Разводка воды из скважины в дом и на полив
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tygarin_zmej, 04.03.16.
  1. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Купил как уже писал выше новый насос will...очень долго выбирал. остановился именно на нём ...
    Соотношение цена-качество
    Сделан в Германии ...
    Зачем более мощный хотел-вот пример. мой прошлый насос набирал ГА за 4-5сек...прошлый качал минуту где-то...
    Однозначно хотел брать с запасом такая как:
    -подключаю дополнительно через бань
    -планирую заменить нынешний 100л ГА на 200л
    Для того чтобы разрешить работу насоса и продлить ему жизнь...
  2. Marik3484254
    Marik3484254
    Marik3484254
    Добрый вечер. У меня тоже такой вопрос насчёт крана на полив сразу на выходе из скважины, в доме стоит автоматика по названию Краб 24, будет ли вода идти на кран для полива?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Будет.
  4. Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Орел
    Добрый день!
    Надеюсь на дельный совет по вопросу полива из скважины. Схема воды такая:
    - насос, обратный клапан, сразу после оголовка скважины отвод на полив, отвод "на всякий случай", отвод на трубу в дом. В доме вода приходит на ГА емкостью 100л, реле давления выставлено в диапазоне 1,6 ВКЛ, 3,2 ВЫКЛ.
    Соответственно, в приямке скважины я подключаю шланг, открываю кран и вода потекла сначала в обратном направлении из ГА, когда давление упало, то включился насос и начал напрямую гнать воду. Шланг на полив 3/4, насос успевает и в шланг воду подать и ГА накачать до 3,2атм. После чего спокойно отключается. Опять вода начинает двигаться из ГА на полив, опять падает давление опять включается насос и так по кругу. В результате насос то включится то выключится чуть ли не каждую минуту. Что для самого насоса не есть хорошо. 2 уже отвалились. Первый был за 5к, воторой за 12к. Проработали одинаково.
    Как быть?
    Накручивать реле давления до 4-5атм не вариант, поскольку такое же давление будет и в трубах внутри дома.
    Ставить обратный клапан перед ГА тоже не получится. Тогда я не смогу включить насос на полив. Кран то я открою, но буду стоять со шлангом в руках, пока в доме кто-то не сольет воду до отметки включения насоса. Пришла мысль поставить 2 реле давления на участок трубы, который после оголовка идет на полив, т. е. чтобы и оно включало насос, когда я открою кран для полива. Но опять же вода будет принудительно идти в ГА в дом.
    Получается нужен какой то сервопривод, который будет каким то образом перекрывать подачу в дом, когда падает давление в шланге для полива. И вот дальше моих знаний не хватает, ибо специальность моя никак не связана водопроводом)
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Пришла мысль поставить 2 реле давления - Так делать нельзя!
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А давление воздуха в ГА?
    Или увеличивать емкость ГА, или увеличивать расход на полив. Это при условии что давление воздуха в ГА все-таки выставлено правильно.
    Отвод на полив, с точки зрения системы водоснабжения, ничем не отличается от любого потребителя/крана в доме, и каких-то особенных условий ему не требуется.
    При подборе насоса учитывается Ваш пиковый расход, в который входит и полив. Соот-но под него (а точнее под получившуюся производительность насоса) подбирается и гидробак. При этом во всем диапазоне расхода насос будет работать в штатном режиме. Если у Вас насос включается/выключается буквально поминутно, то скорее всего оборудование ставили на шару, и здесь выход только в увеличении емкости ГА, т. к. то же наполнение ванны или принятие душа по расходу примерно соответствует поливу, и соот-но работа насоса будет аналогичной.
    Ну и не с какими двумя/тремя и т. д. реле не экспериментируйте. Повторюсь - для системы что отвод на полив, что смеситель в ванной - одинаково, не будете же Вы ставить по реле на каждый кран где выходит длительный водоразбор. Один насос - одна автоматика управления его работой. Начнете эксперименты - в лучшем случае получите КЗ и выбитые автоматы, в худшем - поражение электротоком. И поверьте, это не шутки, похожие прецеденты были.
  7. Аватар
    Аватар
    Аватар
    Добрый день всем,
    1. Прошу прокомментировать мою схему с "нагрузкой" - фильтром умягчения воды и накопительными емкостями. Я новичок, придумал сам, как умел. Сразу поясню, на выходе из скважины поставил два обратных клапан для подстраховки, чтобы держали давление, поскольку на насосе в скважине клапана нет, умышленно там не ставил обратный клапан, чтобы легче было таскать насос за мокрую трубу в случае чего. Уж очень тяжело его таскать. Насос Водолей 0,5-63у на 40 метрах стоит уже 8-10 лет, работает на полив.
    2. Обозначенную в тему проблему думаю можно попробовать решить так: На ветке, ведущей к ГА, ставим вентиль или редуктор давления, которым "придушиваем" слегка напор воды в ГА. По замыслу ГА (24 литра) набирается медленнее, поток переправляется на полив, насос реже выключается и включается. По-моему, в моей схеме с накопительными емкостями это должно работать.
    Схема:
  8. Sanic3
    Sanic3
    Sanic3
    Пермь
    Добрый вечер! Очень нужен совет. На днях сделала скважину, смонтировали водоснабжение, но есть проблемы. На форумах много разной противоречивой информации поэтому запутался. Очень надеюсь, что дадите дельный совет. Ситуация подробнее.
    Скважина через тройник на дом, отапливаемый, где установлен га с автоматикой и на баню. 25 трубой. В доме до га сделан отвод на полив потом собственно га, рд, фильтр, тройник на су и кухню 20-м полипропиленом. Баня подключена повторюсь через тройник от скважины. Получается такая ерунда- га заполнен, насос выключен. вроде все нормально. Включаешь полив или баню насос включается вода идет, но! га в течение нескольких секунд полностью опорожняется и давление падает на о. Пользоваться кухней, су соответственно невозможно. Только после выключения полива или бани га заполняется. Вопрос собственно в том, как сделать меньшей кровью, что бы га фунциклировал, что бы давление хоть и снижалось, но незначительно и не критично для работы внуренних точек разбора. Мастера, которые делали монтаж молчат пока, видимо мозгов не хватает или желания. Ведь деньги свои они уже получили (Надеюсь на понимание. Спасибо
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Какой насос у Вас по производительности и напору? Какие Настройки реле на отключение и включение? И дебит скважины.
  10. Sanic3
    Sanic3
    Sanic3
    Пермь
    Скважинный насос UNIPUMP ECO MIDI-2 (550 Вт),производительность 3 куб, напор 73 метров, висит на 27 метрах, дебет скважины точно пока не знаю, но большой сказали. паспорт скважины еще не получил. настройки реле 1-3. И еще проблема, может они взаимосвязаны. При полном га, включаешь кран в доме или в су вода сначала бежит под нормальным напором, потом быстро уменьшается почти до ноля и с воздухом. Через какое о время ситуация повторяется. Может это быть из за загрязненного фильтра? всего при запуске пол ведра воды пропустили, была мутноватая. или что то с настройками автоматики и давления в га?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что то не то с настройками и связью между ними. Воздух может идти если дебита не хватает. На словах много, это значит ничего.
    Насос у Вас с такой глубины и таким напором выдаёт больше положенного.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Имеет смысл на полив пускать меньший диаметр трубы, ПНД 25 например, когда вся система на ПНД32?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Конечно можно.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если на скважину запитана система полива и длинный шлейф по периметру, то лучше 32...В ней потерь меньше...Если просто в бак, то и 25 хватит.
  15. Olkor80
    Olkor80
    Olkor80
    ижевск
    Перечитал всю тему но вопросы остались. Подскажите пожалуйста как поступить с минимальными затратами. Задача обычная- врезка на полив.
    1. Нужно ли убирать ОК из дома перед фильтром. Вварить кусок трубы с муфтами или можно сломать как то его.
    2. В колодце просто врежу тройник + КШ + штуцер.
    3. Нужно ли утеплять ПНД, если глубина колодца всего 1м. Регион - Удмуртия.
