1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. frantova
    frantova
    frantova
    Мы сделали все проще, сегодня покажу.
  2. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Вот в общем так мы забиваем 150мм гвозди перфоратором с самодельной насадкой. Проточил на конце болгаркой пазы, чтобы сам конец утапливался в дерево и добивал гвоздь. С пружинкой колхоз не удался, решил чем проще тем лучше)
  3. frantova
    frantova
    frantova
    Мы сделали видео про установку стропил. :|:
    Скажу честно! Даже не подозревала, что писать видео и наговаривать на камеру так сложно! Никогда этого не делала! Куча слов паразитов! Очень стыдно! Особенно любимые: "собствеено" и "соответственно".:aga:
  4. azateyka
    azateyka
    azateyka
    У вас совсем не будет ригелей? А крыша не разъедеться под весом снега? Как понимаю вы хотите ровный потолок. Но может на некоторых стропилах их стоит установить. И еще обязательно нужны подкосы (см рис) поперечные связи для устойчивости. В видеоролике на 7-20 только вертикальные опоры.
  5. frantova
    frantova
    frantova
    Наша крыша кругом вызывает вопросы. :aga: Правда не у стропильщиков.
    Ригели и подкосы здесь не нужны.
    Разные стропильщики смотрели здесь на форумхаусе, больше ничего здесь не нужно. По длине стропил и опорам все ок.
    Стропила опираются на несущие стены. Левой половине не разъехаться, здесь наслонные стропила (как я понимаю, то есть нет вообще воздействия силы на разьезд стропил, как в первой вашей картине), так как три точки опоры с надежной фиксацией и три пролета. Как может уехать только правая половина в данном случае? Выходит, что она визуально то висячая, а на деле работает иначе. Как наслонная. Узел конька жесткий и он не даст углу наклона кровли меняться. Только если фантастическим образом стена сама начнет расти или стаптываться.
    Заранее извиняюсь, если не права, описала ситуацию так, насколько сама понимаю. :|:
  6. frantova
    frantova
    frantova
    И еще, по подкосам. Они в вашей картинке что делают? Держат в ровной горизонтальной плоскости линию конька, верно? В нашем случае эту функцию выполняют несущие стены.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Видео отличное! Миша перфекционист, это известно. Я тоже порой "страдаю" :) В связи с этим вопрос - насколько оправдана ловля на запиле по 1 мм, если дом все-таки "живой"? Понятно, что чем точнее все сделано, тем лучше, однако стоит ли тут овчинка выделки? Не подумайте, что придираюсь - просто интересно, можно ли спокойно было бы на эту операцию забить - конкретно на 1 мм?
  8. frantova
    frantova
    frantova
    Там до 5 мм перепад. Думаю щепетильность тут не повредит. Да и не сложно совсем запил делать разной глубины. Щас попробуем стропилом-ликалом пройтись по остатку конька, может уже и достаточно наровняли.
    По сути вся эта возня оттого, что будем фальцевую кровлю устанавливать. Чтобы она вышла максимально ровной, нужна максимально ровная крыша. :|:
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Про 5 мм и разговора нет. Про то что все равно пилить что шаблон, что шаблон+разбег тоже :cool:
    Я бы, наверное, все-таки, хотя фиг его знает - 1 мм пропустил :|: Все равно в допуски-посадки попадает :|:
  10. frantova
    frantova
    frantova
    Сегодня нас прорвало! :aga::|:
    Напилили кучу стропил и установили немало. Останется последнюю группу стропил поставить в двухэтажной части дома и над гостиной односкатный кусочек собрать. Кажется, что мы это сделали за неделю. :aga: В общей сложности у нас 80 стропил примерно на крыше. Фуф!
    2017-01-21 09.15.31 1.jpg 2017-01-21 09.15.29 1.jpg 2017-01-21 09.15.28 1.jpg 2017-01-21 09.15.25 1.jpg 2017-01-21 09.15.20 1.jpg
    :pioner:
  11. azateyka
    azateyka
    azateyka
    Не забывайте что у вас каркасные стены, а не кирпич с арм поясом. Подкосы нужны для поперечной устойчивости (это как диагональ на воротах). Вопрос к профессионалам, нужно или нет. Но я бы поставил две диагональные опоры.
  12. frantova
    frantova
    frantova
    Командировочка в гостеприимную Германию нас немного вырвала из процесса, а следом еще и съемка. Работа начала набирать обороты.
    Тем не менее мы закончили всю стропилку! Юхуууу! :|:
    2017-01-29 07.27.03 1.jpg 2017-01-29 07.27.01 1.jpg 2017-01-29 07.27.00 1.jpg
    Теперь надо добить гвозди кое-где и закрутить сантехнические болты. Уже заготовили кобылки оставшиеся. Выровняем везде свесы и установим лобовые доски. Ну а потом, потом пойдет таинственный процесс битвы за гидроветрузащиту. :aga: Много контробрешетки, а обрешетки вообще тьма. :flag: Решили делать почти сплошняком. Ждем теперь, как нам все это добро поставят вовремя. Я конечно скептически очень отношусь к пунктуальности наших строймагазинов. И вот кронштейны для желоба, да капельник бы прикупить нижний. Он у нас в 2 уровня пойдет. И вот сеточку не знаю, где искать, которой вентзазор закрывается от живности.
  13. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Добрый день! Бог, в помощь, как говорится.
    А какой уклон кровли запроектирован?
  14. frantova
    frantova
    frantova
    Здравствуйте) 20 градусов у нас.
  15. frantova
    frantova
    frantova
    Вчера нас переклинило. Состряпали леса. Да, это времени отняло немало. Часа полтора с ними возились, ато и больше. Хотя казалось бы - 8 дощечек. :aga:
    Зато с них так удобно было делать кобылки! И так красиво! Пока разбирать не будем. Обязательно сфотографирую крышу оттуда.
    Ну и опять спасибо проектировщику, кобылки посчитаны криво без учета уклона кровли. И их вышло больше, чем по проекту, а это повлекло за собой не симметричное их положение по краям. Но мы уже с кобылками так затрахались, что забили. Все равно снизу подошьем свес. Так что не страшно, что один край вышел несимметричным. :|: Движемся с подготовкой к обрешетке дальше. :pioner:
