Домик из монолитного опилкобетона 50 кв. м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pahok, 05.03.16.
  1. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Вот фото работы и некоторых ингредиентов:
  2. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Ну вот я то же залил пробные блоки, ждал около 6-7 дней, а результат почти нулевой! Можете почитать, описывал в первых сообщениях. Но я грешил все на свежесть опилок и стружки!
  3. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Ну как-бы я добавил его из-за того что Опилки свежие, то оно как-бы их немного минерилизует. А для того чтобы сохло быстрей, можно добавить ускоритель твердения.
  4. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Еще фото ингредиентов:
  5. дюп24
    дюп24
    дюп24
    Красноярский край Курагинский район п. Подгорное
    @Pahok,
    Жидкое стекло-это скажем так и есть ускоритель твердения раствора и не чего более-его добавляют и в бетон именно для этого. Известь в данном арболите нужна только для нейтрализации так называемого сахара в опилках (но как я говорил который влияет на процесс гниения-чем его больше тем хуже). И то в раствор не добавляют а вымачивают в известковом растворе. Опилки лучше хвойных пород-сосна кедр пихта. Ты пойми одно-что русскому хорошо-америкосу смерть. Здесь тоже самое. И известь и жид. ст. хороши но в других растворах-здесь это лишние. Цемент у меня был марки 400, значит 500 надо немного меньше (много цемента, мало песка-тоже плохо) Теперь наверное правила: 1) Чётко соблюдать пропорции не кг. а объёмом- 1:2:6.(возьми для эксперемента-что то небольшое-ковш или ведро маленькое). И не жди скорых результатов надо что бы проба просохла окончательно но сама-не ускоряй процесс искуственной просушкой-цемент набирает свою прочность только во влаге и со временем. Ещё сомневаешся что виной опилки сырые-это ни как не влияет на раствор ибо когда ты замешиваешь его они и так намокают в воде. Не жди от арболита крепости бетона-не бетон же это! Он немного рыхлый можно и край отломить пальцами-но в монолите стена очень прочная получается.
  6. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Спасибо за информацию! Но почему у того же, Народного строителя Андрюхи, все застывала за сутки, и он мог переставлять опалубку? И жду фото Ваших стен!
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @Pahok, с имеющеся у вас стружкой и опилками связываться не стоит. Получиться недёшево и плохо.
  8. дюп24
    дюп24
    дюп24
    DSCN5364.JPG DSCN5365.JPG DSCN5366.JPG DSCN5367.JPG DSCN5368.JPG DSCN5369.JPG Вот мой долгострой. Верхнюю полосу пролил так 1:2:4 и вместо стружки-опилки, сделал что то вроде армопояса, к нему глухарями будят крепится балки крыши для этого и сделал раствор покрепче. Раствор мне понравился более жидки чем рекомендуют -легче трамбовать, делал и так как рекомендуют-замучился, да и долго а разницы на прочность=0. Лил см. по 7см. полосами, короче по пол плахи высотой. Сделали вдвоём с сыном (1,5 мужчины-сыну 11 лет было в основном он и трамбовал) за месяц с небольшим не торопясь и по погоде. Размер 6 на 3 по наружке, высота 230, ширина-30см. Для дома нужно минимум 40см. Цемента ушло мешков 35, 1кузов газ53 песка и 2-стружки утрамбованной. DSCN5364.JPG
  9. Pahok
    Pahok
    Pahok
    А что не так с моими опилками?
  10. дюп24
    дюп24
    дюп24
    А народный строитель андрюха в этой теме был? Ник какой-посмотрелбы что он построил из любопытства. Прикрепи тему если она есть. Я гляну. Я выставлял опалубку в 3плахи высотой, что бы ещё и сохранить дольше влагу в монолите, а так переставлять я думаю можно было бы и через сутки-не развалился бы. Залил ленту, переставил опалубку из одной плахи, т. е. в двух других раствор ещё остаётся 2ое суток.
  11. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Ну Ваши стены Конечно красота! А стружка из под чего-фуганка?
  12. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Народный стр. Андрюха на ютубе много его видео! Просто мои пробные блоки рассыпалась на раствор после 6 суток!
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Из под ленточки пылевидные, потребубт в 1.5-2 раза больше вяжущего, соответственно снизиться теплосопротивление необходимо будет увеличивать толщину стены. Осина сгнивает за год, что со стеной будет неясно.
  14. дюп24
    дюп24
    дюп24
    Стружка из под фуганка или чего там ещё, короче со столярного цеха, честно говоря я и не заморачивался-стружка и стружка. Тогда вопрос-посмотрел фото твоё в блоках выглядит нормально, что то там про гравий ты писал, сделай качественное фото песка-я посмотрю.
  15. дюп24
    дюп24
    дюп24
    Это в ладонях на одной-песок с камнями?
