1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Мой проект умного дома на Raspberry PI + OpenHAB + Z-Wave + панели на MQTT протоколе
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем lingvo, 05.03.16.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Ну уверен на счет ZYXEL, на Synology ставиться
    И посмотрите лучше в сторону НА в качестве системы УД ... ОН - скорей мертв чем жив ... ИМХО
  2. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    Спасибо за подсказку.
    А НА это что за зверь? Не узнаю в гриме
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Home Assistant
  4. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    Спасибо за пояснения. Буду изучать далее.
  5. Vertack
    Vertack
    Vertack
    Всем здравствуйте!
    На связке Raspberry Pi 3B + OpenHab пытаюсь собрать контроллер управления отоплением.
    Источник данных - 3шт датчика температуры DS18B20, исполнительная нагрузка - модуль из 4-х реле (обычный ардуиновский). В дальнейшем будет больше температурных и прочих источников данных, а также больше реле.
    На текущий момент в "малине" задействованы ПИНы GPIO:
    GPIO 4 (настроен как 1-Wire) - подключены 3 температурных датчика
    GPIO 14 - IN4 реле
    GPIO 15 - IN3 реле
    GPIO 17 - IN2 реле
    GPIO 18 - IN1 реле.
    В OpenHab установлены Bindings: OneWireGPIO Binding, GPIO Binding, а также Pigpio (pigpio daemon).
    Что получилось:
    - в консоли настроек Raspberry разрешить шину 1-Wire, а также разрешить удаленное управление GPIO
    - отображать в OpenHab данные с 3-х температурных датчиков.
    - в консоли через команды задавать конфигурацию нужных пинов GPIO, управлять их состояниями и тем самым управлять реле (включать/выключать)
    Что не получилось:
    - в интерфейсе OpenHab управлять реле (функционалом Switch).
    Прежде всего прошу помочь в реализации функционала ручного управления реле. Своим умом, к сожалению, пока не получилось (
    В дальнейшем также надеюсь на помощь при создании функционала, который будет управлять реле, опираясь на температурные датчики (по сути, основной программы управления отоплением).
  6. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Офтоп в этой теме. Спросите в другой, например "Управление отоплением..."
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Я ы очень советовал уйти от того, что OH будет управлять реле. Сделайте проще - на Raspberry найдите софт, который и будет сам всем рулить, а с OH только передача заданных температур
  8. Vertack
    Vertack
    Vertack
    С настройкой и взаимодействием с GPIO в OpenHab я разобрался. Реле успешно заведены в список устройств.
    хорошо
    Если беспокойство, касательно ненадежности MicroSD, то в дальнейшем планирую перейти на внешний SSD и перестроить работу малинки именно с ним. Или же опасения в другом контексте?
    На крайний случай могу организовать взаимодействие GPIO с реле через ULN2003.
