Выравнивание дна котлована
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем drey_81, 31.05.09.
  1. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Характеристики производителя:
    Прочность: М400; морозостойкость: F25; радиоактивность: А эфф. т.= 41,0Бк/кг; водопоглощение: 3,5-4,0%
  2. rus137
    rus137
    rus137
    Приветствую всех!
    Начато строительство двухэтажного дома из газобетона 500 плотности, 400 толщины, перекрытие 1, 2 этажей жб плиты ПК, фундамент УШП плита.
    Ситуация следующая: выкопан котлован глубиной 60 сантиметров (снят плодородный слой, на дне глина + суглинок) на ровном участке размерами 14,6*10,3 м, дом соответственно 12,6*8,3 м. Копался основной объём небольшим трактором-экскаватором. По определённым причинам докапывать пришлось двухкубовым фронтальным погрузчиком. И если первый копал аккуратно: расхождение 5-7 см по нивелиру, то второй накатал колеи глубиной 10-12 см и снял лишние 20 см в углу котлована на площади 2*2 м (1*1 м от угла дома). Насколько критичны такие огрехи (лопатой намахался, пытаясь выровнять) или можно пренебречь ими. На дно котлована планируется геотекстиль "Канвалан" 250 плотности, далее 40 см песка с послойной трамбовкой, опять геотекстиль и 10 см щебня фракции 20-40. Не проходите мимо, пожалуйста), поделитесь опытом!
  3. rus137
    rus137
    rus137
    Очепятался с сонными глазами :): фундамент не УШП, а обычная плита, толщиной 250мм.
  4. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    @rus137, уберите то, что лопатой накидали, ибо едва ли вы уплотните грунт до состояния материка, песком всё легко исправите, это не проблема. И я бы не стал отсыпать щебнем, в этом нет никакого смысла. Если у вас не УШП, то какое будет утепление?
  5. rus137
    rus137
    rus137
    Спасибо за участие, грунт я не накидывал, а снимал с мест возвышения пытаясь снивелировать перепад высот. Песком я уровень выровняю, это понятно, просто читал здесь на форуме, что большие перепады дна котлована чреваты возникновением дополнительных напряжений в фундаменте, что может привести к образованию трещин, так как материковый грунт и утрамбованный песок имеют разные физические характеристики. Меня больше смущают не колеи по 10см, а заваленный угол, не пойдёт ли просадка угла?
    Утепление планирую снизу плиты 10см ЭППС, ну и по торцам.
  6. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Вопрос в том, насколько большие? Если это уклон в 45 градусов, тогда песок может просто посыпаться-) В вашем случае можете об этом даже не вспоминать (как я понял, участок у вас не на отвесном склоне?).
    Песок как раз и призван снять возможные деформационные нагрузки на фундамент, например - подвижки при морозном пучении. Перепады котлована в 10-20 см - вообще ни о чем, песком всё это нивелируется без проблем.
    Вы спросите тех, кто вас песком пугает, если они стремятся к однородности основания, зачем они тогда вообще про песок вспоминают?-) Кстати, в некоторых случаях вполне можно обойтись и без него, но это не ваш случай.
    Тогда крупный щебень надо однозначно исключить, я бы отсыпал небольшой слой фракцией около 2-х см, и окончательно выровнял бы под ЭППС песком (щебень в данном случае, как защита от грызунов). Только с маркой ЭППС не ошибитесь, стеновой укладывать нельзя.
  7. 20051001
    Добрый день. У меня похожая ситуация. Выкопать в ручную траншею по уровню грунта, когда стал ставить опалубку то выяснил что уклон 20 см на 10м. С одной стороны до верха опалубки 90см с другой 110 не знаю что теперь делать. Прочитал что надо дно траншеи выводить в горизонт. Копать теперь не удобно. Подскажите как быть что делать?
