1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. frantova
    frantova
    frantova
    А еще мама моя в отпуске, она решила провести его с пользой. Живет с нами и помогает посильно.
    Красит забор в сухую погоду и помогает внутри в сырость.
    Уже аж 2 слоя сделала на фасадную часть с обоих сторон. И пошла на длинные стороны, граничащие с соседями.
    Заслужила стать героем моих каракуль.
    Мы же во всю готовимся к переезду. Электрику местами проводим финишную по дому в непогоду. Оптоволокно вот в дом вдвоем завели, перенесли из бытовки. Был запас оптики намотан. Решили обойтись без монтажников)
    Контробрешетка для проводки в кабинете. Под окном будут две рамки по 4 розетки. В том числе интернетные розетки.
    Сейчас там уже проведены провода.
    На гипсокартон тут не смотрите, это первый слой такой смешной. Сделано сейчас на 2 слоя со смещением швов относительно первого слоя.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Михаил, поставь накладки из доски, фанеры или металлических пластин. Так будет понадёжней, потому. что коньковый аэратор у Вас широкий из-за малого уклона в частности. А так всё клёво.
  3. frantova
    frantova
    frantova
    О, Александр, спасибо огромное! Придумаем что-нибудь, хорошо.
  4. frantova
    frantova
    frantova
    Так как скоро будем делать фасад, задалась вопросом фасадного освещения. Надо кабеля заложить в вентзазор.
    Понравилась серия субмарин от новотех. Кто-то сталкивался? Как оно вообще в употреблении?
    Снимок экрана 2017-07-12 в 13.17.52.png Снимок экрана 2017-07-12 в 13.18.07.png
    И вот на будущее предусмотреть свет на участок, в этой же серии есть очень симпатичные.
    Думаю, надо ли свет на те фасады, что близко к забору и смотрят на соседей. Сами мы их видим только если надо в котельную с улицы сходить. Оч редко.
    Можно ли светильник однонаправленный вешать вверх-ногами?
    А на террасе будет висеть что-то самодельное или типа такого.
    Снимок экрана 2017-07-12 в 13.24.09.png Снимок экрана 2017-07-12 в 13.24.03.png
    Штуки три. Думаю, что под навесом такое можно использовать и нам хватит этого света. Может еще подвесим гирлянды на солнечных батареях на постоянку волнами по низу крыши террасы.
    Или из лед-лампочек соберем. Правда расход электричества будет веселенький)
  5. korsar007
    korsar007
    korsar007
    Именно с серией субмарин не сталкивались, но от этого производителя брали точечные светильники. Если честно поразило слабое качество исполнения корпусов светильников (я то наивно полагал, что при такой цене качество должно быть соответствующим, т. е. хорошим:aga:), то ли мы такие привередливые оказались, то ли так должно быть)
    но мое мнение, что продукцию этого производителя я с доставкой не брал бы, лучше самовывоз, чтобы можно качество исполнения было не отходя от кассы посмотреть. Это все что могу посоветовать:)
  6. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    если уровень защиты позволяет - да. иногда указывается точное направление светового потока.
    вам и без этого понравится сумма:)]
    молодцы, браццы.
  7. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    у мвлайт есть полная копия некоторых моделей. качество корпусов выше, но цена*2
    это как купить лампы эра или космос, а потом осрам и филипс.
    разница в качестве света будет явна... цена тоже.
    самое забавное, делаются, наверное, на одном заводе... через стенку.
  8. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    забыл. тут может быть засада. если покупать, то сразу проект считать. иначе вероятность налететь на голый склад оч велика. тупо снимаются с производства и потом даже на алоэкспресе не найдешь
  9. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Друзья, я к вам за советом! :um:
    Так как мы отказались от некоторых радиаторов на втором этаже сел перерисовывать схему прокладки труб. Вот что получилось:
    Было так:
    Всё ли правильно с диаметром труб?
    Планируем трубы прокладывать в перекрытии через лаги и перемычки. Может быть 26 заменить на 20 а 20 на 16, чтобы лаги сверлить меньшим диаметром (меньше их ослаблять)?
    И еще что-то я уткнулся в вопрос в выборе типа труб. В основном прочитал делают ПП армированные алюминием и паяют, но у нас в проекте стоит полимерная труба сшитый полиэтилен. Как я понимаю там используются прессфитинги, но можно ли их замуровывать в перекрытие? Как я понимаю трубами из сшитого полиэтилена можно избежать лишних фитингов на поворотах (не использовать уголки) а просто плавно загнуть трубу. Может кто что посоветует? :)
  10. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Здравствуйте. А какую сетку использовали на конек?
    Где покупали?
  11. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    Привет! Судя по проекту раньше была " попутка" петля Тихельмана, имеющая ряд достоинств: регулируемость, сбалансированность, но там важно использовать трубу большего диаметра, а вторая схема "тупиковая" там достаточно будет диаметра 20 с пререходоМ на 16 через редукционный тройник. Вот производителя трубы можно заменить на немца или шведа, плюс инструмент можно взять в аренду.
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Сшитый полиэтилен соединяется при помощи фитингов с надвижными гильзами, там пресс не используется. Соединение очень надежное. Замуровывать можно хоть в бетон, там нет металла и процесса окисления соответственно тоже. Рехау латунные гильзы уже не выпускает (перешёл на пластик) Израиль делает латунь, но пластик тоже хорош. Если интересно, то я немного описал процесс :hello:https://www.forumhouse.ru/posts/15545893/
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Рехау = "зашибись"! Единственное, не нарваться на подделку.
  14. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    Из-за этого беру uponor или tece по качеству не хуже, а по монтажу uponor впереди планеты всей.
  15. frantova
    frantova
    frantova
    В уникме например есть такие
    У нас 10сантиметровая.
