С. Кулешовка, Липецкий район - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 05.03.16.
  1. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    У меня плитами. Пока не утепляли, но надо обязательно! Чердак должен быть холодным.
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Да, через МФЦ, в ГАИ торчать не хочется. Тут записался, пришёл, сдал, ушёл, красота ! Минус конечно в пяти днях, но за то спокойно и культурно.
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Эффект всегда будет, тут главное подобрать " пирог " утепления правильно. И ещё не маловажно примыкание плит перекрытия к стенам, а то потолок утеплите, а стены будут промерзать .
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я считал, утепление чердака ЭППС 300 мм окупается через 1,5 года на отоплении.
  5. croan
    croan
    croan
    Липецк
    а кто это такие?)
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Те кто собственно и копал, 90-09-90 Михаил, так кажется. Но проблема в том, что он сам не знает, когда будет вода и будет ли, проект делать самим, а вот деньги отдать сейчас. Что потом с канализацией, опять вопрос. Как Вы думаете, если Вы купите воду, не уж то " товарищи " упустят возможность снять с Вас ещё денег на канализацию, точнее за договор на ввоз и принятие в эксплуатацию септика ? Так что на мой взгляд, данный вопрос как обычно не додуман .
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Тут ты прав, у меня сейчас 200 эковаты, её не пробивает тепло, а там где 200 изорока 40 плотности, там пробивает. Поэтому на следующий год буду добавлять. Хотя я и так планировал довести потолок до 400 мм, стены до 250, пол до 300. Вот потихоньку и буду продолжать утепляться .
  8. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    1. Лохотрон. Врезку без установки на ней колодца впоследствии отрежут в любом случае. Все остальное стоит дешевле.
    2. С канализацией делать ничего не надо- надо ставить выгреб/септик и пользоваться. Была бы вода...
  9. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Надо Александр перехлистнуть стойки утеплителем поперек, у меня знакомый вагончик сделал 200 мм по кругу, нежалуеттся, обогреватель самый дешёвый вентилятор на 20 кв. м " жара ". Утеплитель только 32 плотности кажеться
  10. croan
    croan
    croan
    Липецк
    да кто он такой этот Михаил? частник который решил вложиться в водопровод? еще и канализация ?)чую кого-то кинут...
  11. croan
    croan
    croan
    Липецк
    40 сантиметров утеплителя на потолок? жесть)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85 - есть калькулятор утеплителя на нем можно прикинуть и теплопотери пирога и влагонакопление, да и на графики глянуть. может не будет смысла 40 см утеплителя лепить ?
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Про колодец я написал, что на Вашей территории, а про всё остальное ни чего сказать не могу, только предположить. И про лохотрон и про канализацию.
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Углы утеплены изначально, но перехлёст будет, когда начну заниматься отделкой. Под сайдинг уложу ещё 100 мм утеплителя сплошным слоем на "грибках".
  14. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Речь не о том сколько надо, это уже сделано. Просто в данной ситуации будет не хуже. Пока есть возможность, силы, финансы. Вот и готовлюсь к будущему. Какие будут тарифы не известно, но то что не дешевле, это точно. Так что пусть лежит! ;)
  15. croan
    croan
    croan
    Липецк
    но есть одно НО - это когда достигнут максимальный эффект от сделанного утепления - все что будет "утеплять" свыше этого будет бессмысленно ибо не рентабельно. грубо, если вы потратите на слой утепления несколько тысяч который позволит вам сэкономить несколько киловатт в месяц - это будет бессмысленной тратой средств, т. к. окупаемость данных вложений в вашей бытности может и не наступить. хорошо, если нахаляву этот утеплитель достался - тогда вопросов нет)
