1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Рубленный дом 11 х 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MakeS, 05.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    То что он собран на утеплитель. И если собран и срублен качественно то конопатить нужно будет только частично. Те части на которые покажет тепловизор...то что там есть проблемы
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Утеплён. Конопатка - это по сути добавление утеплителя после сборки. Но изначально он там уже должен быть.
  3. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Продолжаем конопатить второй этаж!
  4. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Вот такой получается огородик!
  5. MakeS
    MakeS
    MakeS
    В верхней точке были максимально подняты, но когда закончу выравнивание участка 2 грядки будут на уровне с землей!
  6. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Доброго времени суток! Подскажите дилетанту! есть сруб дома из строганого бревна, стоит 2 года, хочу внутри отшлифовать и покрасить пока окон и дверей нет, а также полов и потолков, подскажите можно так сделать и оставить сруб в зиму без окон или придет хана покрытию?
  7. MakeS
    MakeS
    MakeS
    У меня такая же песня, до конопачу постелю черновой пол поставлю окна и как минимум входную дверь после начну шлифовать и соответственно красить а до этого не советую! Как минимум пыль, грязь и при любой доп. работе докрашивание как максимум грибок, выгорание на солнце и т. д.
  8. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Так вроде как я знаю, шлифуют до конопатки или я ошибаюсь?
  9. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Кто как я до! У меня будет пескоструй!
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Ждем описания пескоструя. Тоже на него рассчитываю.
    У кого заказали? Можно в личку.
    Я пока нашел только двух вменяемых подрядчиков.
  11. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Еще не заказывал но предварительно разговор был, по этому дам контакт только после работы ну и соответственно расскажу о результате!
  12. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Закончили конопатку снаружи, торцуем и доконопачиваем углы! Качество фото страдает!
  13. MakeS
    MakeS
    MakeS
  14. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Начали ставить фасадный забор! Низ 2 ряда блоком, столбы из форм под камень "БУТ"! Уклон выравниваем белым кирпичем и немного вначале пойдет 1 ряд блоков далее на воротах небольшая ступенька!
  15. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Вот такой забор получился! Широкий штакетник в шахматном порядке на шьется после зимы!
