С. Кулешовка, Липецкий район - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 05.03.16.
  1. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Очень странно для проектировщика-какой фундамент? А сам дом не интересует? из чего и для чего такой фундамент, и всё?
  2. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...не начинайте стройку не имея всей суммы денег!?... по моему полная ерунда!).. фундамент ..стены..крыша. достаточно суммы для одного этапа чтобы начать стройку!.тем более если делаешь сам то это не очень быстро да и сезон строительный не круглый год..вполне можно и на 2 или на 3 этапа коробку разложить... 2. не стройте а купите готовый дом это тоже совет ну не совсем дельный уж простите!)... когда вы строите для себя вы контролируете процесс и материалы а покупая готовый дом вы рискуете из года в год открывать косяки и огрехи строителей и исправлять их!..
  3. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..а вообще почитал технология интересная если это всё именно так как написано.
  4. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Для статистики:
    Перепад с угла на угол 1 метр.
    Сначала котлован зад 1,3 м, перед 0,3 м
    В котловане траншея 0,6 м шириной и 0,6-0,7 глубиной, далее по контуру траншеи опалубка в ноль, выше траншеи не более 10 см. На дно траншеи песок 10-20 см утрамбовали. Армирование в 4 прута арматуры с усилением углов. Залили привозным бетоном.
    Далее 4 ряда фбс, с учетом проемов и будующих перемычек.
    По трем стенам для выравнивания в ноль под плиты залили ленту 10-20 см, заодно перемычки под лентой. Лили самомесом, армировали сеткой. Перекрыли плитами.
    Далее по периметру выставили опалубку в ноль, заодно под недостающие перемычки, заармировали и залили самомесом. Получилось плиты связали монолитом.
    Итого получилось цоколь высотой 2,5 метра и фундамент в одном.
    Сваи не рассматривал как надежное основание, а загонять просто бетон в землю при таком уклоне не видел смысла.
    Сейчас я бы технологию подкорректировал, но все также сделал бы.
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня соседу по квартире похоже по такой технологии делали в конце 2015 года, в 2016 году они кладку сделали, будем наблюдать.
  6. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @Сaшa, а вот ты писал по газу, смотреть профильные ветки, с целью судится и требовать газ. Читаю ПП1314 ничего не нахожу. От меня газовая труба, правда без газа, будет где-то в 500метрах. И дальше что не поняла как можно что-то требовать.
    По ПП1314 газовики могут дать мотивированный отказ как на ТУ, которые в нашем случае не нужны, так и на заключение договора. Да и сроки исполнения до 3-х лет.
    Поделись пожалуйста информацией что знаешь
  7. АлександрК
    АлександрК
    АлександрК
    С газом у нас в этом году, кажись, опять засада. Пообщался на днях через одного своего знакомого газовщика с начальником организации, смонтировавшей у нас газопровод. Тот рассказал, что всю документацию в облгаз он сдаст в июне-июле этого года. Потом куча проверок, а самое главное - подключение новой сети к действующему газопроводу и соответственно пуск газа состоятся неизвестно когда, может быть и не в этом году. Пояснил, что облгазу по большому наплевать на какую-то там Кулешовку и ее жителей, у них свои планы, несмотря на то, что наш газопровод уже смонтирован. Да и я ранее писал, что в моей переписке по тех. условиям с гор. газом программа газификации у нас плавно перетекла из 2014-2016 в 2017-2019 г.
    Кстати, ни кто не рассматривал как альтернативу отоплению электричеством отопление газом из баллонов. Вышеупомянутый газовщик сказал, что по деньгам зимой можно уложиться в 3000 руб. Для сравнения - у меня при отоплении электрокотлом зимой ценник за электричество доходит до 15000 руб.
  8. andrey1414
    andrey1414
    andrey1414
    Липецк
    А насчет яхты, я так понял, вы не против. :) Шутка. У меня друг начал стройку, поднял первый этаж, потом, как водится, деньги почему-то кончились. Стоят его стены, как писал Р. Бернс "в полях под снегом и дождем" 3 года, и медленно, но верно, разрушаются. Все бы ничего, да он на этой почве запил, и продолжает с переменным успехом. Ни продать этот недострой не может, ни до ума довести, а денег, нервов и здоровья вбухано на 10 лет вперед.
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Вариант вполне себе, но при наличии котла под сжиженный газ, или покупать котел с перспективой под газ, но с возможностью перенастроить под сжиженный. Не все котлы имеют данную функцию. Главное потом не забывать баллоны менять. Я поэтому и купил ТТ котёл с возможностью перенастройки под все известные виды топлива. Но надеюсь на лучшее ! Думаю первую очередь пустят по плану, в 2017. По крайней мере мне так ответили, может юлят, конечно, подождём, увидим !
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Согласен, начинать без перспектив завершения не вариант, хоть дом строить, хоть с девушкой дружить ! Руки болят, а удовольствия нет! :)
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Алекс_технолог, вот ещё возможный вариант фундамента, кстати под ГСБ, но правда на винтовых сваях. Просто этот вариант (винтовых свай) вполне осуществим в нашем регионе, на как писалось раньше, я не агитирую, а предлагаю варианты, не такие как у всех. P. S. Следующее письмо с другой ветки нашего же форума. Как смог скопировал, думаю меня за это не расстреляют! :)
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @1234567890m, добрый день! Конечно такая практика существует. Единственный аспект который нужно понимать, что без ростверка не обойтись. Но, как ни крути, считаю, что без бетона в данном случае сложно что-то представить. Самый экономически обоснованным и правильным типом фундамента в данном случае считаю висящую ж/б ленту по винтовым сваям. Более дорогие решения: плиты по грунту, либо по профлисту. В крайних случаях, при несущественных нагрузках можно выполнять ростверк металлическим, но обязательно необходим расчет на прогиб получающихся балок.
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: transparent; border-radius: 5px; border: none;">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да я сунулся сам только что в ПП - знакомых букв не нахожу, может, что изменилось за это время - начал изучать тему у с самой первой ветки, чтобы найти знакомые буквы, и потом посмотреть - как их завуалировали в новой редакции. https://www.forumhouse.ru/threads/247715/
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Примерно так.
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    откуда такая статистика?
