Реконструкция гравитационной СО с ТТК и ТА- вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем intuitnv, 05.03.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @intuitnv, У вас движение теплоносителя на насосном узле снизу в вверх или наоборот?
  2. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    Движение вверх. Странно, что при работе системы с насосом электрокотла хлопков в ОК нет. Хотя по идее на ОК приходит такой же поток, как при работе с насосом на байпасе.
    еще раз прилагаю схему
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Был случай. У клиента стал как у вас постукивать шар клапана. Выяснилось, что фильтр перед насосом частично забился. Давление развиваемое насосом упало. И ЕЦ (Довольно приличная) поднимала шар. Опускался скорее всего когда отверстие в верху перекрывалось. После чистки фильтра всё пришло в норму. Правда у вас нет фильтра. Насос на какой скорости?
  4. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    ОК стоит на подаче и при ЕЦ не барахтит.
    Насос на любой скорости болтает ОК. Причем, чем выше скорость- тем больше шарик тарахтит (громче и чаще. При включении насоса электрокотла (ЭК на схеме) ОК тоже тарахтит, но меньше, чем при включении основного насоса.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это уж давно пора сделать, разобрав / посмотрев "шумящий" клапан (...в научных целях:um::ogo:)
    Уже только потому, что - "недержание в обе стороны".
    Как мне лично?:faq:
    - Тогда уж не 1", а 1/2".
    - Прижмет, так прижмет!... что никакая "ЕЦ" не пробьется...:no::super:
    А вот, с кагого "бодуна" повысится давление в закрытый клапан - надо было спросить (!) на "другом форуме".:faq:
    ..Если давление насоса (напор) для СО, каким было, таким и останется.
    (Если уж стоит задача только "повысить" давление в клапан - закройте кран на СО)
    ..Тем более, клапаны "вашего" диаметра ..живут и здравствуют, без всяких "хлопков-дребезжаний".
    Вам достался "эксклюзив"..врожденный или "скособоченный" от ...этой жизни...:flag:
