Заземление вентилятора в ванной
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Serpe, 06.03.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Получается, что застройщики сплошь и рядом нарушают это требование, не ставя под диффзащиту цепи освещения в ванных.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если вас интересует именно цепи освещения, то есть и в ПУЭ:
    6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и осталось вспомнить определения местного и общего освещения
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зачем?
    Если по ПУЭ есть и такое:
    6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть всё таки есть случаи, когда установка УЗО не требуется по правилам?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что говорят правила по поводу светильников с высотой установки выше 2.5 м? Я не экзаменую, я с телефона. Писать то не очень удобно
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Гост Р 50571.7.701-2013 Помещения для ванных и душевых комнат
    701.415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)
    В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей. Использование такого УДТ не требуется для цепей:
    - с защитной мерой "защита электрическим разделением", если какая-либо цепь используется для единичного оборудования;
    - с защитной мерой ЗСНН или БСНН.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я ничЁ не понял:faq:
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @olegaa2, УДТ до 30мА является доп защитой при косвенном и при прямом прикосновении. Поэтому их установка рекомендуется даже тогда, например при использовании ЭО класса II, когда это кажется абсурдным.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не охота плодить тем.
    Такой вопрос. В ванной комнате будет чугунная ванна. Свет и розетки на УЗО. Схема заземления ТТ. Как лучше заземлить ванну? Можно ли заземлить на линию розеток в распредкоробке или обязательно тянуть ПВ3 или ПВ1 4 квадрата до шины заземления в щиток?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ок. тогда необходимо на эту шину сводить и все "земли" от света и от розеток, а потом вести одним проводом с этой шины на ГЗШ? Туплю немного. :)]
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Как минимум от доступных прикосновению ОПЧ.
    Это будет доп проводник для всех ОПЧ.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Смотрите. В ванной будут и смесители и стиралка и полотенцесушитель. На стиралку из щита свой провод с землей. На свет - свой. С полотенчика не кинешь провод - он из нержи навесной. На трубы не посадишь - они полимерные, на смеситель тоже не посадишь. Остается только Ванная. Так может кинуть землю на нее из щита 6 кв. и все?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ванную нужно не только заземлить но и подключить к дополнительной системе уравнивания потенциалов. То есть все ОПЧ и СПЧ в ванной нужно соединить между собой (на шине ДСУП в ванной).
    6 мм2 от ГЗШ на шину ДСУП в ванную. От шины ДСУП ко всем ОПЧ, СПЧ и ванной отдельные проводники.
