Дачный Дом из сырого профбруса финского профиля 6*9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Virtyoz, 05.03.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сколько в итоге за работу взяли?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если балки подсохнут до влажности 20-25 %. С остальным не спешил бы.
  3. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    170000 сразу и плюс 10000 через три года.
  4. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Идет процесс усадки. Первый этаж 3 метра сел на 8 см. То есть каждый брус уменьшился на 3.8 мм
    По ГОСТ 6782.2-75 определяем влажность бруса 23-25 %
    Мне только не понятен следующий момент. Дом для летнего проживания. Cоответственно
    внешние стены высохнут летом до 12% влажности внутренние до 6% после включения отопления
    а зимой дом набухнет до 23% влажности внешние и внутренние стены
    По расчетам выходит разница 20 см на 52 венца - сезонное изменение высоты дома.
    Будет ли дом менять высоту в зависимости от сезона или будут образовываться летом и исчезать зимой щели 4-6 мм на венец? IMG_1021.JPG IMG_1024.JPG IMG_1025.JPG IMG_1027.JPG
    Появились трещины на внутренних и внешних стенах. На стропилах трещинин нет.
    С одной стороны дома стропила выдавили мауэрлат несмотря на поперечные стены врубленные в ласточкин хвост. Усадочные домкраты не подкручивал.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не набухнут. Определеннные изменения объема в зависимости от температурно -влажностной среды будут, но незначительные.
  6. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Завершился первый этап усадки. Первый этаж 3 метра сел на 10 см больше не садится. Влажность бруса около 20%.Вырезал образцы бруса из проемов, подсушил их в аэрогриле, бруски 137мм усохли еще на 3 мм то есть при включении отопления внутренние стены сядут еще. Из за рекордно дождливого лета поставил водосточку не дожидаясь окончательной усадки, обратил внимание что крыша съехала неравномерно с северного фронтона с одной стороны больше на 3 см с другой меньше с южного фронтона более менее равномерно. При этом фронтоны и некоторые проемы пошли волной в одном месте подвинули в сторону стропилу на 2 см Как выправить фронтоны ? обрешетка их не держит. стянуть вверху спаренные стропила шпильками ? Накрыл кровлю террасы профлистом.
    Северный фронтон левая сторона
    Северный фронтон правая сторона
    северный фронтон холодный получердак
    сдвинутая стропила
    гулящий внутренний полуфронтон и дверной проем
    Соединение внутренние стропила внутренний полуфронтон балки чердака
    кровля терассы
  7. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Приступили к отделке своими силами. Решили начать с пола первого этажа.
    Пирог пола изнутри наружу планируется такой
    1 черепной брус 50*50 опирается на оголовки свай и прикручен саморезами 5*100 к нижнему брусу
    2 несущая обрешетка доска 25*100 на пролете 1.45м шаг около 400мм на пролете 1.75м шаг около 300мм не закреплена
    3 металическая оцинкованная сварная сетка 6*6 степлером к обрешетке
    4 геотекстиль садовый без проклейки стыков степлером к обрешетке
    5 эковата сухая засыпка слой 220мм до усадки
    6 пароизоляция без проклейки стыков сверху лаг 100*150
    7 чистовое покрытие сухой половой шпунт 35*140 без вентзазора на саморезы 4*70 в паз под углом
    В тамбуре и холле планируется сверху шпунта линолеум, поэтому там пароизоляцию стелить не будем.
  8. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Сделали лестницу в дом пока без перил и подступенников. Косоуры из доски 50*250, ступени из доски 50*150. Высота ступеней 150. Косоуры стоят враспор и опираются на винтовые сваи. крыльцо.jpg
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Virtyoz, Косоуры треснуть и сломаться могут. Лучше такое делать из фанеры.
  10. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Косоуры расчитаны на сумарный вес на крыльце 2000кг. Как соберется много гостей, проведу испытания:)]
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ну хорошо. Если гостей не жалко
  12. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Неспешно делаем пол. Эковату пушим в бочке дрелью с насадкой миксером и укладываем с плотностью 45кг куб. Без фанатизма выравниваем балки перекрытия путем строгания или подкладки из рубероида. Расхлябанные балки конопатим джутом. Так как не определились где какое покрытие пола сделали вентзазор доской 20*100 между шпунтом и пароизоляцией. Шпунт 35*110
    Сначала крепим самую ровную доску с зазором 20мм от стены на желтые саморезы 5*100 с частичной резьбой без засверливания далее кладем четыре доски потом автомобильным домкратом стягиваем весь пакет из четырех досок сначала по центру потом по краям. Фиксируем саморезами 5*100 только четвертую
    доску по одному саморезу на каждую лагу сверху в центр доски. Накрываем пол картоном чтоб не пачкать. Одна доска остаеься в запасе. Весь пиломатериал в процессе работ обрабатываем огнебиозащитой пирилакс. Работы идут очень медленно так как у нас с женой нет опыта.
    IMG_20170802_101526-1024x768.jpg IMG_20170803_122619-1024x768.jpg IMG_20170802_204148-1024x768.jpg IMG_20170803_141749-1024x768.jpg IMG_20170804_113029-1024x768.jpg
  13. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Пирог межэтажного перекрытия планируется такой
    1 вагонка 12мм прикручивается на саморезы к дополнительным балкам потолка которые врезаны между основных балок ниже на 40мм
    2 крафтбумага или геоткань
    3 слой песка 10мм
    4 крафтбумага или геоткань
    5 эковата 120мм
    6 крафтбумага или геоткань
    7 шпунт 35мм прямо к балкам без ветзазора через прокладки из рубероида.
  14. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    С дочками прикрутили шпунт в гостинной.
    Провели небольшой тест
    Что делать с порогом? Спилить его до конца и окосячку сделать с нижником-шпунтом. Или оставить и окосячку без нижника?
    В одной комнате прикрутили вагонку в лоб саморезами 35мм к дополнительным балкам. IMG_20170821_123901-1040x780.jpg хочу выровнить балки в единый уровень второго этажа так как южный фронтон сел на 3см лучше северного а внутренние стены на 2см. При включении отопления балки снова перекосит. Так надо ли равнять?
  15. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Настало время окосячки 19 проемов. Стал делать сам, напилил т-боковины с четвертью из бруса 100*150,пропилил проем а паз старой китайской электропилой пропилить не смог. Оценив трудоемкость процесса решил пригласить мастера. Первый мастер Алексей сделал два проема за 2 дня. Мастер очень высокого уровня работы с деревом. Замки в окосячке имеют скос в двух плоскостях. К моему большому сожалению нам пришлось расстаться (не делает окосячку из массива и просит предоплату).Минус-большой зазор на усадку (8 см окно) и ветровой шип на подоконнике в виде прибитой планки. Банкетка на фото -бонус от Алексея. IMG_20180403_204755.jpg
