1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. frantova
    frantova
    frantova
    У нас еще терраса 36м2. И под нее плита сделана. Можно и ее площадь посчитать. А вот подготовка - это не статьи строительства. Бытовки, свет в них, валка деревьев и прочее. Если людям нужна чистая цифра строительства для анализа, то подготовку можно выкинуть. Забор тоже вряд ли принято считать в рамках стоимости строительства самого дома)
  2. feld74
    feld74
    feld74
    хорошая шутка.
    то что на Ваших картинках хорошо если от 60+ с отделкой выйдет
  3. frantova
    frantova
    frantova
    А еще между делом у нас готов проект по отоплению и вентиляции всего дома. Так что по дыркам в крыше уже появилась определенность. :pioner:
    Так, на первом этаже мы еще добавим радиаторы в постирочную и котельную. Благо, там совсем небольшая ветка и радиаторы какие-то простенькие там воткнем. Второй этаж будет топиться и тп и радиаторами. Будет газовый одноконтурный котел и еще резервный электрический. Вентиляция принудительная. Приток из оконных проветривателей будет.
  4. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @feld74, если, своими руками, там ничего особенного нет. ну на той фотке что посередине стекла много конечно (там по дороже) .остальные вполне реально где-то 30-35.
  5. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @frantova, террасу наверное нельзя, так можно площадку бетоном залить, и ещё квадратов сто добавить)
  6. pustelga
    pustelga
    Раменское
    В котельную не нужен радиатор стопроц, там и так более чем :) я тоже хотела на этапе разводки туда воткнуть, сантехники остановили. Там теплее чем во всем доме градусов на 5.
  7. feld74
    feld74
    feld74
    такое не делают своими руками
    будет примитивный колхоз
    современный модернизм и минимализм априори требуют только дорогих и качественных материалов интерьера и экстерьера. А это в основном дорогой импорт.
    И очень прямых рук ПРОФИ, а на самопала. И вкуса. И дорогой работы архитектора/дизайнеров.
    Если этого нет - опять выходит примитивный колхоз.
    ни о каких 30-35 т. р. /м2 с отделкой под ключ на фото - речи не может идти.
    погуглите картинки этих домов - посмотрите интерьер.
    я бы назвал цену ближе к 100 т. р. м2 за все без мебели. Возможно и больше.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ни в коем случае. ОСП выполняет роль диафрагмы жесткости +ветрозащита. Минвата резко теряет теплоизолирующие свойства при чрезмерном ветровом давлении. Главное, чтобы изнутри качественно была пароизоляция установлена. с проклейкой швов, с герметиком или уплотнительной лентой в местах пробивания при монтаже последующих слоев.
    Не знал, что есть паронепроницаемое ОСП. ОСП3 имеет свой показатель ограниченной паропроницаемости. Его обычно достаточно для постепенного выветривания влаги, проникшей таки изнутри в стену с насыщенным водяным паром и сконденсировавшейся в зоне точки росы.
  9. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @feld74,на hqroom я все это очень много раз видел и там иногда даже цены писали раньше
    в приведенном вами примере кстати отделка средняя
    но продажная цена конечно будет огромная, тут дело не в цене материалов, просто в море газобетонных пятистенков и каркасных скворечников он выглядит ка из другого мира
    за 100 т. р. м2 полы из камня (а не как на фото) будут
    а про профи с прямыми руками это не про россию - то в чем сам не разбираешься тебе и не сделают (моЁ оценочное суждение не более)
  10. frantova
    frantova
    frantova
    @spacewalker Тогда такой вопрос:
    Мы крепим горизонтально осб шахматкой, стыкуя на стойках. Оставляем зазор 3мм. Горизонтально плиты с таким же зазором приходятся друг к другу. Остается щель. С ней что-то надо делать?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Либо залить герметиком морозостойким, либо есть специальные самоклеющиеся ленты. Это лучше уже у каркасостроителей переспросить. что проще-удобней-надежней.
    Снаружи у Вас ветрозащита ж будет? Помимо ОСП?
  12. frantova
    frantova
    frantova
    Снаружи осп у нас идет контрутепление 5см, все это накрывается гидроизоляцией. Сверху обрешетка (вентзазор), потом лиственичный планкен.
    А я че-то у каркасастроителей как раз видела, что прям нельзя герметик использовать, что должны эти щелки быть.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    @frantova, отличная стройка. Два вопроса:
    1. Странное решение по фронтонным свесам, почему не консольными к первой стропиле, по классике?
    2. Почему сразу не стали утеплять крышу, потом намучаетесь с пылью от ваты.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Не верю"(с) Щели нужны чтобы был небольшой запас на расширение материала при влажно-температурных перепадах. НО не для "проветривания" утеплителя. Если будет снаружи ветрозащита заполнение стыков конечно уже не особо принципиально, А без ВЗ - настоятельно рекомендуется.
  15. frantova
    frantova
    frantova
    Спасибо) я не знаю, как называется наш вид кобылок. Но они крепятся как раз к первой стропиле.
    А утеплять сверху не стали, так как вдвоем это не быстро. А осадки утеплитель лучше не делают точно. Решили только труднодоступные места сразу утеплить.
