Дымоход с гарантией
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vinskovsky, 04.03.16.
  1. gukapb
    gukapb
    gukapb
    @Vanjuha, в Петербурге могу порекомендовать производителя хорошего дымохода, если актуально напишите в личку.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :super::hndshk:
  3. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Все приходит с опытом, достаточно один раз увидеть разобравшийся дымоход с застрявшим в дефлекторе метром и тогда придет понимание зачем мазать стыки :)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Всвязи с чем застревает (и что Вы называете дефлектором, картинку покажите... просто многие по-разному могут называть один и тот же элемент) и как он может разобраться при глубине посадки 50 мм и зафиксированном хомутами наружном контуре?
    На предыдущих страницах есть ссылка на тему про мастер-флеш. Можете прокомментировать и высказать предположение причин происходящего - дымоход весь на герметике и прилично поднимается при эксплуатации.
  5. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Да там то все элементарно и понятно почему, и решений есть несколько.
  6. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Дефлектор, он же конус, он же оголовок, он же зонт. Имеется в виду окончание сэндвич-дымохода.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Опыт разный бывает. Опыт хлебание лаптем щей, тоже опыт.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Элементарно, а как, молчок!
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В перечисленных названиях разные процессы происходят!
  10. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Слова ради слов?
  11. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Процессы как и функции у них одинаковые, а вот конструкция несколько разная.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, да если учесть опыт сотен тысяч единиц выпуска приведенной номенклатуры. :cool::um:
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Под вопросом.
  14. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Как я понял стоит у человека камин, от него голой трубы 1300мм затем сэндвич. Так вот, либо там опорная тарелка либо стартовый сэндвич и получается следующее, эти 1300 при нагреве начинают удлиняться и поднимать весь дымоход наверх. Мастер-флеш номер два впритык на 280 диаметр, а если там еще и угол кровли большой то эта флешка натянута, мама не балуй, и гулять ей совсем некуда так она еще и силиконом к дымоходу приклеена, вот ее и отрывает от кровли.
    Решений несколько: менять флеш на флеш, а лучше на нормальную металлическую УПК, или разделять внешний и внутренний контуры дымохода с соответствующим жестким крепежом наружного либо на опору либо на кронштейны либо хомутами над перекрытиями. Ну а дефлектор снимать в любом случае и смотреть его конструкцию, есть у него ход по внутренней трубе или нет.
    Как то так.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Наверное :super:. Я все больше по производству. :hndshk:
