. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Заказывал сейчас клик фальц гранд лайн цену дали адекватную 380р.за м2
  6. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    А цевт и покрытие? Ну для понимания адекватности цены;)
  7. frantova
    frantova
    frantova
    Мне еще один паренек ответил насчет стропил. Ярослава здесь советовали. Говорит, что все гут со стропилкой.
  8. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Кликфальц 0,5 Satin-foil RAL 8017
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обратите внимание на мой пост выше.
  10. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Конечно хватит Вам прочности стропил, только мне не понятен шаг.
    600 по центрам и утеплитель влезет как надо или Вы полоски по 7 см резать будете
  11. frantova
    frantova
    frantova
    Ой) а я не поняла, что это вы :|:
    Думаете, что стоит сделать 500?) Мы сами же сможем пересчитать стропилку? Просто шаг изменить и оставить края аналогичные по кобылкам как в проекте? Да, опоры для их крепления уже куплены.
  12. frantova
    frantova
    frantova
    Я посчитала. Выходит везде по 500 шаг и только 1 шаг выходит 550. Его стот сделать где-то в центре или можно с краю у кобылки?
    И еще подскажите, можем ли мы для обрешетки использовать ЕВ дюймовку или же вы рекомендуете СС именно даже если шаг через доску?
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    А как утепяль-то через 500? Может через 300, под утеплитель
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Размажьте 50мм на всю крышу. Или в одном пролете оставьте. Не критично. Дюймовку смотрите по геометрии. Бывает и ев хорошая ровная и достаточно сухая.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Резать и вставлять. С легким распором. Учитывая, что плоскость ската как объем ш*в*200 надо заполнить смесью досок и утеплителя, экономику вариантов шаг 300 и шаг 500 посчитайте сами.
    Ментальный якорь у наших людей подрезка утеплителя почему-то.
    Помещения не кратные полосам обоев, плашкам паркета и тд никого не пугают, а утеплитель, который режется ножом - страшная вещь. ;):aga:
