С. Кулешовка, Липецкий район - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 05.03.16.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Как деньги соберём. Завтра всех обзвоню, если все готовы, то прям сразу и повезём, только все кто заказывает должны знать, куда сгружать .
  2. Andrew300808
    Andrew300808
    Andrew300808
    Всем доброго дня! Подскажите, есть ли ветка с отзывами на кровельщиков в Липецке и по области? Может фото работ?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ветки нет, а на фото Вы ничего не увидите. Хороших кровельщиков обычно по рекомедациям знакомых выбирают.
  4. Andrew300808
    Andrew300808
    Andrew300808
    Спасибо! Только вот из знакомых никто крыши не делал (. А хочется найти грамотных, может с опытом расчета, т. к. пролеты длинные, а проект сами делали. С кем встречался, все говорят, сделаем, как скажите. Вы не встречали таких)?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Встречал. Жена сказала, хочу крышу, посидел три месяца в инете, изучил вопрос, форумчане подсказали, а потом залез наверх, и за 1,5 месяца собрал крышу. :aga:
  6. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Сделаем как скажите говорят, чтобы в случае проблем ответить, что делали все точно как сказал заказчик (снять с себя ответственность)...
    Не стоит на монтажников возлагать работу проектантов. Ничего хорошего из этого не получится. Если хотите сэкономить на специалистах, придется разбираться самому. Попробуйте, хотя-бы здесь прикинуть: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  7. Andrew300808
    Andrew300808
    Andrew300808
    Всем спасибо! Будем разбираться.
  8. Andrew300808
    Andrew300808
    Andrew300808
    P. S. К сожалению, сейчас столько проектантов и у каждого свое мнение.
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А какова длина пролёта ? Себе сам проектировал и ставил сам, может чем помогу ? В плане проекта, а монтаж см. выше, делал у соседа .
  10. Andrew300808
    Andrew300808
    Andrew300808
    Длина от мауэрлата до конькового пролета 8 метров. На расстоянии примерно 6 метров от мауэрлата хочу ставить подкосы, но мне все говорят не надо...? Угол 35 градусов.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Andrew300808, если под крышей планируется хоть когда - ни будь, хоть какое - ни будь жилое помещение, то это один вариант, если же просто чердак, то можно использовать систему укосин и стяжек от центра. Нагрузка равномернее распределятся будет (снеговая и ветровая) на стропила.
  12. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    почитайте инет..поюзайте инфу о кровле. никто расчёты и нагрузки не прячет ..всё сами расчитаете на пальцах..если нет знакомых..то тут многие поделятся телефонами тех кто им кровлю делал..и думаю можно и посмотреть приехать что и как из этого вышло.
  13. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    надо!.возможно не в том месте но надо.
  14. Andrew300808
    Andrew300808
    Andrew300808
    Вообще, вот, что я нарисовал. Интересно мнение, может у кого схожие крыши? С учетом подкоса вроде по расчетам проходит.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На первый взгляд - вроде нормально. Но. Могут вылезти нюансы.
