1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Мой проект умного дома на Raspberry PI + OpenHAB + Z-Wave + панели на MQTT протоколе
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем lingvo, 05.03.16.
  1. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Чтобы сравнить непредубежденно, неплохо было бы если бы вы привели аналогичные "бюджетные устройства" из линейки KNX - например то же реле в подрозетник, аналог Fibaro Relay Switch, или Roller Shutter Module - как самые популярные. С радостью обсудим цены.
    То же самое по контроллеру - Мне Raspberry Pi Starter Pack + Z-wave Stick обошлись в 130 Евро - вот и центральный контроллер. Фирменные бюджетные контроллеры Z-wave начинаются от 130€. А сколько стоит бюджетный блок питания для KNX + кабель + самая дешевая программа для настройки сети, если считать эти элементы "базовыми" для KNX? Про самую дешевую программу настройки @Mycraft сказал, что в районе 500$. За эти деньги можно самый навороченный контроллер для Z-wave купить.
    После этого можно сказать, что есть недорогим, а что бюджетным.
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @lingvo, я не понимаю. зачем ставить стоимость программы ETS в стоимость системы в целом. ETS покупается раз в жизни и работает для всех последующих инсталляций.
    Если делаете для себя, скачиваете старую версию с rutracker. С ней работают 90% устройств. Какие работать не будут, легко выясняется до их покупки.
    Последний блок питания KNX, который я покупал, обошелся мне примерно в $120.
    При чем тут Raspberry я не знаю - речь шла о Fibaro.
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @asakharov, ну мы же говорим о DIY инсталляции - то есть без каких-либо инсталляторов, своими силами... Иначе к стоимости KNX надо добавлять стоимость услуг инсталлятора и весь смысл сравнения железа теряется.
    Ну хорошо, допустим нашли на Rutreckerе.
    Raspberry Pi + Z-wave Stick + опенсоурсный софт, представляют собой законченный контроллер для Z-wave.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да и рутракер не надо...DIY-шники любят геморрой чтобы сьэкономить деньги...качайте офф. демоверсию ЕТС с головой страницы коннекса, она полнофункциональная есть только ограничение в 5 девайсов...разбивайте вашу инсталяцию на группы по 5 девайсов и программируйте...
    Всё будет работать и ЕТС обойдётся вам в 0,00$
    Îнсталлятор/интегратор нужен на КНХ только для ленивых или людей которые в электрике/умных домах ни бум бум и просто приходят в контору и говорят сделай мне пи*то чтобы с телефона лампочками щёлкать
    КНХ провод стоит 35$ за 100 метров
    Релейные каналы по 20$
    Жалюзный канал по 30$
    Релейный/Жалюзный канал в подразетник 65$
    Самые дешёвые блоки питания сейчас по 100$
  5. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Это типа на каждую из групп свой блок питания? А как настраивать девайсы из разных групп, если они между собой должны общаться?
    Не люблю сравнивать цены без взгляда на ТТХ. Модели назвать можете?
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нет это типичная инсталяция с одним блоком питания. Только в ЕТС создаём не один проект где например 25 девайсов с физическими адрессами от 1.1.1 до 1.1.25 а пять проектов
    Первый: 1.1.1 - 1.1.5
    Второй: 1.1.6 - 1.1.9
    н-тый: 1.1.х - 1.1.у
    Для типичного дома вполне достаточно. И параметрирование происходит аналогично одному проекту...девайсу в щитке до лампочки как вы и чего там с ЕТС делаете ему только надо знать какие телеграммы слушать а какие посылать ну и какие логические функции исполнять.
    Вам просто надо в ЕТС при параметрировании открывать нужный проект и делать изменения там и перепрошивать девайсы из нужного...
    Можно сказать физически у вас один проект и одна инсталяция а виртуально пять.
    Конечно немного гемморно но если жаба душит такой подход вполне возможен...
    Насчёт сравнения смотрите всю линию MDT я вам уже неоднократно приводил пример их цен и приборов. Ничем не хуже "элитных" брендов но намного дешевле. Производство в Германии (Engelskirchen).
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Мне там в свое время давали Light версию после прохождения online экзамена, который можно сдать после просмотра не длинной презентации по KNX.
    Она позволяла 20 устройств подключать и настраивать. На все про все где-то час ушел, хотя я это, скорее, для собственного развлечения сделал, уже после прохождения официального KNX курса и экзамена. Не знаю, осталась ли эта возможность сейчас.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    https://www.forumhouse.ru/entries/12078/
    Установил датчик Aeon Multisensor 5 in 1. Т. е. это датчик 5 в одном - температуры, влажности, освещенности, движения и еще чего-то там. Этот датчик генерации 5 - сейчас уже есть генерация 6 - он меньше.
    http://aeotec.com/z-wave-sensor/47-multisensor-manual.html
    В качестве блока питания пошло зарядное устройство от Blackberry - телефон все равно уже давно сдох, а блок питания получил вторую жизнь. Только уже в подрозетнике.
    Я вытащил плату и подпаял пару проводов и USB штеккер. Она как раз помещается в подрозетник.
    Вот так все выглядит в общем виде.
    А вот так установленный блок питания.
    Вот результат.
    [​IMG] [​IMG]
    Пока датчик ничем не управляет - я пока собираю данные о температуре и освещенности. Как пойму, что мне надо - сделаю контроль отопления и света в коридоре. Так как реле уже стоят - осталось только создать нужный сценарий/правило
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    https://www.forumhouse.ru/entries/12139/
    Я восхищен!
    Теперь я могу совершенно спокойно нажать клавишу Home на своем айфоне и сказать:
    - Включи свет на кухне
    или:
    - Опусти жалюзи в спальне
    или, случайно вырвалось:
    - сири, открой, чорт, шторы у Алисы.
    И все работает! Причем под шторами я имел ввиду те же жалюзи, но проговорил не то. И она распознала! А если телефон на зарядке, то надо просто сказать фразу "Привет, Сири!" перед командой и все тоже работает даже без нажатия на какие либо кнопки.
    Надо будет снять видео - работает просто супер. Теперь не надо разблокировать телефон, искать и запускать приложение, находить там нужную кнопку, чтобы поднять где-то жалюзи или включить свет.
    Я еще не до конца разобрался со всеми возможными командами, но можно менять яркость, если светильник диммируемый, а можно просто сказать "выключить свет", чтобы погасить все, что есть из света в доме.
    Причем стоило это мне всего 20 минут настройки:
    Совершенно случайно на форуме Openhab наткнулся на запись https://community.openhab.org/t/i-dont-know-if-you-guys-heard-but-openhab-works-pretty-good-with-ioss-homekit/5041
    Там рассказывается, как подружить Siri с Openhab через Homekit. Homekit - это такая фича от Эппла - https://support.apple.com/ru-ru/HT204893
    Ну и решил я попробовать: установить homebridge и плагин к нему, да сделать два конфигурационных файла - для подключения к Openhab и sitemap с тем, чем хочу управлять.
    На телефон установил первую попавшуюся бесплатную аппу - Insteon +. В итоге все спарилось и появились все устройства, которые я задал в sitemap. Теперь осталось распределить их по комнатам и все. Также можно задать кодовые фразы для сценариев, если одной командой надо сделать несколько действий.
    Названия команд специально записывать не надо. Каким-то магическим образом Сири знает, что люстра, лампа и светильник- это тот же свет, а шторы и жалюзи можно и поднять/опустить или открыть/закрыть. То есть она сама распознает правильное действие даже если я назвал лампу - люстрой. А свет в ее понимании - все светильники.
    В общем это действительно прогресс. Такой безгеморойной настройки я не ожидал и работает как часы. Жалко только, что у жены 4-ый айфон, а он Сири не поддерживает. Придется обновляться.
  10. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Так как до сих пор управление УД происходило с помощью телефонов и голосового управления, однажды ребенок остался вечером без света, так как телефона у него нету.
    Поэтому решил все-таки попробовать установить первый планшет на стенку - как и планировал. Ценовой диапазон я специально выбрал минимальный, так как планшет задумывался как альтернатива термостатам и выключателям света в комнатах. Термостат + пара выключателей стоит примерно 40-60€ в зависимости от фирмы. О Нестах не говорю, так как хочу их переплюнуть.
    Оказалось, что планшеты до 60€, все примерно одинаковы - 7", 1024х600 дисплей, 1-1,3 гГц, Андроид Киткат. Есть Lenovo, Trekstor, китайцы. Китайцев хоть и можно найти дешевле, но со стоимостью пересылки выходит те же 50€. И хотелось поиграться прямо сейчас. В итоге выбор пал на Hisense Sero 7, собственно из-за выгодно отличающегося дизайна: Белый корпус с серебристой рамкой, который неплохо смотрится на белой стенке. Также отсутствуют видимые надписи и динамики на передней панели - только глаз видеокамеры. Задней видеокамеры нет вообще - а зачем ей стенку снимать? То есть друзьям можно сказать - планшет от ABB - 500$ :) !
    Идеальный кандидат и не жалко выбросить. Если не понравится - поставлю в туалет или спальню. К стенке пока собираюсь прилепить на двухсторонний скотч - другие варианты пока не рассматриваю, так как не знаю где безопасно можно в этот планшет вбить гвозди :), так как варианты с фирменным креплением стоят почти как сам планшет.
    Планшет пришел. Тормознутый, как и следовало ожидать для планшета за 60 евро. Дисплей вроде неплох, хотя углы маловаты. Яркости достаточно. Черная рамка вокруг экрана оказалась белой, а не черной. Но в принципе так даже симпатичней.
    В качестве GUI я уже тестировал CommandFusion, поэтому первым делом принялся устанавливать iViewer. Но в Google Play его не оказалось :faq:. Порывшись нашел, что приложение не совместимо с моим устройством. Почему? ХЗ. Наверное из-за того, что за 60€ планшетов не должно быть.
    Не расстраиваемcя - с главной страницы http://www.commandfusion.com/software/iviewer есть ссылка на http://www.commandfusion.com/software/iviewer/history откуда можно спокойно скачать apk файл. Скачал, скопировал на планшет, установил - все вроде запускается. В чем была несовместимость - пока не знаю.
    На этом пока закончу - принимаются предложения по компоновке экрана, кнопочек и иконок в GUI. С этой панели надо будет управлять следующим: установка и отображение текущей температуры в комнате, управление 7-ю! жалюзями в комнате, диммирование для люстры, выключение света в столовой части, несколько кнопок быстрого выбора сценариев - кино, вечер, утро, день. Думаю скомпоновать это на одной странице с всплывающими меню - благо на 7 дюймов можно вместить многое. Примитив в виде Dashboard с кучей кнопок не хочу.
    Возможно есть смысл сделать 3D вид комнаты сверху, чтобы было интуитивно понятно, куда тыкать - хочешь свет включать - тыкай в люстру, хочешь закрыть жалюзи - тыкай на окно. Видел похожее на youtube. Будут еще идеи?
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Идёт прогресс :super:
    Я тоже в начале использовал CommandFusion очень даже понравилось так что рекомендую...но у меня не сложилось всё-таки...
    Было аналогично с видом сверху, вот у меня осталась ещё картинка первых шагов:
  12. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Че не сложилось? Жена просит понаделать фото комнаты с широкого угла во всех вариантах положения света и жалюзи, а потом пофотожопить с картинками + отдельно сделать страничку с видом кухни спереди.
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Я бы просто сделал красивый 3D вид...с фото будет скорей всего много работы и мало пользы...
    Не сложилось с изменениями...KNX плагин который хорошо работает с Commandfusion надо было обновлять каждые три месяца и мне просто надоело...
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
    И чем вы его (Commandfusion) заменили?
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
