1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Потому что наливайка - это не самовыравнивалка. Она облегает все неровности и так и застывает. Эту смесь тоже надо с умом по помещению "разгонять".
    Шитрок лучший - это да :)
  2. frantova
    frantova
    frantova
    Миш, подумаем над этим. Нам ЗИ не особо то и нужна в случае с каркасным домом. Тут ничего не поможет. :aga:
    Но, в другие помещения можно сделать и так. В котельной мы усиление стен будем делать, на которых котлы и прочая тяжесть будет висеть. Эти стены как раз внутренние и доступ к усилению есть.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не понял куда вы заюзали бетоконтакт? Нередко он даже вреден, так как нужен для таких невпитывающих оснований типа старая керамическая плитка, "стекло", специальные краски. Но не по чистому бетону, гипсу и т. п.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Просто если "тупо" вкрутить саморез в стену под "картину, полку, бра и т. д.", то ГВЛ внутренним слоем идеально.
  5. frantova
    frantova
    frantova
    Взяли ее чисто для случаев дозаливки. Бетон воду нещадно сосет кстати из этого самонивелира. Будем на 3 раза в будущем грунтовать видимо.
    Мы разгоняем конечно пол. И с этим спецваликом в краскоступах бегаем. Даже шпатель широкий юзаем для разгона.
  6. frantova
    frantova
    frantova
    Под "полки и бра" мы делаем усиления в каркасе) но совет полезный очень!
  7. frantova
    frantova
    frantova
    Ребята, а посоветуйте, что лучше взять? Хочу 100 мешков брать на первый этаж и не могу определиться.
    Этот, что мы и юзаем:
    Или Волму:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня "наливайкой" выводили пол только на втором этаже. Там бетонная стяжка не очень понравилась отделочникам. Результат практически идеальный. Но обольщаться по поводу самовыравнивания не стоит. Сначала всю поверхность зачищали и пылесосили. Потом грунтовка Cerezit СT17 (Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения 465 руб./10 литров) Отделочники делали маяки из смеси плиточного клея и цементного раствора. Высота по всему этажу была от нескольких мм, до 1,5-2 см в одном помещении. Маяки делали следующим образом - шнуркой отбивали линии и засверливали аккуратно короткие дюбели (примерно двухсантиметовые, чтобы не повредить трубы ТП) с шагом в метр. Затем обычные черные саморезы выставляли по уровню. Там где в несколько мм, брали коротенькие саморезы, там где до двух см саморезы подлиннее. Затем укладывали шпателем раствор, сверху на раствор малярный скотч клейкой стороной к раствору и сверху прижимали правилом. Благодаря малярному скотчу правило всегда чистое и позволяет двигать правило. Правило прижато. Излишки выдавленного раствора убирали, там где необходимо под правилом подмазывали сбоку. На следующий день скотч снимают и шпателем срезают боковые "кантики", саморезы выкручивают, где пустоты и раковины - подмазывают раствором. Затем все это заливали "самовыравнивающейся" смесью. Результат - полы практически идеальны по уровню и качеству.
    По материалам - я давний поклонник Cerezit. Поэтому во всех помещениях использовал смесь CN 175 (365 руб/мешок 25 кг) - легко разгонятся и удобна в использовании.
    В санузле использовал смесь CN76 - пригодна для влажных помещений, оооочень прочная, но тяжело наносится и разгоняется. Цену не помню, т. к. брал всего 6 или 7 мешков.
    Все материалы покупаю только у официального дилера Церезит (доставка от 5 тыс. бесплатная, мне очень удобно).
    Не знаю, на сколько эта информация полезна...
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Именно, но точно не бетоконтакт :nono:
  10. frantova
    frantova
    frantova
    У нас перепад очень ниочень. Где-то надо доливать всего миллиметр, а где-то 2.5 сантиметра. Поэтому и юзаем сразу самонивелир. И именно такой, который от 0 до 100мм можно лить. Вот и ищу среди этих вариантов
  11. frantova
    frantova
    frantova
    Миш, то есть лучше не юзать бетоконтакт, в случае, если мы самонивелир льем на высохший самонивелир? Тоже церезит брать?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на самом деле чудес не бывает - либо мелкофракционный 0-5 (10) мм, либо от 5 мм. У ветонита смеси разделены. Все остальное больше от балаболов-маркетологов. Самое неприятное - тонкий слой может тупо отслоится. Особенно в районе стен после шпакли, а убирать ее начисто - еще то мероприятие.
    Второй момент - никакой гипсы в наливайках. Такие наливайки существенно дешевле. Но после пролива водой проблем можно получить конкретных.
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Насколько я знаю да. Грунтовка глубокого проникновения. Церезит хороший.
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    У них вроде как запланирован Шитрок по ГКЛВ. С ним из "проблем" только пыль от ошкуривания, никакой воды.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И у меня также, что это меняет? :faq:
    Не хочу вас убеждать, но самонивелир не гарантирует идеальный уровень, как бы вам этого не хотелось. Уровень придется контролировать или так и будете с перепадами бороться.
    Андрей, большинство наливаек (именно наливаек типа "самовыранивающихся") все на гипсовом связующем - где-то больше в составе, где-то меньше, от этого и цена. Сколько ты воды планируешь лить в спальне - чтобы получить проблемы? В санузле согласен.
