1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А радиаторы с термоголовками и с отдельным насосом на контур ? вообще перепускной нужен чтобы при задавленной головками системе насос не качал в глухую магистраль и не умирал. давление ставится чуть выше чем нормальное в контуре, тройка например. и ставится он между насосом и первым радиатором.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо проще байпас поставить, а насосы альфы вроде сами отрубаются.
  3. frantova
    frantova
    frantova
    Привет, ребята!
    Свежие сводки с полей!
    Мы психанули и пригласили местных узбеков утеплять нам крышу.
    Их бригадир сказал, что за 20 дней сделают). Мы очень удивились - почему так долго).
    Парни очень лихо взялись за дело. :aga: Без перчаток, респираторов, руки открыты. Я ходила в легком шоке и выдала всем перчатки, медицинские маски, и велела спрятать кожу.
    Итог: сегодня второй день и они уже почти утеплили всю крышу. Потом мы кинем проводку для света и они еще контрутепление изнутри сделают).
    Еще ребята копают нам траншею и уложат трубу для сброса в канаву воды очищенной из септика и уже отстоявшейся и переполняющей дренажный колодец.
    А мы допиливаем нашу красоту основную, осталось немного. Фильтры воткнуть, то-сё.
    Пока нам главное подключить и запустить электрокотел. Протестить все на протечки и ТП на предмет целостности и работоспособности). Остальное по сути нужно будет позже. Мишка изучает вопрос заполнения котла и системы, полов теплоносителем. Это вероятно будет вода, хотя может все таки вы посоветуете юзать эти незамерзайки?
    Как кстати заполнять то все это добро?)
    А я вчера в состоянии аффекта бежала за очередным фитингом для котельной, неловко запнулась за провод и упала). Ногу блин сломала. :aga: Точнее палец, то ли один то ли два. Длинные косточки, что ближе к пятке уже. Я и не задумывалась, а это все пальцы оказывается. :aga:
    Сделали мне модный полимерный гипс американский, должна уже начать ходить в нем через неделю. Теперь прыгаю командую процессом и лежу ногой к верху, ато отекает. Мишка все норовит мне костыль смастерить. Че деньги тратить, когда досок валяется куча в запасах.
    Вот такая у нас веселая стройка. :love:
    Столько всего опасного уже делали и все целые, а тут я блин за провод дурында запнулась. Вот лошара! :aga:
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    конечно только вода.
    и заполнять через сливной кран обычно, он же предусмотрен в системе ? можно из ведра насосом типа малыш ...
  5. Kiskiss
    Kiskiss
    Kiskiss
    Нижний Новгород
    @frantova, скорейшего вам выздоровления! Без травм обходится видимо редко на какой стройке. ;)
  6. frantova
    frantova
    frantova
    Ага вот тут маленькая загогуля на гидрострелке)
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Ну вот к загогуле шланг насос малыш и емкость
  8. Irlisa
    Irlisa
    Irlisa
    Петрозаводск
    @frantova, здоровья Вам!
    Очень интересно следить за вашей темой, ребята!
    Залюбовалась "вашей красотой основной", как-то получается, прям, картина маслом :))
  9. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    От основной подачи холодной воды (до боллера) сделал тройник с шаровым краном, просто соединяю гибкой подводкой к ответвлению и на заполнение отопления...и вода под напором сама заходит (малыш не нужен), потом закрываю краны и откручиваю гибкую подводку
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Это как с дальними автомобильными поездками, самая опасная часть пути - это последние километры перед домом. Основная дорога уже позади, все знакомо и просто, эйфория плюс усталость.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @frantova, На теплые полы у Вас установлен трехходовой механический клапан. Я так понимаю на нем в дальнейшем должен оказаться сервопривод, без него узел подмеса корректно работать не будет.
    Вы ребята настоящие молодцы, такую домину двое осилили, респект и уважуха!
  12. frantova
    frantova
    frantova
    Да, сервопривод там будет)
  13. frantova
    frantova
    frantova
    Ребята! Ломаем голову над электрификацией котельной)
    Хотим поставить стабилизатор напряжения для газового котла и ИБП.
    Со стабилизатором остановились на модели TeplicomST-555. Не знаем, какой ИБП выбрать. Хотим от него запитать котел через стабилизатор и 4 циркуляционных насоса.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    по мощности не пройдете берите 888
  15. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    У нас котел Baxi ECO-5 Compact 1.24 F, неужели 555 не хватит? Нам стабилизатор только на котел, насосы напрямую от ИБП.
