1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Мой проект умного дома на Raspberry PI + OpenHAB + Z-Wave + панели на MQTT протоколе
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем lingvo, 05.03.16.
  1. lingvo
    lingvo
    lingvo
    А, зашел на ту страницу и вспомнил, что уже мы как-то об этом уже говорили. Это те товарищи, что 49€ за доступ к документации хотели, из-за чего я их и отмел для себя.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да они самые...но у меня есть ещё беплатная версия первой версии этого доку...да и по идеи на главной странице всё бесплатно описывается...мне достаточно пока-что...
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Прилепил планшет на стену на двухстороннюю липучку, чтобы можно было отодрать, если надо. За ним находится подрозетник с 220В, куда прекрасно встала USB зарядка от американской версии айФона - валялась дома.
    Сам microUSB кабель пока торчит внизу - планирую позже заменить на какой-нибудь плоский коннектор от беспроводной зарядки, чтобы было меньше видно.
    GUI пока примитив - показывает температуру, да можно светом в комнате управлять. Но просто не хватает времени, чтобы заняться.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Неплохо, провод конечно не очень, но он со временем уйдёт...
  5. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Провод уже ушел...:) Точнее отбросил копыта - я случайно согнул штекер при установке, а так как USB кабель был из комплекта китайского фонаря...
    Я только сегодня сутра заметил, что планшет-то не заряжается.
    Хочется, конечно, какой-то промышленный вариант кабеля, но к сожалению самый компактный microUSB штекер, что откопал - это от модулей беспроводной зарядки, как на картинке. Такой модуль и заказал. Придется попотеть, конечно, переделывая на нормальный USB кабель...
    Universal-Android-Phone-Qi-Wireless-Charger-Receiver-Card-for-5-Pin-Micro-USB-Port-2-Charging.jpg
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну да вот, это как раз на стену...
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Поменял кабель и добавил пару кнопок на панель для ручного управления жалюзями во всей квартире. Теперь выглядит вот так.
    По-моему пристойно получилось - зарядки почти не видно.
    Больше заниматься GUI пока не буду, а лучше займусь сценариями и автоматизацией.
  8. Adreammaker
    Adreammaker
    Adreammaker
    По истечении 3-х месяцев добавилось что-нибудь интересного в проект?
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Да так, по мелочи - несколько диммеров, релюшек.
    Из интересного - купил и установил Z-Wave RGB контроллер для моей существующей LED китайской ленты на пульте. Теперь пульт не нужен - все через УД и исчез конфликт с Dune-овским ИК пультом - LED реагировали на него. Так как у меня лента без белого цвета, попробовал белым каналом управлять оптотиристорным реле для включения еще одной нагрузки. Все заработало. Т. е. с дополнительными релющками такой контроллер может управлять 4-мя нагрузками. Также в нем есть 4-е аналоговых входа - можно подключать любые датчики, чего я раньше не знал. Короче достаточно универсальная штука оказалась.
    Также поставил простой USB Power Bank на питание RPI контроллера - такой себе UPS получился. Теперь RPi не отключается, и не перезагружается если я автоматами клацаю.
    В основном сейчас отдыхом занимаюсь, пока лето. Также приезжали родственники - пообкатывал УД на них. Вроде не жаловались.
  10. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Еще есть очень простой и недорогой способ крепления планшетов на стену. В багетной мастерской можно заказать рамку для картин. В этой рамке нужно сделать дополнительный вырез для подключения блока питания. Сам блок питания можно разместить в нише, или в коробке в стене за рамкой. Закрепить рамку с планшетом на стене можно с помощью липучек.
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
  12. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Спасибо за идею. Попробовали Power Bank 8000 мАч
    Без сети проработал спокойно 4 часа. Могло быть и больше, но включили в розетку без меня ...
  13. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
    Начитался о Ваших победах, решил пошевелить уже давно работающий свой умный дом. Решил тулить homebridge + openhab. Поставил на cubietruck (та же хня что и raspberry только яйца сбоку). Все встало и запускается вижу код для pair, c iphone вижу homebridge. Но как только в конфиг (config.json) добавляю секцию "platforms", то вижу фигу. Код ниже.
    Где собаку покапать?
    Заранее спасибо.
    Код:
    [2016-08-23 15:19:28] Loaded plugin: homebridge-legacy-plugins
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.AD2USB'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.Carwings'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.ELKM1'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.FileSensor'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.GenericRS232Device'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HomeMatic'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HomeMaticThermo'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HomeMaticWindow'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HttpGarageDoorOpener'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HttpHygrometer'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HttpThermometer'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.Tesla'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.X10'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.mpdclient'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.Domoticz'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.HomeAssistant'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.HomeSeer'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.ISY'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.LIFx'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.SmartThings'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.TelldusLive'
    [2016-08-23 15:19:28] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.ZWayServer'
    [2016-08-23 15:19:28] ---
    [2016-08-23 15:19:30] Loaded plugin: homebridge-openhab
    [2016-08-23 15:19:30] Registering platform 'homebridge-openhab.openHAB'
    [2016-08-23 15:19:30] ---
    [2016-08-23 15:19:30] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
    [2016-08-23 15:19:30] Loading 1 platforms...
    [2016-08-23 15:19:30] [openHAB] Initializing openHAB platform...
    [2016-08-23 15:19:30] [openHAB] Platform - Fetching OpenHAB devices.
    [2016-08-23 15:19:30] [openHAB] Platform - Connecting to http://10.101.0.111:8080/rest/sitemaps/demo?type=json
    [2016-08-23 15:19:30] [openHAB] Platform - There was a problem connecting to OpenHAB.
  14. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
  15. lingvo
    lingvo
    lingvo
    В опенхабе сделайте отдельный сайтмап с просто линейной структурой item, без групировок и фреймов и дайте ссылку на него Homebridge.
  16. lingvo
    lingvo
    lingvo
  17. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
    Попробовал: папаелац не взлетел :(
    sitemap my_site label="my_site" {
    Switch item=Demo_Switch label="Switch"
    [2016-08-23 16:50:07] [openHAB] Initializing openHAB platform...
    [2016-08-23 16:50:07] [openHAB] Platform - Fetching OpenHAB devices.
    [2016-08-23 16:50:07] [openHAB] Platform - Connecting to http://10.101.0.111:8080/rest/sitemaps/my_site?type=json
    [2016-08-23 16:50:07] [openHAB] Platform - There was a problem connecting to OpenHAB.
  18. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
  19. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
