Домик из монолитного опилкобетона 50 кв. м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pahok, 05.03.16.
  1. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Не понял, сколько у вас стоит пенопласт?
    А фундамент будет лента, в земле окола 50 см, и над-50 см. И утипленная отмостка.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    2400 куб ПСБ 15 по идее нужен 25, должен стоить около 3500, но его тупо не возят.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Сколько у вас стоит арматура за тонну и песок, гравий и ПГС (песчанно-гравийная смесь), да пенопласт ещё конечно же ПСБ25Ф?
  4. дюп24
    дюп24
    дюп24
    Красноярский край Курагинский район п. Подгорное
    Да никакой религиозности: работая в таких домах - это полный капец - кожу сушит капитально - постоянно мазаться кремом. Я сам из города и жил в хрущёвке а потом в деревне в деревянном доме - разница есть, и плюсы дерева в сравнении с бетоном неоспорипы. А ты вес квадрата того и другого считал, просто любопытно. Я лил просто: цемент, песок, опилки (самовывоз). из бруса получалось в 2 раза дороже. Я бы построил так в твоём случае (из экономии) стена опилкобетон 30-ка армированная и + утеплитель. Есть ещё такое понятие как теплоёмкость стены: из бетона она в разы меньше, что это означает - пока топишь - тепло, перестал топить - холодно становиться гооораздо быстрее чем из ОБ.
  5. дюп24
    дюп24
    дюп24
    С фундаментом ты лишканул помоему. Что у вас за грунт? Литературу читал по фундаментам? Для ОБ не многовато ли в землю?
  6. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Литературу пока не читал, некогда. Грунт около 25 см чернозем, потом глина вперемешку с гравием около 2 метров, а затем просто глина. Ну может и меньше сделаю, што посоветуете?
  7. Pahok
    Pahok
    Pahok
  8. дюп24
    дюп24
    дюп24
    Почитай литературу в инете - мелкозаглублённый ленточный фундамент - там всё есть, только делай все как там есть по максимуму - с подушкой, гидроизоляцией, короче несколько статей найди, потому что не все несут полный объем информации. И знай что фундамент это очень важный аспект в строительстве. Моё мнение что достаточно до гравия дорыть - 25см и дальше по технике фундамента. Обычно так: 30см под землю и 50 над, но чем выше, тем лучше.
  9. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Читать буду позже. А если в фундамент ложить столбы с газосиликатных кирпичей?
  10. дюп24
    дюп24
    дюп24
    Я с фундаментом эксперементировать не стал бы - слишком высокая ответственность.
  11. дюп24
    дюп24
    дюп24
    Если он где то лопнит то пи-ец и стене придёт. Фундамент это как кости для человека, хрупкие кости - весь организм страдает вместе с душой.
  12. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Хорошо, столбы оставлю для фундамент а хоз. построек!
  13. дюп24
    дюп24
    дюп24
    У меня все хозпостройки стоят на столбах ЖБ от эл. столбов распиленные пополам.
  14. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Не понял, столбы уложены в фундамент?
  15. дюп24
    дюп24
    дюп24
    Столбы (пасынки) зарыты в землю (ну как обычный столбчатый фундамент) как сваи типа на 70см., потом деревянный каркас обшитый тёсом.
