1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Мой проект умного дома на Raspberry PI + OpenHAB + Z-Wave + панели на MQTT протоколе
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем lingvo, 05.03.16.
  1. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Все-таки ну его нафиг, эти автономные системы.
    Вот была одна у меня такая - таймер в розетку, чтобы включать фонтан в пруде в нужное время. В итоге жена его постоянно выдергивала из розетки, когда хотела включить фонтан вручную. Из-за этого на таймере сбивалось время... вплоть до того, что он начал включаться по ночам. Розетка тоже не в ахти-удобном месте находится.
    В итоге плюнул я на все это и выкинул этот таймер, а вместо него в подрозетник засунул валявшийся Фибаровский релейный модуль. Несколько минут на настройку и але-оп:
    Теперь можно включать и отключать фонтан в любое время с любого места.
    А для включения по расписанию теперь нужно всего лишь создать пунктик в домашнем календаре автоматизации в гугле.
    Вот вам и преимущества интеграции.
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Задумался об установке кондиционеров и их интеграции с моей системой "Умный Дом". Буду ставить инверторные и не самые дешевые, поэтому пока напрашивается самый простой вариант - через Wi-Fi - он есть почти у всех начиная со среднего ценового сегмента. Посмотрел по форумам, что OpenHAb имеет биндинги под Daikin и Samsung и я так понимаю, что REST API должно тоже работать. По ИК каналу не хочу, так как это дополнительная коробочка и возня.
    Может что-то упустил? Поделитесь своим опытом, как подключали кондиционеры к своей автоматизации.
  4. Adavt
    Adavt
    Adavt
    Дайкин FTXR, стоит давно, по ИК подключить нереально, там двунаправленный обмен. Да и использовать ИК для управления кондиционером - глупость. Приобрел BRP069A42 (около 50$ мне обошлось, но обычно несколько дороже), подключается к внутреннему разъему блока и работает через wifi. Несмотря на отсутствие у производителя подтверждения о совместимости с моей моделью (она старая) - работает нормально. У ioBroker есть поддержка подобных девайсов, поэтому с интеграцией проблем не возникло.
  5. mentew
    mentew
    mentew
    Для кондиционеров Mitsubishi Electric надо приобретать отдельный Wi-Fi адаптер для каждого кондиционера (на ебее адаптер обойдется в 7500-10000 рублей, у наших дилеров в 2 раза дороже). Но, даже купив адаптеры, просто так в свою систему кондеры не встроишь, ибо работают они через своё облако. Еще один минус - адаптер умеет подключаться только по WPS.
    У меня 3 кондиционера от митсубиши и пока вынашиваю план - купить 1 адаптер, отреверсить его (он подключается 5-ти проводным кабелем, думаю там обычный ком-порт или UART), спаять свои адаптеры на ESP8266.
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Про Дайкин я в курсе. У OpenHAB тоже есть поддержка и Wi-Fi BRP072A42 и проводного KKRP01A интерфейсов. Но там обычный REST API, так что все просто.
    Жестко. Кроме Дайкина смотрю на Самсунг - там у всех моделей начиная со среднего, есть Wi-Fi на борту и вроде как биндинг для OpenHAB тоже присутствует.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    имхо - один из основных моментов на что нужно смотреть при выборе кондея отнюдь не ви-фи, а тишина работы, особенно в загородном доме. А у самсунгов это как-то мимо кассы. По личному опыту в ЮВА - дайкин, митцу, панасоник. Причем последний один из самых тихих и надежных, в квартире без дозапаравки более 10 лет. Если не считать потолочных кондеев, но они у всех громкие. Но как у панаса с подключением не знаю.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я на тишину смотрю в первую очередь а на вай-фай во вторую - мне под ними спать. У Гнусмасов есть новая модель настенников Wind Free с достаточно низким уровнем шума, что то в районе 16-19дБ.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну тут еще с замерами надо смотреть, все на этом мухлюют. как вариант поставить сначала один - чтобы не впадать во все тяжкие.
  10. mentew
    mentew
    mentew
    По шуму митсубиши меня устраивают полностью - очень тихие.
  11. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    Коллеги, тема очень интересная...
    Подскажите, а куда копать в направлении аналогичной системы, но на проводах.
    Интересуют в первую очередь конечные блоки управления, диммеры..?!
  12. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Из стандартных KNX, наверное. Другие все будут на собственном протоколе, и о совместимости между разными производителями можно забыть. А чем Z-wave не устраивает?
  13. id443285866
    id443285866
    id443285866
    да, новая линейка Митсубиси электрик msz-LN вообще тишайшая. Не знаю более тихих аналогов даже на сегодняшний день
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не знаю, как по этой линейке - но вообще по личному опыту панасоник был самым тихим кондеем
  15. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    Добрый день!
    Планирую умный дом, нужно определиться с системой. Смотрю в сторону сяоми или распберри + zwave. У меня такой вопрос: zwave частота для разных стран разная. Кто как в этом случае поступает? Искать все под российскую частоту или не заморачиваться и брать Китай?
