1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну так Вы бы процитировали здесь нужный кусок. А то я вот минут 10 высматривал, где в том сообщении гоорится, что кол-во опорных стоек должно равняться кол-ву разрезанных проемом окна стоек, и не нашел. Упоминается лишь таблица сечений доски перемычки (хедер) в зависимости от ширины проема.
  2. федек
    федек
    федек
    Да нет там о безумном количестве опорных стоек.
    Цитата:
    Последовательность сборки оконного проема такова:
    1. К основным стойкам проема прибиваются две стойки пониже, которые будут подпирать балку перекрытия.
    2. На эти стойки укладывается двойная балка перекрытия и через основные стойки в торец пристреливается пистолетом
    3. На опорные стойки справа и слева пристреливаются стоечки подоконника.
    4. На эти стоечки укладывается и пристреливается нижняя доска проема.
    5. Пространство под нижней доской проема набирается недостающими стоечками.
    6. Пространство над балкой перекрытия набирается недостающими стоечками.
  3. frantova
    frantova
    frantova
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Именно. Я бы допустил такую схему под внутренней несущей стеной но городить колонну из пакета опорных стоек мне кажется каким-то самопалом. Если стоит уж вопрос большого проема в наружной нагруженной стене, то делать это будут скорей всего иначе. Либо разгрузят этот пролет на уровне опирания перекрытия или кровли, развернув раскладку балок, или ферм стропил. Либо будут думать как изнутри поставить стойки с балкой и разгрузить эту часть каркаса. Городить по 3-4 стойки с каждой стороны в наружной стене, провоцируя локальные промерзания и так в не очень теплом месте - оконных откосах - это, мне кажется, кустарщина и дилетантский способ решить проблему.
  5. frantova
    frantova
    frantova
    Приветик всем!
    Мы взялись за второй небольшой скат вчера. Первую полосу мембраны обрешетили. Вечером к нам приехал @Cizov и привез книгу на изучение о фальце, образцы железа Рукки для раздумий и еще альбом с раскроем узлов в натуральную величину. Поползали с ним по крыше - обсудили всякие нюансики. Спасибо ему огромное!
    Закажем металл на днях, и пока его везут и водосточку, без которой начать работу с металлом мы не можем, мы решили начать обшивать контур дома ОСБ. Заказали. Скоро начнутся превращения домика из скелета в объемную коробочку. :|::|::|:
  6. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    А почему осб снаружи прибиваете
  7. frantova
    frantova
    frantova
    У нас такой проект. Осб снаружи. Потом еще контрутепление и сверху уже гидроветрозащита.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В частном случае конечно данный пирог имеет право быть. Но для других читающих я бы все же советовал слой доутепления перенести внутрь. ГКЛ- 50утепление-пароизоляция-основное утепление+стойки каркаса-ОСП-вентзазор-отделка фасада.
    Шурупами по ГКЛ надырявите пароизоляцию по самое "не балуй" + встает вопрос разводки электрики, отопления, водопровода.
  9. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    А я сделал осб внутри (оно не дает пару пройти в утеплитель) утеплитель и снаружи изоплат, он же поглощает звук, паропроницаемый плюс как утеплитель перекрывает мостики холода из стоек, а потом контр обрешетка и фасад
  10. frantova
    frantova
    frantova
    Мы внутри вероятнее всего будем делать обрешетку и в этот зазор вмонтируем электрику и прочие трубы. Гкл далеко не везде будет. Не хотим вообще в утеплитель электрику пихать.
    А разве пароизоляция не должна внутри на контрутеплении быть? А не между контрутеплением и утеплением в вашем варианте пирога.
  11. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    В моем варианте осб изнутри не паропроницаемый и пароизоляция не нужна, она идет снаружи в виде изоплата. Если Вы изнутри ставите ГКЛ или гвл тогда пароизоляция нужна т. к это паропроницаемые материалы
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Эти 50мм доутепления находятся гарантированно в теплой зоне изотермы перепада температур в ограждающей конструкции, и соответственно никакой опасности нет, что пароизоляция расположена на стойке каркаса, за слоем доутепления.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В вашем случае ОСБ и есть "пароограничитель" Следуя рекомендуемому соотношению внутреннего пароограничителя к внешнему некому плотному слою более чем 1 к 10. Изоплат не пароизолятор. А, скорей, ветрозащита с функцией плитной обшивки, обеспечивающей опр. уровень паропроницания и конструктивную жесткость каркаса.
    ОСП изнутри - это уже местные оптимизации-вариации. каркасной технологии.
    ОСП снаружи - это "классика"
  14. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Классика - это вообще без осп, только укосины)
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Речь в обсуждении шла об ОСП и "почему снаружи". Реагировать на крайнее сообщение, забыв о контексте, в котором оно было создано - моветон.
