С. Кулешовка, Липецкий район - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 05.03.16.
  1. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Поделюсь поучительной неприятностью.
    У меня вчера розетка в доме полыхнула.
    Розетка временная, набрал у родственников - снимали с новостройки. Мне они изначально не понравились- криво вилка вставлялась, ну да ладно, решил на первое время пойдет.
    Вчера воткнул в нее пушку тепловую на 3 кВт (до этого работала в этой же розетке целый день), и через некоторое время пошел запах. Думал пушка- а она розетка искрит. Я бегом к щитку- у меня на глазах срабатывает автомат 16 А, я обратно к розетка- она горит открытым пламенем. Когда потушил, начал разбираться: один штырь вилки и контакт розетки сгорели, вот там и был плохой контакт. А горела основа розетки, похоже пластик горючий. Осталось загадкой почему автомат так поздно сработал. Автоматы КЕАЗ, отзывы о них только положительные. Причем соседний КЕАЗовский автомат линии освещения на 6А срабатывал при перегорании лампочки, я еще подумал-слишком чувствительные. А тут на тебе! Еще мой косяк при установке- на скорую руку не подключил землю, думаю розетка временная, куча разного электроинструмента и еще обогреватели в нее, еще будет УЗО лупить без дела. Если бы земля была бы, то УЗО возгорание предотвратило бы. Снова русское авось на личном примере.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Автомат сработал как только сгорела изоляция, и произошло КЗ.
    У меня в этом году две розетки чуть подплавились, пока нашел причину. Причина была в тройнике, хотя стоял хороший турецкий макел, и нагрузка не больше 2 кВт.
  3. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @Александр086, было тоже дело, розетка горела на трубостойке на улице, автомат ИЕК сработал, когда сгорела ;)
  4. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Сами провода остались целы, в остатках розетки замыкания контактов фаза-ноль не обнаружено, открытого КЗ по факту и не было. Автомат я так понял сработал при искровом пробое, но почему так поздно?
    Завтра поеду Шнайдеровские розетки покупать и подключать нормально.
    А вот с КЕАЗовским автоматами не знаю что и делать.
    До этого на другой линии случайно чуть коротнул контакты мультиметром, так стрельнули сразу и на 16А и вводной щитка на 25А. Тогда подумал, что нормальные автоматы.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А длина линии от автомата до розетки какая примерно?
  6. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Метров десять всего, кабель ВВГнг 3х2,5 гостовский.
  7. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Автоматы менять! Ток явно превысил 16А, а КЕАЗ стойко тупил. Данные автоматы годятся как выключатели, не более. Я бы заменил и данную линию проводки, изоляция поплавилась.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    13 ампер при 3 кВт.
  9. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    @Алексий48, провода не поплавились даже у самой розетки, и даже не нагрелись, розетку сразу открутил и проверял. С КЭАЗом буду еще думать, накладно менять все автоматы, да и странности - одни четко отрабатывают, а этот затупил. Возможно дело в самом механизме аварии- КЗ не было, ток не превысил номинал, а возгорание от перегрева контактной группы вилка-розетка.
    Но вот розетки меня разозлили- пластик горит как спичка. Не обнаружил маркировку производителя, есть желание написать претензию.
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Александр086, не спешите всё и вся менять, возможно дело в розетке, просто сгорела и всё. Попробую дать совет не электрика, но практика, поставьте нормальную розетку, не самую дорогую, но с керамикой, ну и коротните несколько раз по всякому, в вилке, в проводах к розетке. Ну и если останется желание, попробуйте поджечь. Пока всё свежо и обгорело будет не так жалко. Разберётесь сразу со всем. Может это конкретный автомат тупит. ;)
  11. anchuta48
    anchuta48
    anchuta48
    Здравствуйте! Извините, что не по теме) Уважаемые форумчане, не подскажите ли кому принадлежит участок с домом напротив заправки, там еще раньше кафе придорожное было. Спасибо
  12. croan
    croan
    croan
    Липецк
    А у меня была похожая история.
    Купил я значит автоматы, УЗО Шнайдер серии домовой. Не помню что там с номиналами было, но при включении самодельного обогревателя из тэнов загорелись провода (пунп). сейчас то я знаю что пунп - г-но, да и УЗО надо было защищать автоматом меньшего тока (УЗО сгорело). Давно это было... Сейчас хочется всё по уму сделать, но столько инфы усвоить надо - пипец. Я за 5 лет отсидки в политехе столько не читал)
  13. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    :)]:)]:)]:super:
  14. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Верно и автоматы не причем, а вот розетка действительно г...
    КЗ может развиваться по пламени или по саже лавинообразно
    Например поэтому автоматы отрабатывают в момент перегорания лампы накаливания
    Так что КЗ таки было-на него автомат и отреагировал
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Извините пожалуйста за любопытство, а есть конкретный интерес ?
