Рыбка нашей мечты - 1.5 эт., 10х12.5 (Заокский)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Anna_L, 06.03.16.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    По фото, которые вы опубликовали, видно что зазора никакого нет, на земле постелена полиэтиленовая пленка, то есть лента лежит прямо на грунте.
    Подождите вы с плитой. забудьте пока про выбор цвета обоев и зановесочек, вам нужно все силы приложить на то, чтобы фундамент, стены и крыша были построены правильно, а не так, как привык строить ваш прораб по принципу "никто не жаловался". Плиту можно будет передвинуть 100 раз, даже внутреннюю планировку сменить при желании, а фундамент уже не исправить.
    По фундаменту - необходимо всеми силами избежать морозного печения ленты. Утепление цоколя, утепление отмостки, обязательно отвести в сторону дождевую воду с крыши, желательно дренаж.
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я как отец 3 детей и с высшим техническим образованием, могу сказать, что вам или вашему строителю надо как в том анекдоте "либо крестик снять, либо трусы надеть".:):)
    Такие фундаменты это перерасход материала и развод на деньги. Для каркасного дома достаточно либо только сваи, либо лента, либо плита с вариациями. Гибриды не нужны, а возможно и вредны.
    А можно где-то портфолио этого строителя посмотреть, на предмет каркасного феншуя?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Газовые трубы закладываются на глубину 90 см. Откуда взялось 140 см - интересно, те кто так закапывают все правильно делают?
    Далее по газу
    План 1_ этаж_20160309.jpg если кухня соединяется с гостиной без двери, то она образует единое с ней целое в плане воздухообмена. А для помещения с газовой плитой необходим троекратный если память не изменяет воздухообмен, в общем есть формулы в сети. Итого Вам будут вынуждены запроектировать вентканал совсем немаленького диаметра - боюсь, что больше 250мм. А это печально.
    Ну и с котлом неясно. Если турбированный, то нельзя выводить трубу на стену рядом с окном - показано красным.
    План 1 этаж_20160309.jpg , а если выход будет на соседнюю стену, то куда пропала дверь которая есть на фасадах, но нет в поэтажном плане?
  4. Anna_L
    Anna_L
    Anna_L
    Я увеличила фото - доски внизу лежат на плёнке и вроде как под фундаментом.
    Вертикальные некоторые доходят до земли (видимо, где сваи), а остальные - короче. На сколько можно судить по фото в половину ширины доски. Если доска 40, то получается, что как раз 20 есть.
    В любом случае, муж туда завтра поедет и будет смотреть в живую есть точно или нет.
    Ни про какие зановесочки я не думала до вчерашнего дня, когда газовщики сказали - нельзя плиту к окну из-за них. Вот и интересуюсь - это реальное нельзя или под собой никаких задокументированных норм не имеет.
    Вот когда было непонятно какой планируем фундамент, товарищи форумчане предположили, что только сваи и отметили, что, видимо, это предложение "недорогого" строителя. Делаю вывод, что это не есть хорошо... А теперь и так тоже не хорошо :) Вообще, решение по свайно-ростверковому фундаменту принимали проектировщики. Не очень ясно, что в этом плохого. Вроде как ростверк создаёт дополнительную прочность конструкции - разве это не так?
    @Goodwil, во-первых, спасибо большое за замечания! :hello:
    1) Про глубину будем уточнять
    2) Про дверь между гостиной и кухней я ребятам уже позже написала, что хочу её наличие всё-таки, потому что у нас дома в квартире перепланировка (проём между комнатой и маленькой кухней) - и если готовить с включенной вытяжкой, то общаться/смотреть телевизор в гостиной-столовой не комфортно.
    Думаю, также хочу дверь между коридором и кухней. Тогда, как я понимаю, и вентканал будет значительно меньше размером
    3) Замечание про окно и котёл понятно. А дверь с фасада убрать забыли при изменении проекта. Она теперь вроде как там не планируется.
    И получила ответ от строителя на тему вопроса нужна ли нам газовая плита:
    Опыт показывает, что во время отключения электроснабжения газовая плита будет работать. У нас третья категория электроснабжения, то есть могут отключить до двух суток. Будет это или нет не знаю. Последний год отключали часто, на 3-4 часа.
    Если устанавливать котел на кухне, то вентиляция потребуется одна.
  5. mansun
    mansun
    mansun
    Смотрел смотрел вашу планировку... Ну видно что вы пытались под финский стиль сделать, особенно по фасаду. И кажется, даже здесь искали вдохновения:
    https://www.herrala.fi/talomallisto/talo/vapaa-ajan-talot/hopeavalkama
    или вот почти проект под ваши нужды:
    http://view.24mags.com/publication/npaino/7da3acc72343421748a48a6fb00fee88#/page=12
    Лиана 146 или лиана 150. ну почти 1:1. или Сандра 133 (левее листать каталог).
    уменьшить только площадь сауны на 2 метра, чтобы вписаться в ширину дома и вашего фундамента.
    и будет у вас там типа кладовки?
    в итоге гостиная будет чуть меньше. ну например метров 20.
    то что у финов посередине гостиной (аля камин) тоже можно не делать - бешеная экономия, знаете ли, если не делать камин.
    второй свет тоже есть в этих проектах.
    но получилось по-другому у вас по другому...
    "кухня" площадью 10м2 изолированная от гостиной стеной (но площадью в 4! раза больше).
    коридор с четырьмя дверьми спален в ряд.
    нереально сложный лабиринт из ванны, туалета, сауны и котельной в одном углу дома. - я даже не знаю как его изменить. только всю планировку поменяв.
    отсутствие террасы. а летом так круто тусить на ней.
    конечно, на участке у вас есть огромная беседка - только когда вы ее начнете делать. а на улице хочется быть уже сразу.
    у вас проект каркаса в каком виде существует?
    кроме планировок и фасада?
    по сайту вашего потенциального подрядчика ясно, что он строит всё. от иглу до монолита. Хороший строитель каркасников занимается только каркасниками. а не всем подряд. это информация к размышлению.
    ваше желание к гостевой спальне на втором этаже... понятно. но гости смогут и в гостиной поспать.
    Или вы думаете дети полезут с игрушками играть в холл второго этажа.
    А вы пока на первому еду готовите. ну это может быть как минимум не безопасно...
    можете мою тему посмотреть. мы тоже оттолкнулись от финского проекта, внесли МИНИМУМ изменений. и что-то получилось.
    Я ярый сторонник профессиональных проектов (иностранных, уточню) - т. к. они ОЧЕНЬ продуманы.
    ваш вариант мне кажется сырым. Хотя вы уже в разгаре.
    в любом случае удачи.
    про плиту. делайте индукцию. газ только на отопление.
    для газовой плиты если вам так это нужно - можете баллон поставить отдельно.
    эх. целый час думал:)) зачем вот только? :)
  6. Anna_L
    Anna_L
    Anna_L
    @mansun, Александр, спасибо большое за рассмотрение проекта и за время, потраченное Вами на прочтение темы. Я обязательно прочитаю про Ваш дом - я потихонечку штудирую форум, но до Вашей темы просто не добралась.
    Мы действительно смотрели скандинавские проекты.
    Например, такие:
    Далее была идея собрать мокрые точки рядом, плиту и котельную тоже поближе друг к другу. А также, к примеру, в норвежских проектах всё компактно и нравилось, но спальни по 5-7 метров. Хочется простора побольше, а это довольно существенное увеличение по площади.
    Второй этаж сначала вообще не рассматривали. Но идея с мансардой понравилась. Да и к тому же, если будут гостить родители мужа (они живут далеко от Москвы), то, конечно, хорошо иметь полноценную гостевую спальню, чтобы вещи разложить в шкафу и чтобы с утра спокойно поспать без скачущих вокруг детей.
    Будет ли на мансардном этаже игровая зона на свободном пространстве, зона для спорта или ещё чего - посмотрим. Разумеется, лестница и дети - не самое безопасное сочетание. В этом, конечно, отдаём себе отчёт.
    Камин мы себе хотим "облегченный" - не помню как это называется, когда не 800 кг он весит, а где-то 200 (собирается из блоков, как я поняла).
    Касательно проекта - да, есть целый - расположение лаг, пирог стен и т. д. Не самая последняя версия - меняли отдельные места (перепланировка на первом этаже, также была ошибка в спецификации - исправляли).
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Тут вас придется расстроить. Извините, это не проект. В каркасном доме не бывает бруса. (ну кроме столбов террасы).
    Те дом построить по этим бумагам можно, наверное он будет стоять. будет не хуже и тд... Но тут вы точно соберете толпу не довольных. Типа очередной РСК.
    Я б взял паузу на осмысление, если вы не закупили еще материалы...
    Ну а про планировку ... Совмещение мокрых зон... У нас они не очень рядом - это просто чуть больше труб в стене или перекрытии. Чуть мощнее насос. Ну дом строите за миллионов 5 или больше, а на трубе экономия 30 тр.
    Мне кажется, у вас не простой проект- второй свет, эта хитрая разноуровневая крыша - кроме фактора удорожания стройки. Такие узлы, наверное лучше правильно спроектировать ...именно у каркасных спецов. Сумбурно написал. не спешите !
    Ну решать конечно вам.
  8. Anna_L
    Anna_L
    Anna_L
    @mansun спасибо ещё раз за Ваше внимательное отношение к вопросу. Да, обсудим ещё раз с мужем и с ребятами-проектировщиками. У них тоже пока не супер большой опыт. Думаю, сможем прийти к правильным выводам из Ваших замечаний и замечаний, полученных уже от других форумчан.
  9. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Счастливые проектировщики в Москве живут,
    если их заказчики готовы по разделу АР дома строить.
    В проекте оси неправильно проставлены... проектировщики и правда молоды.
  10. Anna_L
    Anna_L
    Anna_L
    В общем, дом наш всё-таки не является каркасником в классическом понимании. Хорошо это или плохо? Думаю, что это просто будет немного по-другому.
    Соглашусь, что каркасники по феншую могут строить только мастера именно в этом деле – узлы, фермы и т. д. и т. п. – реально целая наука :|:
    Если модераторы посчитают, что данная тема должна быть перенесена в раздел о Комбинированных домах или ещё куда, то это будет справедливо, видимо.
    Наши проектировщики подготовили нам архитектурный проект. Предложенный ребятами вариант дома (пирог стен, конструкция «каркаса» и т. п.) уже реализован в нескольких проектах, которые прекрасно эксплуатируются без нареканий :victory:
    Признаюсь, я запаниковала немного, что всё у нас «неправильно» и не феншуйно, как выражаются бывалые на форуме, но теперь успокоилась и считаю, что квалификации и ребят, и строителя нашего более чем достаточно для постройки нашего дома.
    Мне видится, что наш дом является неким гибридом. Смешение же кровей в жизни приводит обычно к появлению более сильной особи :) поскольку дом – это тоже организм, то уверена, что он будет очень даже эргономичным, красивым, крепким и т. д. и т. п. :love::|:
    Что касается сомнений по планировке. Признаюсь, изначально мы ставили немного другую задачу для ребят по планировке – количество спален меньше, кухня и гостиная объединены… По ходу пожелания изменились и в этих условиях нам были предложены варианты. Я благодарна и высказывшимся в теме, потому что расположение санузла всё-таки в итоге немного изменили в том числе и благодаря свежему взгляду форумчан (ванную и туалет поменяли местами, чуть уменьшили тамбур, чтобы сделать выход из туалета в коридор).
    Что касается фундамента – под опалубкой зазор был не везде, как отмечали бывалые. Хотя я искренне была уверена в обратном. Там сейчас песчаная подушка сделана и слой пенопласта был проложен, чтобы поверх заливать бетон. Насколько я поняла, такой вариант тоже возможен и жизнеспособен.
    На сегодняшний день фундамент практически закончен. Бетон уложен. Через несколько дней рабочие снимут опалубку и можно будет начинать строительство дома.
    Газовщик продолжает протестовать против плиты перед окном...почитала, что ограничений на это в снипах нет (только есть указание по минимальному расстоянию до окна и до розеток). На нескольких форумах находила, что у людей так в квартирах/домах плиты и установлены и живётся нормально.
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Можно хотя бы одним глазком глянуть? На проект например.
    Просто 2 страницы уже, а все еще ниочем. Смысл создания темы?
  12. Anna_L
    Anna_L
    Anna_L
    На случай если это вдруг не риторический вопрос, отвечаю: пришла на данный тематический форум и создала тему, чтобы получить конструктивные замечания по затеянному строительству, увидеть происходящее со стороны (ведь когда варишься в том или ином жизненном проекте, то не всегда можешь судить объективно о ситуациях), ну и, конечно, получить советы и ответы на свои вопросы.
    Для меня создание темы уже полностью окупило мои ожидания, если так можно выразиться - при ответе на некоторые вопросы пришло понимание, что уверена в правильности большинства наших решений (в правильности для нас), а также уже кое-что и изменили в проекте благодаря взглядам со стороны. Также мне помогли по газовому вопросу - теперь понимаю на что мне нужно обратить внимание на данном этапе при текущих вводных. Поэтому не согласна, что "ни о чём" :no:
    Касательно проекта - я выложила весь наш архитектурный проект, не спросив ребят-проектировщиков. Они попросили убрать весь целиком, потому что это их интеллектуальная собственность, с чем не поспоришь. Ведь и "местные" ребята-проектировщики свои проекты целиком не выкладывают, но отвечают на конкретные вопросы и/или запросы. Поэтому если Вас интересует что-то конкретное, то давайте я пришлю Вам в ЛС. Напишите, пожалуйста, какой именно момент интересует - расположение лаг, пирог стен или что-то ещё.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Если Вы заплатили, то эта собственность уже не их, а Ваша, и вольны Вы делать всё,что хотите, а вот они, наоборот, уже не имеют к проекту никакого отнощения
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не совсем так, точнее - совсем не так)
    Авторские права остаются за авторами. В общих случаях, заказчик платит за разработку проекта, и использует его в оговоренных целях. То есть для строительства своего дома.
    Если заранее возможность публикации проекта в сети интернет не была оговорена, то этого делать нельзя.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Alexey1982,Лёш, благодарю за консультацию, буду знать.
    Но как то не логично, ты ж, если яблоко купил, можешь с ним че хочешь, то и делать, а так, какая то аренда яблони получается;) :hello:
