1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Преимущества и недостатки разных по конструкции автоматических угольных котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ranae, 06.03.16.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Завтра сяду за ноутбук перелопачу Вашу тему. И ссылки приведу. Сегодня не могу, гости приехали.
  2. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Нет смысла лопатить там и так всё ясно. https://www.forumhouse.ru/threads/337268/ Опыт эксплуатации автоматического котла на угле "Авто-30" (от же "котел М. и П. Шуниных") - 2. Не заводите шунина, не надо портить тему.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я так понимаю, что тип уплотнения сменить, если бы была такая необходимость, никакой сложности не представляет. Да еще с дымососом.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это к чему здесь? Вы жену щи поучите варить. А здесь изъясняйтесь по технике.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    И что это доказало? Заменил уплотнение и на этом конец. Тут другое было- о потере управляемости при таком явлении.
    Можно нарыть, где от карборобота постоянно отваливался шнур асбестовый. Тож нельзя применять?
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Пост 322 по первой ссылки.
    Шнур керамика отлично стоит, и не выгорает сохраняя герметичность.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Если вы умеете логично мыслить, то там это из-за сдвинувшегося колосника, вроде. Хотя там так написано, что и я не понял картины:aga: Колосник сдвинулся вперед... Ему просто некуда физически там двигаться.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Смысл вашего сообщения таков: сгорает уплотнитель и котёл становиться не управляемый. А всё таки вы не ответили. В ваших ссылках и намёка нет, что причиной нештатной работы был уплотнитель.
    И всё? Некрасиво.
  10. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @Ranae, К вам отношусь с уважением и читаю ваши посты с удовольствием, но здесь вы сами немного не объективны!
    @Nikola86, говорит о сгорании резинового уплотнителя, и это факты... Производитель рекомендует резиновый уплотнитель дверки котла от автомобиля багажника ваз2109, и уплотнитель крышки бункера это камера от велосипеда.
    Давайте глянем по ГОСТ-у температуры применения этих уплотнителей! :) Для резины это от -40 до +70 градусов, тем более резина это горючий материал и не может использоваться там где есть контакт с огнём (угольки то падают).
    Теперь Ваше сравнение с заводским изделием где тоже "резиновый уплотнитель", там явно стоит термостойкий силиконовый уплотнитель с температурой эксплуатации 280 градусов (не знаю насколько силикон горючий материал) но это явно сертифицированное изделие!
    Вот здесь не знаю, но явно если уплотнитель дверки сгорит, это повлечёт за собой возгорание в бункере... на крышке бункера тоже уплотнитель сгорит (расплавится) и всё будет в дыму...
    Это некий вариант развития событий если из дому уехать на пару суток оставив котёл без присмотра из-за какого-то уплотнителя. Пускай это возможно 1 к 1000000 но этого можно избежать просто применив то что положено! :)
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Все время пытаетесь судить- рядить, но элементарного не знаете же.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    как бабы базарные.
    Никакой физическо- астральной связи между уплотнителем на дверке и уплотнителем бункера нет.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Какой астрал ? Опять флудите. Нет уплотнителя (порыв и т. п.) на бункере ловите возгорание в бункере, нет уплотнителя (порыв и т. п.) зольника ловите потерю мощности и другие проблемы.
    Да к тому что треп ваш излишен, бессмыслен. По какой технике с вами можно изъясняться :faq::faq::faq::)]:)]:)]:close::close::close:?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Откуда такие мудрые-то выпали? Да хоть вообще не будет уплотнителя на передней дверке. Бункер от этого никак не зависит. Речь об этом была.
    Вы буквы читайте, но и смысл написанного тож пытайтесь понять.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы между строк не читайте. Я говорю об уплотнителе бункера.
