Разводка воды из скважины в дом и на полив
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tygarin_zmej, 04.03.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если отвод на полив сделаете в кессоне, то нужно убрать. Фильтр установить после бака и реле.
    Отрезок "на полив" осенью нужно сливать.
    Не знаю, но утеплитель никогда никому не принес вреда.
  2. Olkor80
    Olkor80
    Olkor80
    ижевск
    Тогда в теплый пол пойдет вода с песочком?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подпитку отопления делайте после фильтра.
    Схема: насос - обратный клапан - реле - гидроаккумулятор - фильтр - потребитель.
    И да, посмотрите в трубы через год, сильно удивитесь откуда столько взялось и сколько проходит через фильтр.
  4. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Добрый день. Как правильно организовать отвод для полива/бани при имеющейся схеме: насос - ОК - отвод на полив - Краб-Т 50 (уже с ОК, РД, ГА, фильтром в одном корпусе) на 2 этаже - сверху вниз потребители воды.
    1. Надо выковыривать ОК в крабе?
    2. 50л ГА маловато для полива и домашнего водоснабжения? Поставить в погребе где насос ещё ГА литров на 100?
    3. Напрягает, что вода будет то на 2 этаж подниматься до краба, то вниз от него идти, может есть схемы работы с двумя РД? Одно будет работать на ветку полива, второе на дом. А вместе сработают - будет бабах.
    4. Всю автоматику перенести в погреб? Контролировать сложно, не слышно как работает (одну мембрану в ГА уже заменил), фильтр менять лазить, если вдруг авария - всё затопит и не увидишь вовремя. 50л ГА тогда точно не хватит. Погреб небольшой, и так места мало.
    5. Всю автоматику перенести в подвал - те же минусы, только чуть поближе.
    6. То что краб на 2 этаже хорошо в случае отключения света вода самотёком сверху вниз ещё долго течет. Если всё вниз перенести? Хотя кто его знает? Может будет тоже самое и нет смысла размещения ГА на втором этаже? Но может давление на 2 будет хуже? Короче не гидравлик я, запутался совсем. Поделитесь умными мыслями?
  5. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Лучший вариант наверное будет перенести автоматику в подвал ближе к отводу, после краба добавить ГА литров на 100-150 (или сколько лучше?), чтобы и на дом и на полив запас был и насос реже включался.
    Отвод - краб (с выломанным ОК, РД, ГА, фильтром) - второй ГА - потребители. Если ОК у насоса будет негерметичным (что-то попадет), то вся вода уйдёт в скважину. Не выламывать ОК - РД не будет включать насос при поливе. От гуляния воды вверх-вниз избавляемся, но все равно вода для полива будет бегать через фильтр краба.
    До отвода РД поставить, а на крабе не включать нет возможности, кроме как в погребе.
    Лучше бы вместо краба по отдельности всё собирал...
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И что мешает..?
  7. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Можно сделать проще: перенесу автоматику в подвал, сниму РД и поставлю перед крабом, отверстие на крабе заглушу. Краб с ОК пусть так и поддерживает давление в системе дома, а РД будет регулировать давление между насосом и крабом. + еще 1 ГА большей емкости, он будет и на полив работать и мелкий ГА на крабе подпитывать.
    Через фильтр вода не бежит, вверх-вниз не скачет, второй ГА позволит реже включать насос, особенно актуально при поливе огорода. Докупить только ГА и перепаять трубы, бюджетный вариант.
    Ничего не забыл? Такая схема будет работать? На сколько литров второй ГА лучше купить?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всё правильно, так и нужно делать..., но! ... Ну, может быть ещё пару вариантов.., вдруг чего нибудь упустили, чего нибудь забыли...? Вы не торопитесь..., мы подождем! Вы главное не спешите, со всех сторон на проблему посмотрите..., а пом уже и к нам собственно... - ну, когда успокоитесь...!
  9. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Сильно сказано, но никакой конкретики относительно решаемой задачи. :)] Сюда люди за помощью и советом обращаются, а не потрепаться.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да Вы их сами себе вон сколько надавали! Я лично, пока пытаюсь во всём этом разобраться, уж извините за сарказм...
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Схема рабочая. Так иногда запитывается второй этаж, когда не хватает напора. ГА на 50л вполне должно хватить.
  12. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Для полива, бани и дома думаю одного 50 л маловато будет. По калькулятору на всё про всё выходит 136л. С запасом лучше поставить дополнительный ГА на 100 л.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ...100 дорого...два по 50 и разбегаемся...
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Уж лучше один по 100...
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ... на них мембраны дорогие...
