Дымоход с гарантией
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vinskovsky, 04.03.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удлинение есть, ни кто не спорит.
    Но вот, что зазор будет работать и все эти зазоры не уйдут а труба сползет вниз - не доказывает.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Твоя позиция понятна, мое мнение - с герметиком у трубы больше шансов поползти вверх и с ним точно компенсация не работает.
    Попробую поэкспериментировать на даче... материал есть, надо печку только раздобыть какую-нить.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Будет выдавливать.
    Ну, обсудите...Можно и на салоне каминов.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    попробуем...
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А куда он (дымоход) денется с подводной лодки, с гермериком, конечно будет удлиняться, особенно в аустенитке, раза в полтора К больше, чем в ферритке!
  6. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Как раз для того что бы внутренний контур не оказался заперт, диаметр внутреннего контура на конусе делается несколько меньше чем на основном. А для того что бы при остывании он не застрял на дефлекторе и труба не разобралась мажутся стыки...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все элементы основного канала одной системы (чтобы не путаться говорю сейчас о системе Крафт) имеют одинаковую конструкцию, в которой "папа" меньше "мамы" (раструба). Что Вы хотите сказать, не совсем понял. Лучше зарисуйте с комментариями.
  8. gukapb
    gukapb
    gukapb
    @NikNikTar, Да немного запутанно получилось) Хотел сказать что проблема расширения внутренней трубы давно решена, не знаю правда как у Крафта это реализовано, сейчас попробую нарисовать... WP_20160317_002.jpg
    Получается внутренняя труба дымохода может при расширении удлиняться в дефлектор.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @gukapb, Вы имеете ввиду, что только на верхнем конусе/оголовке внутренняя часть еще меньше, чем на остальных элементах и без зига на "папе", на который упираются все остальные элементы? Похоже на правду, но зачем мазать и чем?:
    Если мазать герметиком, он не даст расширяться... или чем мазать?
  10. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Да, совершенно верно.
    При расширении внутреннюю трубу все таки может перекосить и она застрянет либо в дефлекторе либо в изоляции, а нижние метры опустятся и она может разобраться на стыке, а промазанная она будет составлять единое целое и подобного не случится.
    Да, мазать высокотемпературным герметиком или мастикой. Почему не даст расширяться, труба расширяется не на стыках, а сам металл по всей длине.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если посадить на герметик, тогда теряется весь смысл этой конструкции - нижняя внутренняя труба будет жестко связана с верхней (конуса) и будет расширяться вместе с ней и потащит наружный контур наверх.
  12. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Не, не, последний стык конуса с трубой не мажется, а работает как телескоп. Промазываются все остальные стыки внутреннего контура.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это уже проходили. Пусть мажут кому это сильно надо. Мое мнение - в этом нет необходимости, к тому же считаю, что он мешает компенсации удлинений на стыках. (чуть выше излагал свою версию). С герметиком нет вообще никаких шансов на это.
  14. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Простите конечно, но Ваша теория расширения внутрь раструба нижестоящей трубы мне кажется ошибочной. Верхняя труба стоит на нижней опираясь на зиг, ниже она сесть уже не сможет. В раструб может расширится только часть трубы с гофрой но это 50мм, а что и куда скомпенсирует расширение остальных 950мм?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На своем рисунке я схематично изложил суть. Если хотите, можете еще раз взглянуть. Труба опирается на зиг, но не упирается в дно раструба - остается зазор.
    :) Слушайте, ну нет желания опять все это пережевывать. Я еще не сделал для себя окончательного вывода, буду разбираться. Но абсолютно уверен, что герметик в этой истории лишнее звено. Версия с конусом очень хорошая :super:
