1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вопрос стоял о котле и 4-х насосах. На котел за глаза.
  2. frantova
    frantova
    frantova
    Ребята, привет! Мы вчера докрутили основную систему. Пока закрыли ветку на радиаторы и бойлер, их чуть позже будем использовать. Заполнили котлы, основной коллектор со стрелкой и теплые полы. Нашли течь в нескольких соединениях, осушили их, пересобрали и снова заполнили систему. Давление держится, совсем чуточку упало за ночь, грешим на температуру. В целом полы кажется все целые) мы очень рады и довольны проделанной работой. Сливали воду с воздухом в трап котельной - это очень удобно). Рраз и сухо в комнате.
    Теперь сделаем плинтус из плиточных плинтусов и начнем возится с электрикой котельной. Потом можно будет попробовать запустить котел электрический, сделать тепло в доме, ведь крышу ребята почти доутеплили, осталось только контрутепление). Круто, когда все движется, работа кипит!
    А у меня нога все болит(. Мишка купил костыли мне, ковыляю и стараюсь лежать ногой кверху, чтоб прошел отек. Лежу везде рядом с Мишей, помогаю расчетами. Пресс начал болеть от хождения с костылями. :aga: Никогда ранее видимо у меня эта часть тела особо не напрягалась).
    Сегодня должны привезти брусок для контутепления крыши, ребята как закончат основное утепление, без работы сидеть не будут).
    А мы кучу всего электрического для котельной и всего дома заказали. Так как кучу всего надо спрятать в контрутепление крыши. Дел предстоит море!
    Всякие hdmi, звуковые кабеля, свет потолочный надо туда запихать, чтоб потом все аккуратно заклеить пленкой и скотчем). Так что я еще мозгую над количеством света верхнего и его размещением.
    Такие дела у нас
  3. frantova
    frantova
    frantova
    Кстати, чуть раньше мы закупили на весь дом целую коробку выключателей, розеток и рамок от АВВ. Это Niessen Zenit в цвете антрацит. Красивящие!
    Взяли с запасом, но может придется еще закупить немного, ибо по ходу еще где-то добавляется техника).
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Падение давления обусловлено растворением в воде воздуха оставшегося в системе.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на воде давление не должно скакать. Только из-за выхода воздуха. Но тут есть еще ГА, во всяком случае котловой. В общем вопрос есть - возможно где-то слабое подтекания.
  6. frantova
    frantova
    frantova
    Да, мы мониторим этот вопрос. Прощупываем узлы и следим за дальнейшим изменением давления.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    После запуска все мелкие микро протечки на горячую затянет. Воздух постепенно выйдет через автосбросники и падение прекратится.
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @frantova, а вы пароизоляцию поверх контры с коммуникациями собираетесь делать ? зачем так усложнять ?
  9. frantova
    frantova
    frantova
    Если мы пароизоляцию кинем на основное утепление, потом в контру сунем провода и 5см утеплителя, то потом все это будет сыпаться в легкие. А все потому, что отделка потолка в основном у нас доской. Лучше помучаемся со скотчем немножко, но все запечатаем по низу.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Чтобы в легкие не сыпалось можно любой дешевой ветровлагозащитой закрыть, или крафт бумагой черной, как раз для досок хорошо чтобы в щели не светилось, зато за пароизоляцию можно быть 100% спокойными...
  11. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    @frantova, @mikheys,
    8% большая погрешность для стабилизатора. оно, конечно, в рамках положенных 220в, но...
    если подключите обычные лампы накаливания, то увидите, в случае нестабильности сети, как они моргают. если нагрузка на стабилизатор будет чуть больше 50%, а это чуть больше 200вт, нужно смотреть какие значения выходные у него будут. покопайте тему, кароч, и взгляните, раз уж думаете про это, на солнечного цвета изделия из голландии. это не рекомендация ;), а недешевая альтернатива :) там, правда, батареи выносные:hello:
    а вообще, вопрос-то как возник со стабилизатором? нет заявленных вольтов и амперов? сеть-то у вас, вроде ново-построенная.
    мне кажется, что вам проще весь узел и котел, и насосы под 1 упс. смысл насосы на упс сажать, если ликтричиство вырубят?
    и с упс_ами вот еще чо... как сейчас не знаю, а раньше не все любили и могли дружить с бензо-дизель-генераторами.
    ну и. восхищаюсь, радуюсь, любуюсь.
    молодцы!
  12. frantova
    frantova
    frantova
    Мы запустили систему!
    ЕЕЕЕ!
    Пока только электрокотел нагревает теплый пол. Ждем. Завтра-послезавтра поймем как оно). Пока греется). Расскажем о впечатлениях. Поставили на котле 35 град., а трехходовой клапан полностью открыли.
    А пока займемся электрикой, которая в потолках крыши, что надо закрыть потом вместе с контрутеплением пароизоляцией. Решили на втором этаже сделать как и хотели, а вот в гостиной, где одноэтажная часть дома, решили сделать контрутеплене, пароизоляцию, а потом еще контру, в которую запихаем кучу проводов. Там просто у нас и высота нереальная и проводов море). Так будет проще.
  13. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Поддержу рекомендацию про крафт-бумагу. Вся прелесть перекрестного утепления как раз в том, чтобы запечатать основной пирог и не заморачиваться с изоляцией подрозетников и т. п., а просто выполнить их в перекрестном утеплителе. А бумагу и подклеить проще, если что
  14. frantova
    frantova
    frantova
    Да у нас провод один или два на одну комнату из потолка торчат, разве это замороч?)
    Подрозетники то в стенах, там контрутепление у нас снаружи)
    Вот в гостиной мы решили просто доп контробрешетку сделать уже на мембрану, которая закрывает и контрутепление вместе с основным пирогом, чтоб провода проложить спокойно, там их у нас много и высоко)
  15. frantova
    frantova
    frantova
    Кстати, пол себя ведет хорошо. Мы даже убавляем, жарко)
