1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    И всё-таки добавлю. Строгое ИМХО.
    То, что нижняя часть балки отклеилась и провисла ниже однозначно указывает на то, что проблема именно в ширине проема. Отклеенная то балка без нагрузки.
    Если мы можем натянуть нить практически горизонтально на расстоянии в 1 метр, мы не сможем проделать то же на расстоянии 10 метров - обязательно будет провис. Как бы сильно нить не натягивали. Без нагрузки - от веса самой нити. Просто пролет между опорами слишком большой.
    Лечится эта проблема двумя способами:
    1) установкой дополнительной опоры (опор) - уменьшается длина пролета.
    2) заменой материала балки - повысить её жесткость.
    Установка дополнительной опры можно сделать по разному.
    Самое простое - добавить опору снизу. Столб, колонну или пару колонн.
    Но ребята так не хотят (и правильно), это ампир какой-то получается.
    Вариант с подкосами - из этой же серии, только столбы завели на стену и укоротили.
    Тоже красоты не добавляет.
    Можно дополнительную опору сделать не вниз, а вверх.
    Например, просверлить балку снизу и притянуть стяжками к другой, более мощной верхней балке.
    Если она там есть.
    Ну и вариант с заменой материала балки - усиление её жесткости.
    Просто добавив двутавр снизу, или стальные пластины по бокам этой балки.
    А можно и скомбинировать эти способы.
    Например проложить двутавр не под балкой, а выше, и притянуть балку стяжками к нему...
    Дом построили, и с балкой разберетесь!
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @frantova, попробуйте просчитать металлический швеллер. Программа простейшая https://beamclc.ru/prg_beam. Разобраться можно самому за полчаса. Ничего заумного нет,. Единственно бывает сложновато прикинуть нагрузки. Но точные не нужны - нужна оценка сверху. Условно вес снеговая нагрузка - 200-250 кг/м2. Дальше прикинуть какая часть ложится на балку.
    Аналогичный трабл на деревянной балке. Несколько растянуто по теме, но почитать стоит.
  3. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Поможет замена на ЛВЛ брус!
    Но с хорошим сечением.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как мне нравятся подобные заключения. А какое сечение ЛВЛ бруса Вы встречали? я как-то больше 50 мм не видел, может конечно сейчас что-то поменялось. И непонятно как его считать.
  5. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Поменялось!
    Рассчитываете на калькуляторе и заказываете, сейчас это уже возможно!
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А самый главный вопрос "напаркуа" менять? Вопрос, скорей всего, решается реконструктивными мероприятиями с уже установленной балкой
  7. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Друзья, люди фундаменты под дамами меняют, а вы проблему создаете балку поменять.
    Естественно это будет не дешёвое удовольствие, но чтобы было хорошо придется потратится.
    И еще неизвестно какие нагрузки будут в будущем, лучше один раз поменять и забыть, не же ли думать потом.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Могу лишь еще раз спросить ЗАЧЕМ менять балку? Это как раз вопрос размера затрат. ! дело какие-нибудь шпренгельные затяжки, другое - установка подпорных лесов, выпиливание и замена балки на другую?
    Расслоение клеенки лечится нагелями и конструкционными шурупами (либо хомутами). Повышение несущей способности - несколькими вариантами. Там навскидку нехватка несущей способности %% 10-15. Толкьо чтобы чуть "выпрямить" балку под нагрузкой. Прогиб 11мм - это вполне в пределах. мах прогиб для нее 18 должен быть.
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Вопрос еще в том, не будет ли увеличиваться прогиб?
    Не будет ли расслаиваться дальше эта балка?
    Да и существующее расслоение нужно убрать.
    Поддомкратить бы её временно, а потом "охомутать".
    Если нижние доски плашмя, то может помочь завинчивание "глухарей" снизу?
    Массивная балка + шестигранные головки болтов - я бы такой конструктивный элемент оставила в интерьере...:|:
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    О том и речь. "Составная балка на нагелях". Конструкционные шурупы накрест. Дополнительно хомуты со шпренгельными затяжками на резьбовых соединения, чтобы не "баловаться" со сваркой.
  11. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Так у нас привыкли все рассчитывать на авось пронесёт! Проблема нашего менталитета "блин".
    если делать, так делать нормально и не думать потом не прыгать каждый день с уровнем.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Там был проектировщик. #7
  13. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Ну значит пускай этот горе проектировщик за свой счет и переделывает.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Почему горе? Почему переделывает? У авторов темы балка расслоилась. Мах прогиб у балки 18мм - У них прогнулась на 11. Вы кто, чтобы такие "простые" диагнозы раздавать? Увидел. Электромонтажные работы. Предложу в таком случае советы раздавать в рамках своих компетенций.
  15. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Ладно переубеждать вас не буду, но и ждать пока эта балка выйдет из допустимых норм хозяевам не рекомендую, а заниматься каким то ремонтом балки это:
    1. не улучшит ее внешний вид
    2. нет гарантии что ремонт поможет, а если поможет то неизвестно на сколько.
    Вы дадите гарантию на ремонт?
    И да желательно вызвать тех надзор и сделать все необходимые замеры с актом.
