1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Рубленный дом 11 х 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MakeS, 05.03.16.
  1. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Дом я все таки перебрал из 8 косячных перерубов (углов) не выровняли 2, брак при рубке, увеличивать чаши отказался, это как раз эркер. По фасаду будет свисать крыша а с внутренней стороны лестница в цокольный этаж. Кое какая критика пошла на пользу, но что делать с разной толщиной торцов бревен не знаю видимо придется уживаться но если есть предложения готов выслушать, кто сталкивался с подобной ситуацией?
  2. Rustam_Shukyrov
    Rustam_Shukyrov
    Rustam_Shukyrov
    Бердск
    Можно уточнить вопрос, разная толщина торцов это что?
  3. MakeS
    MakeS
    MakeS
    2 и 6 бревно очень крупные комли в то время как макушки по соседству наоборот! Не напрягает но!
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это когда толщина у торцов разная.
  5. Rustam_Shukyrov
    Rustam_Shukyrov
    Rustam_Shukyrov
    Бердск
    Это нормальное состояние леса! если хотите все одинаковое нужно рубить из целиндровки. многие даже корни оставляют считают это красиво. это дерево ! есть над чем работать, ваше мнение еще поменяется несколько раз.
  6. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Вот что получилось!
  7. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Кризис внес свои коррективы но покрою обязательно и планирую в июне!
  8. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Убрался в доме, горы мусора с мхом вперемешку. На улице под солнышком просушили перебрали и расфасовали по мешкам на подбивку пойдет. Вышло мешков 20.
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Очень интересует шлифовка пескоструем. Пока живых примеров ненашел.
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  11. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Я договорился с одной фирмой, пообещали фасад отшлифовать за два дня за 100 000 руб. посмотрим!
  12. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Со дня на день начну крыть крышу, но вместо рубероида как я планировал ранее буду использовать оцинкованный профиль, как временную кровлю. По деньгам выходит небольшая разница а по качеству и сроку эксплуатации металл конечно вне конкуренции.
  13. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Нужна помощь! Начинаю планировать установку "половых балок" извиняюсь если не правильно назвал, но как это сделать если на фундамент, то в ряде комнат примыкающих к подвальному помещению (цокольное) места нет в силу длины плит?
  14. MakeS
    MakeS
    MakeS
    При этой проблеме появилась мысль вообще поднять пол так чтобы нижний венец был в подполье, как это реализовать? Можно сделать независимый пол поставить на столбы, благо один песок! Либо закрепиться на стене но нет большого желания колотить гвозди, да и звук при ходьбе будет передаваться по всему дому!
  15. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Взлетели цены на пиломатериал и к моему удивлению в Москве купить дешевле чем например во Владимирской области!
