Реконструкция гравитационной СО с ТТК и ТА- вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем intuitnv, 05.03.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @intuitnv,
    1. Установка ТА (ТТК и ЭК работают на ТА)
    2. ЕЦ между ТТК и ТА (ТА расположен выше ТТК, и стальные трубы не менее 2")
    3. Отключения шаровыми кранами необходимых радиаторв радиаторов
    4. ЭК можно использовать например: ЗОНТ-1
    5. Тоже самое что для ЭК
    6. Ответ в пункте 1.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот-вот...:hello:
    Как уже было "замечено",
    (постим еще раз!)
    Тогда имеет шанс ваш (!)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только СО сделать открытой... G2cp8.jpg (как вариант)
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Уважаемый@касимов 2, в вашем варианте ошибка. Устройство для смешивания стоит после насоса. G2cp8.jpg
    Или я не прав? :|:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вариант не мой. С просторов тырнета, но близкий по духу и сос тоянию к запросам топика.
    Ошибки присутствуют..Совершенно верно подмечено.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @intuitnv, Теплоаккумулятор нужно рассчитать. Емкость его для Вашего дома.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Близость "духа", конечно, заметна,
    1. Но вот, с количеством расш. баков (2?) - перебор. :close:
    Скорее всего, автор "думал" о работе СО с полностью-наглухо отключенном ТА. :um::ogo:
    Тогда, как для прекращения циркуляции через ТА достаточно перекрыть
    или подачу
    или обратку
    ТА.
    - Кранов, для этого, на ТА достаточно. :super:
    При этом, любой из 2-х баков окажется ...в "нужном" месте для "обслуживания" и ТА и СО.
    И в единственном числе.
    2. Указанный, на обратке котла "кран для подключения газового котла", стоит так, как надо (!)
    только в случае, если газ. котел будет иметь свой насос.
    Т. е. схема ..богата на "скрытые задумки" исполнителя :|: и на "образец к исполнению" не оч. тянет.
    - Только на "демонстрацию принципа" ...адаптации потребностей СО к ТТ-котлу.:um::ogo:
    После (!) ТА на контуры можно ставить все, что ...придумали в ХХ1-м веке.
    И .."ГСМ-СМС" тоже. ;)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С просторов... схема тт.jpg (РБ шальной или емкость его безгранична, просится открытый. Сделаем...)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже рожок патронов предупредительных выстрелов, выпущен! Нет реакции. Даже темп движения не сбавлен. И вероятно наживку не ту используем... hook.gif
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начнем с тонны воды...
    @intuitnv, попробуйте спросить у дружащих с расчетами специалистов, на форуме, какой литраж нужен. чтобы между топками ТТ котла, система могла реагировать на сигналы со спутника. Эл котел, это для незамерзания полного. Греть им ТА не нужно. То бишь разводка его будет уже другая.(это по нарисованной схеме) Ну и спланировать место расположение ТА тоже неплохо бы. Относительно котла.
  12. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    Я главное не понимаю, есть ли возможность регулировать нагрев радиаторной СО хотя бы в режиме ПЦ по смс? включением насосов или трехходовым сервоприводом или еще как?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А #37 прочитали? :faq:
    Вопрос оставляю более ..продвинутым в "СМС-управлении".:um::cool:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все реально. Как, это к специалистам по дистанционному управлению. Вопрос только, что будет гнать насос в систему? Остывший теплоноситель? Что будет оставаться насосу ТП? Что получит контур БКН...
    На выложенных выше схемах, по умолчанию, ТА всегда горячий. Он отдельной обвязкой соединен с котлом. ЕЦ или ПЦ, это нужно решать. по дороге к нему никто не отнимает температуру. Если до него что-то врезать (БКН к примеру), то получим расстройство котлового контура. При ЕЦ это будет заметно существенно.
    БКН обычно должен иметь приоритет перед отоплением, что и откуда он будет получать, если ТТкотел не работает? (электракотел не входит в эту цепь).Если БКН включится в нагрев от ТЭНа, то система будет тырить у него температуру (при остывшем котле).
    @Lyko, Совершенно верно намекает, что управлять можно любой позицией, только было бы от чего.
    А это чего, должно быть всегда горячим.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему обвязки нужно изобретать. Изобретать к существующим реалиям. К существующему второму этажу.
