Дымоход с гарантией
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vinskovsky, 04.03.16.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Насколько я знаю, это Шидель, Вулкан, ТиС, возможно и другие скромно умалчивающие это. Если производитель не рекомендует собирать на герметик, значит скорее всего система такая.
    Документов у меня нет, только разговор с инженерами завода.
    Вот здесь все уже обсуждалось https://www.forumhouse.ru/threads/137723/page-4#post-3534732
    и несколько сообщений после. С тех пор Вулкан убрал гофру = улучшил герметичность.
    Имхо такого не может быть. Или мы о разном говорим. Я Говорю о приведенном Вами рисунке. Для иллюстрации привел свой эскиз. Расширение линейное на всей длине трубы.
    Гм... а как тогда собирать? Наружка не до конца заходит друг в друга? Смысл?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Труба будет расти вверх, передавая нагрузку на зиг следующей трубы...
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @NikNikTar,
    Зиг папа не войдет в раструб мама при нагреве, папа и мама одинакого нагреваются.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я это не утверждал. Зиг остаётся на раструбе, а при нагреве труба растягиваясь уходит, в т. ч. и в нижний зазор...
    Прошу прощения, но в деревне слишком много дел... пропаду на какое-то время - проведу время с большей пользой :):hello:
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если не затруднит эскиз до и после.
  6. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Факты о Вулкане (мерил старую версию): внутренняя труба короче наружной на 5-6 мм (994 мм), гофра высотой 56 мм. Держится за счет фланца на кольце утеплителя. Пробовал протолкнуть вниз - не хочет, пружинит. Имхо провалится только если подгорит утеплитель.
    А вот самая большая новость для меня - в опорной пластине то же самое. Внутренняя труба отдельная, к пластине приварена только наружная... т. е. просто коротенький сэндвич :faq:
    Тогда моя теория о поддержке внутренней трубы на опорных пластинах рушится. Внутренник держится только на утеплителе...
    50e84002-0024-4d35-b62c-e1e3681d7b82.jpg 619329aa-9868-44b9-b8df-c7734c802e6c.jpg
  7. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Смотрю, моя труба на последних страницах активно обсУждена.
    Рапортую: оторвало. :) С месяц назад, ну и потекло. Покамест понадавил изнутри высокотемпературного силиконового герметика, течь устранил, как потеплеет буду думать как переделывать. Самый простой вариант — выдрать дефлектор, счистить с него герметик и прикрутить обратно, чуть приподняв с запасом на расширение внутренней трубы. Не знаю насколько это хорошо.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Насколько я помню, они упрощали этим процесс монтажа, вернее помогали процессу, т. е. при смещении соотности элементов (а это там нередкость), сначала заводился внутренний контур, а потом "достукивался" наружный ;) Фрагмент из каталога балтвента:
    У Крафта тоже приварен только наружный контур, но внутренний жестко сидит на опорной пластине, т. е. сама пластина зажата между зигами, при этом есть небольшой люфт (на моно-площадке он выражен 1-2 мм, на сэндвиче проверить не удалось - очень плотно сидит на утеплителе):
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Занятный способ монтажа, если так. ;)
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @NikNikTar,
  11. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Да получается ерунда, походу вулкан просто впаривает обычный настенный кронштейн с куском сэндвича)
    У Эталона несколько другая система разгрузочного кронштейна, у них внутренняя и наружная трубы жестко связаны с площадкой, но, внутренняя труба выполнена без гофры внизу и чуть меньшим диаметром чем в основном сэндвиче. По факту получается телескоп, нижняя часть внутренней трубы свободно расширяется вверх а верхняя часть полностью опирается на площадку.
  12. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Почему же, при монтаже часто приходится немного проталкивать внутренний контур вниз на пару сантиметров, сажаю сначала его затем уже наружный. Бывает заказчики покупают сами дымоход подешевле, а там простите такая несоосность, что по другому попасть просто невозможно!
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какие сендвичи, такие и танцы с бубнами.
  14. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Совершенно верно)
  15. gukapb
    gukapb
    gukapb
    @filippoff, да немножко по обсуждали) Решения есть так что выбор за Вами)
