1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. frantova
    frantova
    frantova
    Меня вот тоже не пугает. У нас и в стенах подрезки до хохоту :aga:
  2. frantova
    frantova
    frantova
    Ярослав, еще вопросик вам задам.
    Мы нашли доску и брусок.
    Для контробрешетки есть вариант СС сечением 50х30 и есть ЕВ 50х50. Что лучше взять для контробрешетки из этого? Толщину 35 не нашла.
    И вопрос по обрешетке. Нашли хорошего качества обрезную 140х35. Думаем ее сделать с шагом между досками 10см все-равно. Такой вариант подойдет нам? С учетом уменьшения шага стропил это не утяжелит сильно кровлю? Можно такую доску взять?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сканды вентзазор делают 25мм
    Берите сс, работать будет проще.
    Обрешетку из 140*35 можете смело колотить с шагом 350мм в свету, если это не противоречит требованиям кровельного покрытия.
  4. frantova
    frantova
    frantova
    В нашем случае противоречит, так как будет фальцевая кровля. Оттого и хотим шаг 100 в свету. По нашему уклону кровли вообще рекомендуют сплошную, но нам ходить по дыркам проще будет. Мы сами все делаем. :aga:
  5. frantova
    frantova
    frantova
    И вот призадумалась о сплошной обрешетке :nono: мрак. Доска кучу денег перед новым годом сожрет.
  6. polushkin
    polushkin
    polushkin
    Посчитал в програмке ваши стропильные ноги в пролете 4400, и вот что получилось: 124.gif
    По прочности (нормальное напряжение) - все проходит с запасом - а это значит, что кровля при полной загрузке снегом не упадет. А по прогибу перебор всего-то 1,6 мм, но это при учете полной снеговой нагрузки. Прикинул, что ваша кровля будет весить 60 кг (сталь 0,7 мм, обрешетки, контр-обрешетки, утеплителя 250 мм, стропильные ноги, нижняя обрешетка и зашивка 2-мя слоями ГКЛ), но, на самом-то деле, если зашьете деревянными материалами в один слой, тогда все выдержит.
    Да и сейчас все несет, а на ничтожный прогиб в 1,6 мм можно наплевать.
  7. frantova
    frantova
    frantova
    Итак, доску для стропил, кобылок и лобовой доски мы купили. Качество хорошее. Сейчас займемся второй верхней обвязкой, а потом и стропилка не за горами.
    Доску под обрешетку и контробрешетку пока не брали. В последний момент осознали, что складывать пока некуда. :aga:
    И раз мы начали всерьез думать о сплошной обрешетке, то возможно есть резон использования листового материала? Фанера или ОСБ? Типа 22мм толщиной. Читаю, не все этот метод считают допустимым. Мы озадачились.
    Или таки доска предпочтительнее?
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Доска должна выйти на порядок дешевле, посчитайте.
  9. azateyka
    azateyka
    azateyka
    Зимой можно и не под крышей, сложить где удобнее на участке, и не далеко от дома, что бы много не таскать, и не рядом, что бы не мешали ходить вокруг дома. Доставка наверно не бесплатная, лучше сразу все материалы привезти.
    Для обрешетки доска больше нравиться, чем прессованные стружки. Фанеру используют для мягкой кровли и вроде рекомендуют водостойкую (могу быть не точным).
    Для высотных работ привлеките пару специалистов, и делайте вместе с ними, на высоте все в два раза труднее делается (сам был в роли подсобного рабочего и снабженца и контролера одновременно когда перекрывал крышу). И посмотрите где какие цены на материалы, в межсезонье у многих производителей хорошие скидки.
    А с фобиями лучше бороться когда рядом хорошие специалисты делают сложную работу :)]
  10. frantova
    frantova
    frantova
    Столкнулись с задачкой связывания стен второй верхней обвязкой на втором этаже. Это выходит совершенно по-дурацки. Попробовали делать выпилы под углом. Выходит ерундистика. Мы в тупняке. Как эти стенки связывать и надо ли? Или в этом случае делают несвязанную вторую обвязку и уже стропильной системой все связывается?
    2016-12-21 08.25.45 1.jpg 2016-12-21 08.25.52 1.jpg 2016-12-20 07.41.55 1.jpg
  11. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Мы фронтонные стены (верхние их части) тоже не обвязывали - если в этом вопрос.
    Вторую доску клали только на стены, на которые будут опираться стропила потом.
  12. polushkin
    polushkin
    polushkin
    Вообще-то делать сплошную обрешетку под фальцевую кровлю делать нельзя. Это мне несколько кровельщиков говорили, в том числе конструкторы по КД. Стальной лист и сама обрешетка должны проветриваться, а сплошная обрешетка этого не дают делать, таким образом создаются отличные условия для гниения и коррозии, несмотря на то, что стальной лист в полимерном покрытии, а ОСБ (фанера) с пропитками. Лучше поверх контр-обрешетки сделать обрешетку из бруска 50*50 с зазором 75 или из доски 25*100 с зазором 100.
  13. frantova
    frantova
    frantova
    Нас подотпустил психоз и нервяк. Стальной лентой дополнительно связали некоторые узлы и накидали-прибили у всего второго этажа доп. обвязку. Осталось еще у одноэтажной части очистить ото льда обвязку и там все прибить. Как-то быстро это дело сделалось. Нас уже пугает неминуемо приближающиеся стропила.
  14. frantova
    frantova
    frantova
    Привет, друзья! Всех с наступающим новым годом!
    Пусть ваши дома будут самыми надежными и наполненными уютом и теплом!
    Вчера мы, кстати, тоже строили)
    Занялись стропилами, две штуки установили правда всего. Зато более менее разобрались, как их будем ставить. В новогодние каникулы планируем продолжить).
  15. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Читаю Вашу тему 2-й день! Очень интересно! У нас всё один в один...- участок с наклоном, грунтовые воды, друзья и родственники далеко, денег нет) Только стройка намечается на текущий год... Хотелось бы ещё финансовую сторону Вашей истории узнать?
