1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Гостевой домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Murzul, 06.03.16.
  1. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    @Murzul, мне очень интересна Ваша тема, через пару месяцев хочу поставить подобный домик.
    Даже размеры определил практически такие же (3,05х5,49м)
    Вопрос у меня, если позволите, в домике 2 входа-выхода. С какой целью так решили?
    И зимой не холодно без тамбура на входе?
  2. Murzul
    Murzul
    Murzul
    @ОлегБо, вторая дверь для выхода не террасу. дабы летом можно было выйти на нее и попить чайку из жарового самовара, по тамбуру если нет детей, то думаю что он не нужен, а так можно в тамбуре сделать вместо двери плотную штору на зиму...
    начали монтировать водопровод, распределительный шкаф от теплого пола, внутри комнаты, дабы контур изоляции не нарушать в ванной комнате.
    в шкафу слева будут стоять вертикально два коллектора на горячую воду и на холодную
    в ближайшее время постараюсь описать все грабли, на которые наступил при строительстве, думаю будет полезным...
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Фильтр сеточный при такой установке (последнее фото) не работает. Отстойник должен быть горизонтально и внизу, тогда песок оседает.
  4. Murzul
    Murzul
    Murzul
    @Ttt777ttt, на последнем фото справа латунный, не фильтр, это ввод для греющего кабеля...
  5. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    Было бы очень хорошо, если по-возможности, описали конструкцию домика: обвязка, перекрытие пола, стены, и т. д. ... Какая доска, утепление, изоляция, в общем для начинающих :hello: а то инфо на форуме много, а лучше узнать из первых рук, кто сам строил и построил!
    Р. s. У Вас 6 свай под дом (по картинкам) - стоит крепко когда ходите внутри? :faq:
  6. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    А по каким соображениям выбирали эту модель и во сколько она обошлась? Просто на маркете нашел всего 2 предложения с разницей в цене в 2 раза.
    Теплый пол, как я понял, будет водяной. Чем будете греть воду?
  7. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Что за окна, две отдельных рамы?
  8. Murzul
    Murzul
    Murzul
    Я не специалист эпистолярного жанра, но попробуем...
    Преамбула: супруга архитектор, посему по спорным вопросам связанным с сопроматом обращаемся к конструкторам с ее работы.
    Теперь по порядку:
    весь лес сухой струганый,
    нижняя обвязка из трех сплоченных досок 145х45, поставленных на ребро, сплоченных на клей и гвозди, в довесок они стянуты болтами с шагом в 1 метр. Затем сверху положили четвертую доску плашмя, также с применением гвоздей и клея. осле чего весь этот пакет притянули шпильками к оголовкам свай.
    расположение свай, а также шаг лаг 195х45 узнавали у супруги на работе. шаг 600, если не прыгать на скакалке, то посуда не звенит. но сие не всегда показатель, в старой квартире был паркет с вентелируемым подполом, там когда бесилась детвора могла посуда на кухне звенеть...
  9. Murzul
    Murzul
    Murzul
    Как видно на ранее размещенных фото: снизу лаг прибиты планки из доски 120х20, ершенными гвоздями, для фиксации чернового пола, и просверлены отверстия для трубы от раковины к стояку сим сверлом
    впоследствии низ зашивался сеткой тканной. пирог пола снизу в верх: изоплат 25мм, каменная вата 150мм и шпунтованный осп толщиной 17мм. с толщиной слегка наколося, при моем шаге лаг надо было 22мм, но на момент покупки его не было в наличии,.. при монтаже плит. зазор между стенами и и осп делал 5-10мм. под них заводил пароизоляцию стен и затем зазор заполнял герметиком для деформационных швов...
  10. Murzul
    Murzul
    Murzul
    Стены каркаса из доски 145х45, снаружи изоплат шпунтованны в разбежку (крепил скобами 25х50), рейка для вентзазора 25мм и обшивка. при обшивке доской использовали два одинаковых шаблона
    утепление стен 150мм, в углах и по периметру окон и дверей дополнительно перекрестное утепление.
    пароизоляция - изоспановая пленка армированная, проклейка бутил каучуковым скотчем. после чего контр обрешетка из бруска 50х50 и обшивка гипроком в два слоя. в контр обрешетку укладывал утеплитель и указанный ранее и электрику.
    при выравнивании стен по вертикали использовал уровень пузырьковый, онный не имеет класса точности а невелира лазерного не было, в общем пара стен имеют незначительное отклонение от вертикали, вывод не экономьте на метрке...
    окна деревянные, внутренние коробки стеклопакет однокамерный, наружные створки стекло, на этом фото видно двухстворчатые окна
    крепил на данные шурупы
    по монтажу окон - так как оконный перелет выступает в глубь помещения, то предварительно не стал клеить полоску пленки, проклеил после монтажа...
    из просчетов: просчитался с глубиной монтажа окон на 1 см. пришлось наличники простругивать до 110мм. Плюс когда по периметру пробивал бруски надо было отступ делать поболее. в комнате это не так проблемно, а в ванной комнате придется переделать, дабы откос внутренний не "пересекался" петлями оконными.
  11. Murzul
    Murzul
    Murzul
    Далее сторпила из доски 195х40. стяжка из доски 145х45, угол наклона 25 градусов, надо было делать 30 (площе выставлять на торцовке, тк данный угол жестко фиксируется... шаг 600, хотя можно было и 900 делать. сама кровля ruukki, обрешетка, мембраны и монтаж согласно рекомендации производителя для холодной кровли, утеплялся потолок (пол чердачного помещения), 300мм каменной ваты. Из грабель: длины ската подгонять под шаг рисунка листа. дабы потом не плясать с коньковой планкой, я же подстраивался под ширину свеса, тоже касается и ширины кровли, я подогнал под 6 листов ровно. фронтоны сделал дюже массивные, на большом доме буду делать поажурнее...
  12. Murzul
    Murzul
    Murzul
    По электрике. Изначально было 3.5 кВт от однофазной воздушки. планировали поставить столб и узел учета на нем, посему подготовку по электрике (рым и вводной кабель) сделали с одной стороны. но по полученным тех условиям подключение стало трехфазным и с другой стороны участка, пришлось помаяться с переносом рыма и перезаведением кабеля. разводку внутри делал одним концом в гофре (дабы без скруток), проходные только розетки.
    щиток буду менять на двухрядный. из-за увеличения фазности этот маловат.
    также сразу сделал разводку под ОПС.
    обогрев будет пленочным инфракрасным полом, летом буду его укладывать, таймер будет с датчиком температуры воздуха.
    по рекуператору, различие у моделей во внешнем виде и управление. мой управляется по проводам (двухклавишный, настенный включатель), у второй модели управлением дерганьем за шнурок, решил не искушать детвору и отказаться от шнурка, по осени брал за 27.5 кр.
    разводку воды по домику закончил
    один кран на столешнице и пара в ванной, плюс бойлер и туалет. инструмент брал на прокат за 500р сутки, уложился за пару часов...
  13. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Значит две отдельных рамы, т. е. два окна?
  14. Murzul
    Murzul
    Murzul
    Коробка/переплёт одна общая.
    Створки четыре, две наружные с простым стеклом и две внутренние со стеклопакетом...
  15. ОлегБо
    ОлегБо
    ОлегБо
    Т. е. Стропильная ферма - просто треугольник без распорок ?
    Ещё, при таком утеплении зимой хватает одного конвектора для отопления, тепло в мороз ?
    :faq: Спасибо
