1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Настоящих самонивелиров до 10 см НЕ БЫВАЕТ - это всё смеси с "доводкой".
    По форумам, есть на рынке всего пара-тройка смесей, которые можно назвать самовыравнивающимися и все они до 1 см вроде.
  2. frantova
    frantova
    frantova
    В районе стен у нас как раз толсто все. Как правило высокие зоны в центре помещения) помозгуем, спасибо!
  3. frantova
    frantova
    frantova
    Окей, значит лучше брать на грубую доводку те самонивелиры, что от 5 мм, и не лить туда, где итак высоко, а потом финишной тонкой 0-10 допиливать.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну после разъехавшихся труб водостоков у меня в квартире один раз стояло больше 1 см воды. Это как раз гипса пережила. А вот на кухне все обстояло не так радужно. Много раз писал на эту тему, стык ПП ёк и капало на стяжку. Резалт - наливайку повело, Одна плитка лопнула, одна отслоилась. Остальные поехали по уровню.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не могу найти фото, где показаны маячки из смеси плиточного клея и раствора для самовыранивающейся смеси. Покажу в санузле. В спальне готовый результат (растворный маячок выделяется по цвету). Видно скотч. Кстати маячки очень крепкие получаются.
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А кто работы будет выполнять? Если наемники, то лучше с ними обсудить чем удобнее работать. Если сами, то рекомендовал бы все таки лить по маякам, хоть по растворным (можно в ноль выводить), хоть по оцинкованным (минимально 6 мм). Так заведомо ровнее получится при отсутствии опыта)
    ПС наливайки - отличная вещь при наличии навыка, можно очень быстро получить практически заркало, но в первый раз может оказаться слишком быстро и как следствие - криво)
    Медленнее, но прощают отсутсвие опыта - ровнители на сонове цемента (по сути просто готовая стяжка с пластификаторами). Ветонит 5700, к примеру, ровняет от 5мм (правда я и в ноль вытягивал). Под плитку - этого более чем достаточно)
  7. frantova
    frantova
    frantova
    Из всей нашей строительной эпопеи уже наверное ясно, что мы все работы выполняем сами. Спасибо большое за совет. Будем тренироваться.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    Ну кто ж его знает) я б вот еще один каркас (а может и не один бы) построил, фальц бы тоже уложил, а вот второй раз сам заливал себе полы врядли :aga: Иной раз проще, быстрее и даже дешевле заплатить, чем абсолютно все делать самому :hello:
  9. frantova
    frantova
    frantova
    Взяли в котельную финишный пол unit горизонт-2. Долили. Вышло ровненько. Почти идеально. Под плитку вообще огонь. Посмотрим как высохнет. Выгоняли пузыри как могли без остановки, но когда уже стало подсыхать, успокоились. Не хотели борозд валиком игольчатым наделать.
  10. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    @frantova, давно и с интересом читаю вашу тему. Наливной пол мы делали с мужем осенью вдвоем. Чтобы не было всяких шишечек, нужно лить воды строго по инструкции, сначала наливали воду, потом муж медленно сыпал смесь, а я миксером перемешивала на медленной скорости и в разных направлениях (важно!), потому что если быстро и в одном - взбивается как тесто и много пузырей. Перемешали, дали постоять 2-3 минуты и опять перемешали. Тянуть спец. валиком лучше к себе и опять же медленно и печально, много раз, пока смесь жидкая. На поверхности получилось буквально штучно несколько дырочек.
    По марке не скажу - все местное.
  11. frantova
    frantova
    frantova
    Сегодня еще немножко крыли крышу
    Я собрала временный стеллаж для инструментов в прихожей, а Миша поставил насос и вывел слив в канаву из дренажного колодца, в который вытекает водичка из Топаса. Все работает. Из септика в колодец, при переполнении из колодца потечет в канаву.
  12. frantova
    frantova
    frantova
    Наша прихожая и мой рукожопный стеллаж. На днях доразгребем еще мелочевку и добавим полок/крючков/держателей для тех же проводов. Освобождаем тихонько черную бытовку, чтоб ее наполнить своими коробками после переезда.
    2017-06-28 10.34.20 1.jpg 2017-06-28 10.34.18 1.jpg 2017-06-28 10.34.16 1.jpg
    Стала сортировать все барахлишко, нашла кучу кистей, всяких скотчей. Вчера, пока Миша копался с насосом, немного пособирала все по типу, поподписывала, чтоб все было ловко найти. А все это барахло было растаскано по дому, невозможно было порой найти нужный предмет. :aga::aga:
  13. frantova
    frantova
    frantova
    Еще немного порядка
    2017-06-28 11.06.45 1.jpg 2017-06-28 11.06.46 1.jpg 2017-06-28 10.51.20 1.jpg
    И домик сфоткала
    2017-06-28 10.20.01 1.jpg 2017-06-28 10.20.00 1.jpg 2017-06-28 10.19.56 1.jpg 2017-06-28 10.19.57 1.jpg
    Дверки кстати нам очень нравятся!
    Их маленько не досушили перед доставкой и опилки в упаковке из замочной дырки высыпались, натерли местами двери и отпечатались в слегка влажноватой краске. Это недостаток, конечно. Упаковка и подготовка к транспортировке нас расстроили немного. А все остальное очень хорошо! Рекомендуем эти двери: и недорого и выглядит огонь! Делают их в Питере по типу знаменитых финских дверей, естественно можно индивидуальный размер заказать. Вот двери с елочкой у производителя представлена с простой вагонкой, а мы попросили вагонку штиль. Сделали.
    Напомню, они полностью деревянные, внутри есть утеплитель, можно выбрать из 3 вариантов: минвата, пенопласт, ЭППС.
    Покраску предлагают стандартную как у финнов, или за допплату вашей краской, а можно еще и выбрать цвет по RAL. Мы так и сделали. Попросили покрасить в наш любимый RAL 9005
  14. frantova
    frantova
    frantova
    Суперкухонная временная тумба из мебельного щита и старой столешницы от икеевского столика :aga:
    Не зря всякий хлам бережно храним.
  15. frantova
    frantova
    frantova
    Кухня, импровизация :aga:
