1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. frantova
    frantova
    frantova
    Если по 2 сантиметра с каждой стороны сделаем зазор на пенный шов на больших окнах, нормально будет?)
  2. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Юль, створки 930мм не большие? У меня квартире створки 750мм х 1600мм (h) профиль какой не знаю, фурнитура Рото. Субъективно кажется что створка очень большая и тяжелая. Просто откинуть окно без собачки не рискую при наших ветрах. При створке 750мм и зимнем проветривании (ручка 45 градусов) спать не комфортно - очень быстро становится холодно(, в другой комнате створка 500мм - проблем с выхолаживанием комнаты при проветривании нет.
  3. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    ИМХО, 2 см мало, лучше три заложите, пена же будет еще служить и утеплителем в этих местах, да и монтировать будет проще.
  4. frantova
    frantova
    frantova
    только вот ОК8 с такими зазорами может и стать глухарем(
  5. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Так для ОК8 можно сделать исключение:aga:.
    Мой друг, занимающийся промышленный утеплением, утверждает что даже 3см мало, мне сделали 1,5см, так ребята замучались их устанавливать и профиль в местах соприкосновения с пеной холоднее чем в других местах.
  6. frantova
    frantova
    frantova
    Исправила окошки, сделала зазоры по 3 сантиметра с каждого края. Ух, высота окон с подоконником в итоге на 10 сантиметров меньше проема.
    Считай подоконник 40мм, и два зазора по 30 мм, итого 100мм.)
  7. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    То есть вы вообще не хотите замерщика вызывать? Или это у вас предварительные расчеты для предварительной цены?
  8. frantova
    frantova
    frantova
    Дак а зачем нам замерщик то?) Дом с ровными оконными проемами без четвертей. Что тут сложного?
  9. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    Иногда на производстве Ваши размеры окон считают за размер проема и наоборот. При вызове замерщика - это проблема фирмы - она обязана поставить Вам окна, которые можно установить в проем. При отсутствии замерщика - это уже Ваши проблемы - куда Вы будете девать эти окна. Учтите, что заказ принимает менеджер, а окна делают на производстве, и бывает, что взаимосвязь между подразделениями фирмы больше похожа на "испорченный телефон".
  10. _Ася_
    _Ася_
    _Ася_
    Ногинск
    Мы не вызывали замерщика. Проёмы пустые, одинаковые, никаких проблем не возникло. Оставляли 3-4см зазоры, так рекомендовали на заводе. В одном месте мы сами не так намерили, правда, - спешно подкладывали брус.
    С окорщиками общались по электронной почте, все чертежи, замеры и тд согласовывали. Если бы они сделали что-то не так, я бы им предъявила свои письма. Вообще предпочитаю такие вопросы по телефону не решать.
    Юля, простите, если глупый вопрос, я чайник. Но зачем окна ставить на подоконники, это какая-то специальная фишка? Так делали когда-то. Сейчас, насколько мне известно, сначала в распор ставят окна, потом уже изнутри подоконник делают. Даже если подоконник деревянный.
  11. zerok
    zerok
    zerok
    Вообще то под пластиковым окном есть специальный подоконный профиль. Если вы хотите окно ставить с учетом подоконника то окна нужны с подоконным профилем (сантиметра 4) итого общий размер окна будет еще меньше.
    Я замерщику прям на каждом окне говорила где нужен этот профиль, а где нет.
    Вашему ок8 эти 4 см не лишние
  12. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Вот видите из приведенных выше ответов сколько нюансов. Может все же, выбрав фирму, пригласить ее замерщика. Думаю, что на такое кол-во окон это будет бесплатная услуга. Пообщаетесь, поговорите, проверите всё, все ошибки будут за их счет.
    P. S. Вы когда-нибудь заказывали окна?
  13. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Мы никогда до этого не строили дом! :)
  14. zerok
    zerok
    zerok
    Когда мы брату строили дом мы заложили стандартные проемы под стандартные пластиковые окна. Потом он их без особых проблем поставил. Но ему были известны внешние размеры окон и мы сразу при планировке имели возможность сделать под них проемы.
    Так что в принципе конечно можно и без приезда замерщика. Зная внешние размеры окон. Но вот например у калевы мы ставили окно в москве - нам поставили прикольную зубчатую штучку на откидывание (помоему это рото фурнитура) оно позволяет сделать шаг при откидывании. Это цельнолитая штука с штырем в середине рамы окна.
    Сколько потом искала эту штуку на другие окна так и не нашла. А вот их замерщики точно знают как штука называется и в комплекте с какой фурнитурой идет.
    Фигня в том что обсчет делает менеджер. Он технически знает существенно меньше чем замерщик. Его волнует лишь процесс продать товар. И клиент знает меньше чем замерщик. Например - что мне сказал замерщик: зачем вам красить окно в массе под глухое окно, если у вас двусторонняя ламинация. У вас внутреннего цвета рамы никто никогда не увидит, потому что окно глухое. На этом можно сэкономить значительно денег. А вот там где окно отрывается - там действительно окно надо красить в массе.
    Также я просто заказала 2 стеклопакета, чтоб вставить их в свои рамы сделанные из дверного бруса.
    Они совсем не стандарт. Высота 2.5 метра - ширина 230 см Мы вместе прикинули какой толщины должен быть стеклопакет, чтоб сдвоенная коробка дверная могла его нормально держать.
    Кстати мне их привезли в рамах, (времянках) пластиковых, но с кусками штапика, которых их удерживал. Видимо рамы для транспортировки сделать было дешевле под стеклопакеты.
  15. frantova
    frantova
    frantova
    Я посчитала окна с учетом этих подоконных профилей. Окна, которые вышли 1400 высотой, там проем 1500, это 40 на подоконник (профиль подоконный) и два зазора по 30, итого 100мм, получается 1500-100=1400. Есть окна без подоконных профилей, подоконник там не нужен соответственно. Если надо, вызовем замерщика. Но сейчас кажется простым это дело. А насчет замерщика и кучи нюансов. Ребят, честное слово! Мы сами собрали УШП, сами собрали весь дом, фальцевую кровлю сами собираемся стелить, мы что, сантиметры окон посчитать не можем? Да, есть нюансы, но у нас и язык есть и голова. Справимся и договоримся. Мы дом построили, неужели окна посчитать не можем?)
    Мы все равно планируем поехать на производство, смотреть на окна живьем. Зададим вопросы.
    И кстати услуга замерщика далеко не бесплатная. Она просто по умолчанию включена в стоимость окон.
