Разводка воды из скважины в дом и на полив
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tygarin_zmej, 04.03.16.
  1. ypmail
    ypmail
    ypmail
    https://leroymerlin.ru/product/membrana-35-50-l-gorlovina-97-mm-81951527/
    https://leroymerlin.ru/product/membrana-80-100-l-gorlovina-97-mm-81951528/
    Разница в рубль, при объёме в 2 раза большем.
    Вот на 150 л уже проблема вообще их найти в продаже.
    2 по 50 конечно экономия места, мембрану найти легче, в паре будут работать синхронней. Смущает только меньший объём и более частые включения насоса.
    Может 3 по 50 самое то? :)]
    Надёжность выше, одна мембрана порвалась, так еще 2 работают.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вообще не сторонник ГА большой ёмкости...Нет в них смысла, кроме как некоего накопителя на случай отключения электричества. И не более того...А вот увеличение количества застойной и тёплой воды, це серьёзная предпосылка для размножения почвенной бактерии со всеми вытекающими...и воняющими...
  3. shinder
    shinder
    shinder
    АДобрый день. А где у вас обратный клапан стоит? Чего то не разберусь.
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Обратный клапан установлен сразу после насоса (в скважине). На рисунке его нет.
  5. RAFAELrima
    RAFAELrima
    RAFAELrima
    У меня такая же проблема. Стоит глубинный насос потом обратный клапан в колодце стоит тройник для разводки один в дом на краб 50, а другой на полив для полива. Но открываю кран для полива, а вода не идёт так как насос не включился. И пока дома вода не дойдёт до включения насоса то и на полив её нет. Вопрос как решить проблему
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Откручиваете 4 винта которыми крепится шаровый кран на "Крабе" и вынимаете оттуда механизм выполняющий работу обратного клапана, ставите кран на место - пользуетесь поливом!
  7. RAFAELrima
    RAFAELrima
    RAFAELrima
    Сделаю как Вы сказали и если получится то буду Вам благодарин
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не надо мне "благодариным" быть... Из скважины поливать нельзя, там температура воды 3 - 5 градусов всего, всю растительность погубите. Поливать нужно с температурой воды не ниже 15 градусов!
  9. RAFAELrima
    RAFAELrima
    RAFAELrima
    Да мне надо и на огород, то есть в 200 литровые бочки и на хоз-нужды
  10. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Привет всем, есть акваробот турби м3, можно ли с ним организовать полив? Может есть готовая схема подключения?
  11. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Тема уже давняя, у меня похожий вопрос но с некоторым нюансом.
    Глядя на вашу схему я вижу что автоматика стоит после ГА, и ГА и линия на полив соеденина напрямую без обратного клапана, а следовательно, до включения насоса на линию полива также давит давление ГА, после падения внем давления включится насос и будет качать и на полив и на ГА, все-же есть вопрос если насос способен вовремя полива поднять давление и в ГА то получается автоматика тут же насос выключить а дальше по тому же кругу‍♂️ а это несильно отличается от прямой прогонки воды на полив через ГА.
    Ну и о схеме с моим нюансом, у меня в доме стоит ГА системы краб, то есть автоматика и фильтр установлены на самом ГА, и автоматика получается до ГА, там же расположен и обратный клапан, а это значит что труба идущая от насоса до ГА может быть пустой, и это никак не повлияет на давление в ГА и срабатывания автоматики‍♂️Именно по этой схеме оргонезуется схема сухого ввода воды на зиму.
    Тогда получается что ваша схема в моем случае не применима, и мне нужен иной вариант для разделения подачи вдом и на полив, а то пока на кубы для полива труба сейчас идёт из дома, и весь объем прокачивается через ГА, что плохо.
    Какие ещё могут быть варианты?
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    @Indeec777,
    Задача ГА уменьшить частоту включения насоса. Если будет большой расход, то насос будет работать постоянно.
    По другим вариантам "сухого ввода" не подскажу.
  13. Ne_Zhdan4ik
    Ne_Zhdan4ik
    Ne_Zhdan4ik
    Всем добрый день, интересует мнение людей,. Вывел трубу 25 на полив напрямую с насоса хочу ещё одну так же вывести можно так делать или лучше на полив сделать отдельный насос ?, насос Aquario ASP e1 60-90
    Схема примерно такая только без гаража
    Screenshot_20210710-120649_Chrome.jpg 20210611_144516.jpg 20210611_144519.jpg IMG-658d32569e4d2300044d37735e7aae6a-V.jpg IMG-658d32569e4d2300044d37735e7aae6a-V.jpg 20210614_110811.jpg 20210614_110813.jpg
  14. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Вопрос собственно сперва не по сухому вводу. Сегодня приехал на дачу, чучуть пересобрал схему, выполнив ваши условия, результат: при открытии полива ГА так же осушается насос включается наполняет ГА, насос отключается, ГА осушается насос включается и так далее по кругу! Это то очем я и говорил в сообщении выше, посути непонятно чем это отличается от прямой подачи воды на полив через дом и ГА‍♂️, может часть воды и поступает в полив напрямую но работа ГА от этого не меняется, он также прогоняет через себя часть свежей воды, и насос часто включается и выключается, что согласно параметрам производителя является большей угрозой чем длительная работа.
    Вот пытаюсь понять, у вас когда включён полив, в ГА давление не меняется?
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Это будет зависеть от разбора воды. Если я включаю все поливалки, то насос не успевает нагонять давление.
