С. Кулешовка, Липецкий район - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 05.03.16.
  1. DDiSon
    DDiSon
    DDiSon
    Липецк , Кулешовка
    В общем еще раз позвонил в МРСК, цитирую: "бригада приезжала, производила замеры. Вся информация будет передана в рабочее время руководству и будет приниматься решение по устранению проблемы"
  2. Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    г. Липецк
    Небольшой отчет по утеплению межэтажного перекрытия. В основном использовал Изорок Изолайт-Л (плотность 40 кг/м3). 2 упаковки докупал Технониколь Роклайт (плотность 30-40 кг/м3). Понравилось работать с Изороком - меньше пылит, лучше сжимается. Роклайт реально надо по размеру отрезать - не сжимается. И роклайт ломается.
  3. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    @Алекс_технолог, не совсем понятно на что будут опираться полы? Балки закрыты утеплителем?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только сегодня об этом думал, и вот что придумал. Просто можно в щели между жёсткими плитами запихать мягкую стекловату.
  5. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    наверно временно больше положили по верх лаг, перехлистнули, пока крыша холодная
  6. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    А вообще если будит второй этаж ? конечно для шумопоглощения лучше 50 (45-60) плотности
  7. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Я тоже думаю что делать с межэтажным деревянным перекритием неплавающем! Слышал где-то делают часть минералки, часть пенопласт - как госитель ударов и потом изолон на потолок, кто что думает ?)
  8. Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    г. Липецк
    Пока это временное решения для утепления перекрытия. Потом утеплитель перекину на кровлю между стропилами. Балки закрыл - посмотрю что с ними будет.
  9. Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    г. Липецк
    У меня плиты перекрытия ж/б. Думаю в будущем для шумоизоляции минеральные плиты большой плотностью постелить и сверху стяжку. Но это не скоро, может года через 3 - а там технологии поменяются.
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Алекс_технолог, у нас с Вами чердак одинаков, и по конструкции стропилки и по окошкам. Совет, что бы сохранить тепло (утеплитель его не держит) сверху нужно закрыть плёнкой, хотя бы просто застелить. Суть совета, плёнка ПВХ не дышит, а мембрана боится УФ, та которая не боится стоит дорого, поэтому рекомендую тканное покрытие для грунта, аналог агробонда. Он пропускает влажность в одну сторону и не боится УФ, главное стоит разумно и размер есть большой ширины.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Как это утеплитель тепло не держит? Утеплитель задерживает на какое то время.
    И зачем вы советуете плохое? Застелив сверху обычную пленку в утеплителе будет скапливаться влага и потом придется выкидывать. На плоскостях сверху не должно быть ни каких пленок (если холодный чердак)
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Меня всегда умиляет подобный перебор, ну какой шум у Вас в Вашем доме, что бы так заморачиваться. Мы вот докричаться друг до друга не можем, ну топнул кто на крыльце, я слышу и даже чувствую, ну так не слон же и не три часа подряд танцы с бубном ? Зачем так сложно, да и плотность неоправданная. Если под стяжку, то больше надо .
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Вот Вы как всегда невнимательно читаете, с этого все войны в мире и начинаются, кто - то что - то не так прочёл или перевёл, да ещё и сказал не то и не так и понеслось. Я ж не дебил какой в плёнку дом затягивать, ну прочтите внимательнее, пожалуйста. И уж откройте характеристики агробонда, почитайте, подумайте, может понравится. :hndshk:
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    а какой смысл? Вы считаете что даже мембрана или агробонд что то изменят в теплопроводности утеплителя? Ничего не изменится ни в лучшую ни в худшую сторону. Только денег выбросите.
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Вопрос не в изменении теплопроводности, хотя и в ней то же, ведь тепло проходя через утеплитель улетает, а мембраны его задерживают, при этом пропуская пар. Ведь всегда делается пирог из двух мембран и утеплителя, чем меньше плотность утеплителя, тем плотнее мембрана. А в конкретном случае речь ведётся просто о том, что б сохранить чуть больше тепла и не допустить запыливания утеплителя, ну и подстраховка от внешней влаги. Вот задуло ко мне снег на крышу, а пленки не было (в том году), смотрю мокрые пятна на потолке, полез на крышу, а там снег на утеплителе и подтаивает, сквозь утеплитель протекло на потолок, хорошо он из крафт - картона и пока не отделан .
