С. Кулешовка, Липецкий район - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 05.03.16.
  1. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    вы правы, ну хочетсч чуть получше), для себя же все таки, нехочу дубольдом себе !)https://yandex.ru/video/touch/search?source=tabbar&filmId=1112382399089974005&text=%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&reqid=1516103251861157-1455516319047397077098861-man1-3541-V-TCH
  2. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Согласен с @1234567890m, утеплитель накрыть совсем не помешает, даже ради сохранности самого же утеплителя. Хотя и по поводу улучшения характеристик утеплителя охотно поверю- ветровлагозащита останавливает свободные потоки холодного воздуха и препятствует насыщению утеплителя влагой.
    Порекомендую (не настаиваю) свой вариант ветровлагозащиты- Спанлайт А. Себе случайно в Аршине взял, и пока не пожалел. Недорогой, достаточно плотный материал, похож как раз на тканное полотно для грунта. Чтобы дополнительно от УФ защитить можно окна завесить.
  3. Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    г. Липецк
    Посоветуйте где такую пленку купить. Название (агробонд или что то другое). И где?
  4. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Александр086, завесить окно не поможет. На предыдущем доме я затянул стропила, срок УФ выдержки 4 месяца, я прикинул, что с закрытыми окнами, малюсенькими, с год простоит, а потом зашью. Вот фиг там. Через 6 месяцев полез зашивать и от прикосновения мембрана лопнула .
  5. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    @1234567890m, тогда явно не от УФ лопнула. Откуда ему (УФ) там в темноте взяться то? Мистика?
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Алекс_технолог, вообще называется " Агротекс ", ширина - 3,2 м, цена от 50 р / м. п., цвет - черный и белый. Я его видел в магазине сантехники на ул. Московской на против магазина " Гвоздь ". Там была разная плотность. В теории наверное можно и спанбонд использовать, но я почему - то от него отказался, сейчас и не вспомню .
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Александр086, УФ, исходя из базового курса физики, проходит через что угодно, кроме стекла. В противном случае мы бы и зимой загорали. Более точно сказать не могу, но видимо УФ проникает там, где виден дневной свет. Т. е. если на чердаке не абсолютная темнота, значит там есть УФ. В смысле не через стекло. Сам конечно не физик, но по факту мембрана была трехслойной и всё же " умерла ". Но каждый может сам поэксперементировать, если есть время, деньги и желание. ;):hndshk:
  8. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    @1234567890m, но стекла то там думаю были, значит через окна УФ пройти не могло, через стены тоже, через кровлю также врят-ли. Сойдемся все-таки на мистике ;) :hndshk:
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Время воздействия УФ дают для того, чтобы успеть накрыть кровлей.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня кровля закрыта мембраной Delta Vent N 1 год на мансарде со всех сторон солнцем освещалась, потом закрыл окна черной пленкой, но свет проникал. За 2 года свойств не поменяла, не рвется, не разваливается.
    Вывод, на мембранах и пароизоляциях не нужно экономить. Берите от Delta и Тайвек.
  11. Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    г. Липецк
  12. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Смысл? Просто надо взять нормальных мастеров/нормальный утеплитель, тогда щелей не будет. Когда залезаю на чердак принимать работу и вижу щели/другие дефекты, ставлю задачу переделать/сделать нормально, обычно после переделки все норм. Если стелите сами- сразу делайте нормально и нормальными материалами и вся недолга.
  13. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Не держит тепла утеплитель недостаточной толщины, либо уложенный с дефектами. Зачем наслаивать непонятные слои геотекстиля, которые предназначены для других целей, если можно просто сделать классический, разработанный специалистами кровельный пирог?
  14. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Вы бы, прежде чем советы давать почитали первоисточники...
    Мембрана пропускает в одну сторону пар, задерживая воду с другой стороны. Для задержки тепла нигде не применяется. ВСЁ.
    чтобы сохранить больше тепла положите нормально нормальный утеплитель, добавьте его толщины. Геотекстиль в системах утепления не применяется. ВСЁ.
    Нигде не встечал проблемы с запылением утеплителя- ибо пофих. Наоборот при применении стекловаты в различных ее вариациях внутри жилых помещений (звукоизоляция и т. д.) ее закрывают пленкой, т. к. пыль из зазубренных стеклянных микроиголок из легких не извлекается...
    Неудачный пример: чтобы не задувало снег, надо сделать нормальную кровлю, места возможного "задувания"(фартуки, ендовы и т. д.) перекрыть специальным уплотнителем (кровельный аналог псул-ленты). Если снег лежит в чердаке сверху утеплителя и утеплитель с пароизоляцией сделаны нормально- вода никогда не протечет на потолок (если только крыша вообще отсутствует)
  15. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    как правило проблема шумоизоляции возникает на перекрытиях по деревянным балкам. Допускаю, что может возникнуть на монолитном бетонном перекрытии. На перекрытии из пустотки этих проблем нет (либо у Вас чуствительный слух)
