Разводка воды из скважины в дом и на полив
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tygarin_zmej, 04.03.16.
  1. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Не нашел отдельной темы. Вот собрал я систему ввода с автоматикой. Какие нюансы первого запуска? Просто подал питание и все заработало? РД включит насос, он закачает ГА и когда давление дойдет до нужного, выкл. Или надо при первом пуске что-то еще?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Открыть смесители, чтоб вышел воздух.
  3. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Проверьте давление в гидроаккумуляторе, если нужно будет сбросьте его. Вроде как оно должно быть ниже на 10%, чем включается реле давления.
  6. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Взять автомобильный компрессор и подключить его к нипелю гидроаккумулятора и проверить давление. Наверняка там будет атмосферы 3-4 закачено, а вам нужно будет сбросить его ниже выключения реле на 10%, почитайте в интернете, там более точно написано.
    Просто если давление не сбросить, реле давления будет постоянно включаться и отключаться.
  8. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Спасибо за инфо)
    Это после запуска системы?
    Сейчас же ГА без давления.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну наверное под давлением. Поэтому и проверьте сразу. Я когда себя сам подключал, не знал, что он закачен и часа 2 потратил на поиск проблемы почему у меня реле давления включается/отключается на секунду. У реле давления, я оставлял заводские настройки, давления выключения не регулировал. Так пользуюсь уже лет 5, вполне устраивает. Хотя у соседи установщики ставили 4, отключение.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Сразу сейчас, до запуска системы / без подключения к системе. На табличке ГА должно быть указано давление с завода, заодно и проверите.
  11. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Сегодня подключил систему, всё работает).
    Исходник такой: от скважины до дома 10м, пнд от насоса 32, от скважины до дома 3/4, вся система дюйм, после ГА переход на фильтр 3/4 и после фильтра раздача на потребителей 1/2.
    Настройки автоматики заводские - вкл при 1,5 и выкл при 2,5-2,7.
    Подключен водогрей на 30л. С ним три потребителя. Напор на смесителе нормальный, устраивает, но не более того.
    На скважине сделан отвод на полив - пока это кран и труба пнд до баньки 3/4. До баньки 5метров.
    И вот вопрос: от ввода в баню надо дотащить 3м до моечной и дальше продлить еще 4м и вывести на улицу пипку для поливочного шланга.
    Вот сижу и думаю, каким диаметром раскидывать полипропилен по бане? Есть в закромах фитинги и трубы и 20мм (1/2) и 25мм (3/4), так что материал не диктует. Шланг на полив метров 20-30. И да, есть оба - и 1/2 и 3/4.
  12. arahan
    arahan
    arahan
    А можно вопрос, работает такая система? вся автоматика в доме, ГА в доме. А в яме где скважина только тройник, от него вывод на полив и в дом.
    Ведь получается, что когда откроешь полив, вся вода из ГА начнет стекать обратно в яму на полив. Не получатся воздушной пробки? Где-то читал, что при такой схеме, толи гидроудар, то ли воздух из кранов в доме начинает в начале выходить.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всё будет нормально работать...!
  14. trimbl87
    trimbl87
    trimbl87
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как можно реализовать + к этой схеме Параллельно подачу воды в сад минуя систему с накопительной емкостью и насоса Gidrox (отметил красной линией)? Мне сказали, что так сделать невозможно.
  15. Dionisden4
    Dionisden4
    Dionisden4
    Добрый день.
    Думаю, что проблема тактования/частого включения насоса решается установкой реле давления после тройника отвода на полив. Схема следующая: подача со скважины-ГА-тройник (подача в дом-полив)- РД-фильтр- колектор системы водоснабжения дома. На полив использовать накопительную емкость на участке. На полив с тройника идет ПНД 32. Этим самым мы минуем наполнение ГА, если только насос не выдает больше 3 м3 в час(
