Толщина кирпичной стены для центрального региона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем g10249405, 06.03.16.
  1. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Соглашусь с Вами - хорошая фасадная минвата дороже чем пенопласт (что плохой, что хороший), но физические эффекты другие - писал выше.
    Все остальное стоит так же, но материал кладки дешевле.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @oldingener, При использовании 38 блока объем будет больше чем при стене в кирпич. Если считать стоимость работ по объему, то класть кирпич (можно двойной) будет дешевле даже с учетом более дорогой работы.
    А так, конечно, проще класть блоки.
  3. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    А зачем для гаража 380? С т. з. устойчивости стены для одноэтажника 250 - с большим запасом по известному вам СНиПу. Для 2х этажей - да, уже впритык, и лучше (надо) 380.
  4. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    + полнотелый кирпич даёт лучшую звукоизоляцию.
  5. oldingener
    oldingener
    oldingener
    И это правда, чем больше масса - тем больше инерция (в сравнении со стеной в кирпич, разницы нет совсем). Но отличие очень несущественное, а с учетом окон и перекрытия чердака на слух практически не определяемое.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @igor19661966. Мои предположения, что на форуме очень много теоретиков, выдающих себя за строителей, подверждаются. Еще раз повторюсь, в одном кв. м. толщиной кладки в полтора кирпича, с учетом растворных швов 155 шт. Скоро, наверное, ради экономии, начнут строить стену и в пол кирпича. Извиняюсь за флуд, :hello:
  7. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Себе гараж делал в кирпич из ТК 2,1 НФ на тяжелом растворе с перекрытием пустотными плитами - и по расчетам и на практике все нормально, здесь, согласен, полтора кирпича - перезаклад. Но я делал гараж условно холодный, без отопления.
  8. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Я бы не назвал его "несущественным", при толстых кирпичных стенах даже с учетом такого слабого звена, как окно, общий звуковой фон в помещении ощутимо тише, особенно заметно если дом у оживленной улицы, или соседи гуляют. В одном случае закрыл окно и можно жить, в другом даже при закрытом окне сами стены переизлучают и гудят, разница ощутима и без приборов.
    Конечно, если перекрытия дрова, то и смысла заморачиваться нет, но при строительстве комфортного дома это нужно учитывать.
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Стена из пеноблоков 30 см или из дерева 20-30 см (брус/бревно) ощутимо вибрируют даже от громкой музыки с улицы (автомобиль с открытыми дверками и обычное (штатное) радио на полную мощность).
    Несущественность отличий писал конкретно про кладку в полтора кирпича в сравнении с 38 ТК (не Супертермо).
    У меня дом из 51-й белоруской ТК и окна Geneo - даже в строящемся поселке тишина исключительная, правда пока вентиляция нормально не сделана в вытяжном канале ветерок подвывает. А так, даже в центре комнаты слышно как вода в радиаторе течет. И двери пока китайские временные.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    У меня 3 этажа, всё обосновано проектом и расчётами. И ничего не впритык, не придумывайте сказки.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Хочет он так, вдруг какой-то Шварцнеггер захочет с ноги войти в гараж :))
    Да, факт.
    Я считал в кирпич, потому мне не понятно, чего вы к этому прицепились.
    Если 44 шт это полкирпича, то на 3 умножаем - 132 кирпича и чего? К чему замечания?
    Считаем достаточную стену вкирпич - 88 шт.
    Хватит уже выискивать всякие причины поражения в цене :))
    Строят, в других темах уже таких вопросов масса.
    Хозяин - барин! Кто как хочет, тот так и ... я захочу метр стены, построю и чего мне слушать кого-то, что это много? Я так захотел. Это плохо? Нет. Вопрос в деньгах только, а кому какое дело, что я решил потратить свои деньги? Тогда и вопросов не должно быть. Согласен.
    А когда речь о том, что всё-таки разумнее и дешевле, узнать, сравнить стоимость - вот тут и есть споры.
    Поддерживаю! Реально тихо и спокойно.
  12. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    А что не так строитель вы наш виртуальный. В двух квадратных метрах в полкирпича 104 штуки. Причем здесь полтора кирпича предположительный вы наш?
  13. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Если стена в кирпич то обязательно нужен полноценный двухрядный армопояс, а не арматура и раствор даже для плит перекрытия. Но идеально под стену в кирпич делать монолитное перекрытие заподлицо с кладкой. Монолитное перекрытие дает возможность и посередине несущую так же делать в кирпич. При ж. б перекрытии несущую посередине пройдется делать в полтора...Дом в один кирпич при двух монолитных перекрытиях или стандартно между первым и вторым монолитное, на втором обязательно полноценый армопояс и балки имеет запас прочности более чем. Без полноценных армопоясов строить наружную стену в кирпич нельзя. Тогда полтора.
  14. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Все правильно написано. Последние два ряда делал из одинарного полнотелого кирпича, далее армированный пояс по зоне опирания плиты.
    По количеству кирпича в квадратном метре кладки (извиняюсь за "букварь" перед теми кто строил из кирпича):
    - размеры кирпича одинарного (он же 1НФ) по 250 на 120 на 65. Один ряд 1м - 4 кирпича, высота 65+10 (12) = 75..77 мм в одном метре - 13 рядов кирпича, итого - 52 кирпича. Вертикальные швы - 3 см дают погрешность 3%, но есть нормативы на бой, на резку - в сумме более 5%.
    - в кирпич - 102 -104 (в зависимости от толщины шва)
    - в полтора, соответсвенно 152-156.
    Реально, надо брать как минимум с 5% запасом, а лучше с 10%, больше - если кирпич очень плохой.
  15. Алексей51АС
    Алексей51АС
    Алексей51АС
    Вот... Прочитал всю ветку, а так и не увидел ответа толкового. Одна ругань. Каккю стену делать топикстатеру то?
