1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. Nadia-tgrad
    Nadia-tgrad
    Nadia-tgrad
    В пенопласт булавки хорошо втыкаются, а пробка на него сверху - для красоты. Гипс-пенопласт-пробка. Или пенопласт чего-то выделяет?
  2. vadim412
    vadim412
    vadim412
    МО, Луховицы
    Изоплат. На него пробку.
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Может погуглить настенные пробковые покрытия с основой из пресованной пробковой крошки и нанесенным на неё пробковым шпоном. И фактуры есть разные, можно пофантазировать
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    ну по этой логике можно предположить что и пробка вся раскрошится. ну и гипс то в картоне будет, у вас там все таки не рабочая зона какой то фирмы, наверняка нее 100 уколов в день будет.
  5. Aikon
    Aikon
    Aikon
    Позвоните, а ещё лучше сходите в какую-нибудь фирму, которая продаёт пробку. Они вам покажут, что у них бывает, сможете обсудить с ними свои хотелки. Пробка - материал специфический, ее и покрасить в домашних условиях не вдруг получится, а у них там бывает сразу и крашеная.
  6. Yevgeniy1
    Yevgeniy1
    Yevgeniy1
    Лучшее дерево для этой цели - липа. Раньше все чертёжные доски из неё делали.
  7. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    В офисе на стену из гипсокартона, на которую наклеенные обои под покраску, постоянно прикалываем какие то бумаги. За 3 года никаких вообще проблем с этой стеной. Если сблизка сильно присмотрется, то можно заметить старые проколы и не более
  8. Plushon
    Plushon
    Plushon
    Если делать по технологии изготовления офисных/школьных стендов, где информация крепится булавками, то к существующей стене надо закрепить листы МДФ (простая панель без покрытия толщиной например 10-12 мм, стоят недорого), на них накатать рулонный пробковый материал (например подложка под ламинат 2-3 мм 150-300р/м2 или есть в листах, возможно есть с клеевым слоем)
    МДФ основа держит булавку.
    Пробка лишь для того, чтобы дырки не были заметны.
    С таким же успехом можно обтянуть МДФ тканью, это позволит комбинировать рисунки, текстуры и т. д. То есть придумать интересные решения декора стены)
  9. id15884902
    id15884902
    Екатерина
    id15884902
    Екатерина
    Провинциальный городок на Волге
    Я бы подложила экструдированный пегопласт. Он все же потверже, при этом упругий. Работая с пробкой как подложкой под ламинат могу сказать, что она оооочень хрупкая, вся крошится моментально. Лучше бы потолще ее слой.
  10. Nawozznick
    Nawozznick
    Nawozznick
    Может, купить немного клеевого нелакированного пробкового пола (он, вроде, достаточно толстый бывает), да на стенку приклеить?
  11. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Самоклеящийся пенофол 10 мм, на него пробку
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Стенка под кнопки делается из мдф он же оргалит, сверху клеится пробка мм 5, можно заехать туда где торгуют пробкой и попросить остатки и неликвид, из них сваять. Коллега сделал, пробка рублей в 500 обошлась ...
  13. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Юль, а как же первоначальный "черничный" цвет?
  14. frantova
    frantova
    frantova
    Дела движутся.
    Вчера закончили обшивать фасад. Ох, непросто он нам дался по морозу).
    В самой верхней части северной последней стены у нас закончился планкен. Но мы воспользовались старым контактом и докупили планкен сразу с расчетом на подшивку свесов.
    Вчера это добро привезли. Мы тут же доделали фасад.
    Не так давно брали у соседа тепловизор, проверили снаружи и изнутри теплопотери во всем доме.
    Все оказалось очень даже неплохо.
    Правда в паре мест в сочленении крыши со стеной снаружи дома нашли выход тепла. Поэтому свесы пока не подшиваем. Ждем потепления, поправляем там утеплитель, потом уже зашиваем и свесы.
    Еще вчера заметили на северной стене замерзший и соответственно влажный утеплитель в контрутеплении вверху стены.
    Стали изучать. Изнутри у срощенных стоек Миша нашел щели. Видимо тепло через осб проскакивает наружу и конденсат образуется. Будем изнутри резать пароизоляцию и запенивать и утеплять образовавшиеся щели. Надеемся, что это решит проблему).
    Хотя тепловизор на теплопотери там не показывал, что примечательно).
    Сейчас пока снегопады в подмосковье, мы занялись дообрешеткой гостинной-кухни-столовой. Спроектировали и распланировали розетки и сценарии освещения.
    Будем кидать провода. (Розетки-свет) еще немного hdmi), чтоб мультимедиа радости нас окружали повсюду.
    Еще пока нас тут не было, я просчитала кухню в икее со всей фурнитурой и их печкой. С учетом острова и основной линии кухни вдоль окон. Вышло 160000р. Даже недорого. Напомню, столешницу мы планируем из вылить из бетона сами или заказать каменную отдельно. Фасады будем делать сами.
    То есть это ценник именно ящиков с ногами и кучей выкатных ящиков. У нас чисто нижные ящики везде. Все хотим выкатное.
    Такие дела)
    Простите, что мы пропащие!
    У меня начались командировки во всю. Много работы компьютерной бухгалтерской навалилось, поэтому был застой в скорости офасадивания.
    Еще от уборки кучи снега не так давно выпавшего очень сильно, у Миши очень болела спина. Были вынужденные перерывы.
  15. frantova
    frantova
    frantova
    Фотки будут)
    Хотя ранее я уже итак почти весь фасад показала)
    Еще, мы запустили процесс перевода дома на моэск. Чтоб меньше платить за свет.
    И были в снегопады те самые аварии. На весь день отрубался свет. Мы психанули и купили генератор. Ато по стенам ползали без благ цивилизации.
    В итоге не стали использовать спец вывод из фундамента для генератора, что был заложен еще на этапе работы с УШП. Нас осенило. Ведь есть черная бытовка, что так и останется на участке.
    Мишка там наваял щиток. Сделал так: с основного столба кабель идет до бытовки. И из генератора брошен кабель в щиток на бытовке. И потом все это добро идет в дом. Можно переподключаться.
    Освободили часть бытовки и сделали ее генераторной. Сделали отверстие для выпуска выхлопных газов. Трубу утеплили и сделали фланцы из оставшейся плитки от кабинета.
    Но, Миша запустил ненадолго генератор для теста. И в помещении все равно куча дыма. Будем переносить генератор на терассу бытовки и делать декоративные стеночки-жалюзи из досок, чтоб осадки не попадали, а вентилировалось только в путь.
