Толщина кирпичной стены для центрального региона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем g10249405, 06.03.16.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Хватит доказывать мне то, что я должен был считать иначе. Мне делали по кубам и моим знакомым делают по кубам. Вам это понятно? Или требуется ещё несколько раз повторить?
    По квадратам выкладывают внутренние перегородки - в полкирпича. А стены 250 и 380 мм кладутся по кубам! И другие газо или негазоблоки кладутся по кубам. А подённо они вам с 1 мая до Нового года будут класть.
    Если вам впаривают иное, то это уже ваши, очень узкие проблемы. Не развращайте рабочих, а то они любят на шею садиться. Итак выдумывают много всего интересного, лишь бы сорвать за каждый шорох пару рубликов дополнительно.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Спасибо. Ну наконецто предметно начали. Конечно поспорю. Во первых вы посчитали кирпич при толщине 12 см Если стенка будет 250, значит умножаем на 2. Допустим и 250 с натяжкой можно принять, как несущую в малоэтажке (но я бы не рискнул) и однозначно с утеплителем.
    510 без утеплителя уже прекрасно работает (есть примеры домов жилых и по нормам вполне проходит) Внешняя штукатурка - обычная цементно-песчаная. Наносится и держится - перфоратором не собъёшь. (приезжайте, покажу, дам поскрести, при Вас оштукатурю, угощу кофе.)
    Так что цена уже в пользу ТК
    По фундаментам - не корректно. Не вижу смысла делать ленту (один самых дорогих фундаментов в принципе) на всю глубину одинаковой по ширине. И кстати, по полнотелому под обязательный утеплитель не нужно расширение? Висеть будет 100ППС+ штукатурка?
    Учтите- стена из полнотелого будет тяжелее, а значит фундамент должен быть мощнее. (это и сечение ростверка (я его предпочитаю) и самой арматуры)
    п. с. кстати у нас и по кубам и поштучно считают. ТК и блоки -чаще поштучно. (кстати и облицовочный тоже)
  3. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Вы еще теплые керамические U блоки посчитайте для перемычек и армопоясов по цене марседеса. Стена в кирпич с 150мм псб и мокрым фасадом будет в три раза дешевле тепле и крепче теплой керамики 510.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Действительно. Но всё равно дешевле.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Уважаемый, калькулятор смените- в кв. м. кирпичной кладки, толщиной в полтора кирпича, будет 160 кирпичиков. Если вы сравниваете с блоком на 380мм.:hello:
  6. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Как то у Вас, мягко говоря неправильно ВСЕ подсчитано.
    Позвольте немного подправить - кладка минимум в кирпич - итого 102 кирпича на метр (44 это теоретически в полкирпича...) а это уже 1200 рублей.
    С Вами же приведенного сайта - 38 кирпич 62 рубля или 18 штук на кв. м - 1150 рублей (округляю в большую сторону).
    В полкирпича - как рассчитано у Вас, 100 мм пенопласта маловато. Удорожание фундамента для 38 не требуется, армирования швов и кладочного раствора меньше.
    Далее все также (про отделку с двух сторон).
    То есть даже 38-й дешевле кладки в кирпич, но в отличии от кладки в кирпич двух этажей не требует столь точных расчетов распирания крыши и перекрытий и ниже требования к вертикальности и прочего.
    Пожалуйста аккуратнее в расчетах. Если где-то ошибся - пишите, считал все в уме - еду в общественном транспорте...
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Неееет! (ну я же этим занимаюсь...:)])
    Не надо считать по бредням теоретиков. В одном блоке 380- 10 шт полнотелого + раствор. Всё.
    И вес (для расчёта фундамента) Всё.
    А Вы лезете в дебри интернета... За чем?
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Марка 150 какие проблемы? Газобеон марка 35 и ставят 300 и говорят что крепко! :) Не надо за уши "причины" притягивать. Покажу свой коттедж, три этажа стоят 5 лет уже на 250 мм.
    Так посчитано. Не заметили?
    Отваливается. Керамические блоки гладкие, со временем трескается и отслаивается. Надёжного спросите - он фотки показывал.
    Зачем? Под пенопласт упор чтоли? Тяжёлый? :aga::aga::aga:
    Бред несущественная разница. 250 кирпич и 510 керамика? :) Не аргумент.
    а у нас в квартире газ
    а из правого окна, площадь Красная видна
    я в оптический прицел даже лица разглядел
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    88 кирпичей
    Тогда стену не 510 а 650 надо
    О как! мы 510 считаем, а не 380, вы чего-то пытаетесь передёрнуть
    510 только соответствует 100 мм пенополистирола, не передёргивайте.
    Понятно, что вы расстроились, что дорого, но просто примите это и успокойтесь, не надо придумывать всякую ерунду.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Чего вы к 380 прицепились?
    Чтобы ному соблюсти нужно 510 мм поризованную керамику делать.
    Выше я всё написал.
    Соглашусь, что кирпичей не 44, а 88 и всё на этом
    Если вы настаиваете на другом количестве, то посчитайте и представьте расчёт - дайте размеры, что вы там считаете, пытаетесь за уши притянуть.
    Да я из ума вспоминал кол-во кирпича, ошибся, но 88 - это точно
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Этот персонаж (ИМХО) скорее маркетолог, нежели практик. Бред. Я Вам не фотки предлагаю, а приехать с зубилом и покавырять. Результат можете опубликовать.
    Вы по пенопласту не считали сетку, клей, грибы, уголки и прочую фигню (которая превысит стоимость самого пенопласта в двое)
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    что бы Вам умножать на 10 проще было :)]
  13. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Евгений если действительно хотите получить кирпичный дом без всяких химических штукатурок, и есть лишних 10-30 тыс. у. е. то никто не спорит. Лента 60см,подошва минимум метр, 510 блок с теплыми U керамическими блоками для перемычек и армопоясов, теплый раствор, связи бальзат. Снаружи клинкерный кирпич. Внутри гипсовая штукатурка и покраска без никаких виниловых обоев. Этого будет достаточно, это будет хорошо, но это дорого и намного дороже полнотелого с мокрым фасадом. хотя для некоторых сума 30000 уе не столь важна.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я строю. Из 2.1 ТК. Это и перегородки, и связи, и армопояс...Ростверк 500х400. Дом 138+138 под плиты ж/б. Спасибо за сопереживание, но это лишнее.
  15. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Не 160, а 104 в кирпич так точнее.
